  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: [E46 320D 100kw] Dvojhmota
Nedeľa, 1. Októbra 2017, 16:45
Aj sa to dá podobne otáčať :-D
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 3. Októbra 2017, 10:36
Ani za boha neviem rozobrať spoj medzi ramenom a nápravnicou. Nejaká rada?
Re: [E46 320D 100kw] Nápravnica
Utorok, 3. Októbra 2017, 14:10
takymto vyrazacom capov to ide
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 3. Októbra 2017, 15:46
Noo niečo také mám ale je to moc tenké, proste to tam vopchám až nadoraz. Sú rôzne veľkosti tých vidličiek? Ja som ju kupoval v autokelly, asi je to od starlinu
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 3. Októbra 2017, 15:48
Na druhej strane stačila rana kladivom po nápravnici v oblasti spoja a rozpadlo sa to.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 10:25
Tak motor je na triesky a ide sa dekarbonovať :-)
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Piatok, 6. Októbra 2017, 11:54
Iwe_sko napísal:
Najlepší presvedčovák na takéto situácie je malá zbíjačka.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: [E46 320D 100kw] Čistenie motora
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 09:39
Nakoniec som sa do toho pustil sám lebo môj mechanik mi skúša trpezlivosť s hlavou ktorá u neho leží cez 2 týždne bez pohnutia. Asi by som sa nedočkal..... Kúpil som kliešte na krúžky a sťahovák na spetnú montáž. Všetko som si poznačil od ložísk ako boli poskladané aj po polohu krúžkov hneď ako som piest vybral. Čistím to nejakou chémiou na rozpustenie karbónu. Ide to pomaličky jeden piest mi zaberie cca 3hodky, tu sa prejaví výhoda 4 valca, 8 a viac by bol na porážku. Chemia to trošku zmäkčí a zvyšok dôkladne oškrabem nástrojom z plastu aby som nič nepoškodil. Výsledok je ok jediné čo ostane je ztmavnutý obrazec po vstrekovaní v spalovacej komore. Je na ňom vidno ako niektoré vstreky asi nefungovali dobre, lebo niektorý z fliačikov má úplne iný tvar, asi majú pripchaté dierky na špičke. Pri montáži som krúžky a čap hneď potrel olejom aby neokorodovali. Samozrejme sa posnažím vyvarovať prachu a všetkému čo by mohlo ten motor poškodiť.
Mohol som to dať niekomu spraviť, alebo sa na to vykašlať a vymeniť len čerpadlo. Beriem takúto robotu ako skúsenosť a nie nutnosť. Keď sa zámer nepodarí, kúpim druhý motor.
Nejaký postup práce.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 8. Októbra 2017, 23:26
Zatuhnutá regulácia turba už by nemala robiť problém
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 21:20
Musím ísť dnes ponocovať do práce, tak som do batôžku nabalil turbidlo a do rána sa ho nejak prinútim zložiť.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Pondelok, 30. Októbra 2017, 22:19
Keďže mám slúbené druhé čerpadlo, tomuto sa mrknem na zúbok. V podstate nefunguje a poriadny repas je nad hodnotu auta, nemám čo stratiť. Som zvedavý či niečo objavím. Bude to ako pitva :-D
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: [E46 320D 100kw] Čistenie motora a vstrekov
Pondelok, 30. Októbra 2017, 22:28
Objavil som, možnú príčinu občasného problému výpadku riadenia predvstreku, samotná izolácia prívodných káblov k ventilu je totálne KO. Presuvník funguje bez zadrhávania a nemá vydratú ani stenu valca ani povrch piesta. Príčina toho rozpadnutého káblika bude asi niekde v poškodenom tesnení rozvádzacej hlavy čerpadla.
Naposledy upravil/-a Iwe_sko v Streda, 1. Novembra 2017, 18:05, upravené celkom 2 krát.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: [E46 320D 100kw] Rozborka VP44
Utorok, 31. Októbra 2017, 13:40
Fúha, rešpekt že si sa do toho takto pustil. :)
Dúfam že sa Ti to podarí a všetko bude šlapať ako má.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 31. Októbra 2017, 18:42
Noo tak čerpadlo som poskladal. Škoda že musím ešte počkať kým to vyskúšam, lebo motor je na šalát. Teraz sa chcem pozrieť na to či by bolo možné v mojich silách vyčistiť špičky vstrekov. Sú slušne zakarbónované a máme v labáku ultrazvukovú čističku. Plán je taký že odmontujem špičku vyčistím a poskladám. Len som sa nedopátral aký uťahovaci moment musím použiť. Skúsim to s jedným najhorším, ak sa to nepodarí tak to nebude tragédia. Potom ho nehám znova otestovať či sa niečo napravilo. No samozrejme viem, že ak už nedrží tlak, tak to nepomôže. Ide len o zlé rozprašovanie kôli pripchatiu.
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Re: [E46 320D 100kw] Čerpadlo hotové. Teraz čistenie vstrekov
Streda, 1. Novembra 2017, 18:35
Záverečné práce na samotnom bloku. Ešte vrchný náter matnou čiernou začistiť miesta kde nemá byť farba a môžem začať skladať. :-)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
