germancars
Registrovaný: 28.9.2011
Re: [e46 320i Touring] Moje prvé BMW
Pondelok, 28. Mája 2018, 08:47
velmo pekne auto. touring s paketom a benzinovym 6 valcom je spravna cesta :)
Majo74
Registrovaný: 6.5.2018
Auto: BMW e46 320i 125kw
Pondelok, 28. Mája 2018, 12:47
germancars napísal:
Ďakujem :) má ešte nejaké nedostatky ale riešim postupne :)
BMW e46 320i 125kW Touring
ex: VW Golf IV 1,6 77kW
ex: Seat Ibiza Sport 1,9TDI 81kW
Majo74
Streda, 30. Mája 2018, 20:02
Dnes som dal vymeniť čapy riadenia, odstránilo sa trasenie volantom najmä pri brzdení. Mal som podozrenie na zvlnený kotúč.
Zajtra geometria.
Majo74
Štvrtok, 31. Mája 2018, 16:42
Spravená geometria
Kým som prišiel domov, našiel som si v schránke darček
Majo74
Štvrtok, 7. Júna 2018, 19:53
Dnes som umyl trochu
+ našiel som si na dverách nový škrabanec :evil:
Letmo foto interiéru s LED osvetlením. Pôsobí to trochu modernejšie ale aj pôvodné žlté mali niečo do seba
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Štvrtok, 7. Júna 2018, 19:57
Aky styling to maš?
Majo74
Štvrtok, 7. Júna 2018, 20:26
Marošš napísal:
Aky styling to maš?
143
Majo74
Piatok, 8. Júna 2018, 03:18
Takto to vypadá po vykonaní rituálu privolávania dažďa :evil:
Marošš
Auto: Bmw e 39 530i
Piatok, 8. Júna 2018, 05:14
Nato si treba zvykat kamarade:) to mam tak isto ako ty :)
Majo74
Piatok, 8. Júna 2018, 17:59
Marošš napísal:
Na to sa nedá zvyknúť, nahnevá to vždy :D
Majo74
Streda, 8. Augusta 2018, 19:47
Dlho som nič nepridával. Začali sa mi objavovať svätá trojica a check engine. Diagnostika vypisovala voľnobežný ventil a niečo so saním vzduchu..
Bola deravá hadica na saní. Nové hadice, včistená škrtiaca klapka, voľnobežný ventil vypadá to byť zatiaľ v poriadku.
velwoo
Registrovaný: 1.8.2017
Auto: e46 320d 110 kW 2003
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 07:00
Sorry, že ti to tu trošku zaspamujem, no dve z troch kontroliek ako tebe nedávno zasvietili aj mne. Pri ďalších jazdách už nesvietia. Mám ich riešiť? A čo vlastne znamenajú/znamenali u teba? Ďakujem.
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 09:38
pri E46 ked mi tak svietili, tak som mal problem s uhlom natocenia volantu, stacilo spravit geometriu vtedy.. ukazuje to odpojene dsc.. ale u mna svietili furt.
inak tie dva skrabance by sa mozno dali rozlestit s masinou ;-) minimalne by ich bolo menej vidiet..
Majo74
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 12:45
Fuxxo napísal:
Áno viem že to býva problém s natočením volantu alebo s ABS senzorom, ale mňa hádzalo pri rozsvietení kontroliek do núdzového režimu. Prvý krát keď sa mi to stalo tak mi zdochlo auto za jazdy :D Sranda..
Bol som 2x vymazať závadu na diagnostike a vždy tam bolo to isté..
Skúšal som to ručne, trochu to menej vidno ako pred tým ale len minimálny rozdiel. Vďaka za tip, keď bude možnosť, skúsim :)
Naposledy upravil/-a Majo74 v Štvrtok, 20. Júna 2019, 18:38, upravené celkom 1 krát.
Majo74
Štvrtok, 9. Augusta 2018, 12:49
Ozaj na najnovšie mi ide stále teplý vzduch z fukárov :D. Klimatizáciu nepoužívam, nemôžem, a často som za jazdy cítil že ma "ošľahol" teplý vzduch. Myslel som si že to tými teplami ale nakoniec je zo z fukárov. Môžem nastaviť aj 16°C a stále ide teplý :/ Zatiaľ som to veľmi neriešil. Vodný ventil žeby? Ježko?
