palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Re: PROSIM O POMOC BUDIKY
Utorok, 6. Decembra 2016, 11:26
Ja mám podobný problém odvtedy ako mám auto (cca 3 roky), lenže mne sa to prejavuje len vtedy, akonáhle príde zima a mrazy. Cez leto ani raz. spomínal som to tu, vtedy mi veľmi nepomohli
http://www.bmwklub.sk/post1227627.html?hilit=e46%20nejde%20tachometer#p1227627
Pripomínam, že na prístrojovke mi nesvieti ani ASC, ani ABS, proste nič. ABS, ASC je funkčné úplne v poriadku, pri prehrabnutí obmedzí výkon a ABS pri prudšom brzdení funguje. V tom mojom príspevku je napísané, ako sa mne správajú budíky, je to veľmi divné. Diagnostika neukázala žiadny vadný snímač ASC, keby bol nejaký vadný, tak by určite nešlo ani ABS, ani ASC. V prístrojovke mi vypísalo nejaké chyby (skrat na kostru ) tieto konkrétne Fehler 190 Lichtmodul-EEPROM; Fehler 215 Tank-Hebelgeber rechts, a ešte k tomu skrat na kostru vonkajšej teploty, a ešte niečo tam bolo, možem pridať foto potom. Podľa mňa to má súvis. Diagnostika ABS/ASC ukázala nejakú chybu CAN-BUS, ale to by som tiež musel ešte pozrieť. ale pritom ako som už spomínal, abs a asc funguju.
Takže tiež si neviem rady s tým. Ale keďže sa to deje len v zime, tak zatiaľ som sa k tomu nejako nedostal, aby som to riešil, keďže aj minulý rok neboli dlho nejaké extrémne mínusové teploty, tak mi to nerobilo často. Teraz mi to robí tak, že tachometer už viac nejde ako ide, minulý rok sa sem tam chytal, keď sa auto zohrialo, ale teraz je to už jedno...
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Utorok, 6. Decembra 2016, 14:54
ty máš asi iný problém keď abs a asc s tým nesvieti
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
palci540
Utorok, 6. Decembra 2016, 21:33
no pravdepodobne ano, ale tiey neviem aky...je dost mozne, ze to aj v tvojom pripade bude nieco s kablovackou, lebo mne napriklad robi este to, ze ked yapnem predne hmlovky, tak sa mi rozsvietia na chvilu kontrolky ABS, ASC a rucna...a potom zhasne, pre mna je to velka zahada. pritom vsetko funguje ok....
Bojsi5
Auto: F30 335i
Streda, 7. Decembra 2016, 04:56
nie, mne to robilo čidlo
E46 328Ci - ex
F30 335i
jakubs777
Registrovaný: 1.9.2014
Streda, 7. Decembra 2016, 14:50
Súhlas s Bojsi5. Mne sa podarilo odrovnať ľavé zadné čidlo abs a ukazovateľ paliva lietal hore-dole (nie od min po max ale proste +-10 litrov určite počas jazdy). Po výmene všetko OK.
palci540
Streda, 7. Decembra 2016, 19:16
jakubs777 napísal:
No ale tebe svietili aj kontrolky ABS, ASC a ručna tiez?
jakubs777
Pondelok, 12. Decembra 2016, 13:04
keď ti nejde ľavý zadný snímač, tak sa to tak štandardne správa. ani rýchlosť neukazuje, ani kilometre nepočíta. a palubovka samozrejme svietila ako vianočný stromček.
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Streda, 21. Decembra 2016, 15:11
ja som mal tento problem par tyzdnov dozadu, myslel som, ze to bude cidlo na lavom zadnom kolese, ale nakoniec to bola iba poistka
