PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Pracuje niekto z vás v Nemecku/Rakúsku?
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 06:35
pistacik ale ved som to kurva napisal, kedze tam zijes tak teda vies, ze pokial si slobodny mozes si zvolit az 5 stupnov podla ktorych platis zdravotne poistenie, ked si zenaty alebo mas deti tak su to len 3. Jedine ze by som teda bol byval pracoval v inom Nemecku ako ty. A samozrejme, ze nikto pri zmysloch neplati minimum, v ktorom nie je nic.
Ale gastarbeiteri co doma v tej jednej kutici s matracom na zemi pozeraju cez internet Jojku a picuju, ze ich na tej zakladnej skole nenaucili nemecky, by najradsej neplatili nic.
Do bytoveho fondu samozrejme plati majitel bytu. Ja som kedysi zdedil byt v Rakusku, velmi rychlo som sa ho zbavil, ked som zistil, ze to nebude "prazdninovy" bytik, kedze mesacne naklady za byt, v ktorom nikto nebyva, boli 600 EUR. Och,a taka urcite pre Slovaka bezproblemova podmienka, aku si odsuhlasilli majitelia bytov - ak sa im tvoj podnajomnik nebude pacit, tak ti jednoducho prikazu ho vyhodit. Staci, ze mu z auta raz vytecie kvapka oleja. Pokial to chemicky z toho parkovicka nedas odstranit tak fidrzen.
Jeden znamy vlastni dva byty v malom mestecku ale rovno pri Moseli, balkon rovno nad vodou, lukrativna stvrt, kde to naviac sem tam zatopi do jedneho metra raz za par rokov,
(a 2 tyzdne po zaplave nemas sancu zistit, ze to bolo zaplavene, lebo vsetko je opravene), a za jeden byt - 90 stvorcov, plati 800 EUR, od najomnikov berie 1300. Z toho co zarobi raz za par rokov vymeni kuchynu a kupelnu, ale vie, ze ten byt si drzi hodnotu v podstate rovnaku ako novostavba.
Tri novostavby, v ktorych som byval v Bratislave mali problem opravit pokazenu branu na vlastne parkovisko, lebo ved novostavba, co sa moze pokazit, do fondu oprav islo 5 centov za meter.
e36power
Registrovaný: 26.3.2014
Utorok, 1. Novembra 2016, 11:24
Caute ludia mam na vas otazku, mam 20r. som vyuceny automechanik. a akorat dokoncujem nadstavbove studium(externe).Som zamestnany v ZOS Zvolen su to zeleznicne opravovne a strojarne, cize prax daku mam a v skole som mal tiez 2rocnu prax v skolskom servise. Chcem sa opytat vas rozmyslam ze po dokonceni studia vypadnem Zo SR dakde do zahranicia rozmyslam nad AT,DE alebo aj UK co si o to myslite? dasa v tychto krajinach uplatnit v tomto odbore a myslim uplatnit v zmysle lepsieho zivota, necakam miliony ale aspon o daco lepsi zivot vopred diky
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 1. Novembra 2016, 11:34
bez jazyka do servisu sa asi len tak nedostanes, iba zeby po znamosti, inac na rozbeh nemas zle skusit niejaky mekac, kym sa trocha neotukas, popripade taketo ponuky, a ked uz tam budes, obehaj so zivotopisom v ruke okolite firmy, agentury atd., ak budes sikovny a mat aj trosku stastia najdes si dobru robotu
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
e36power
Utorok, 1. Novembra 2016, 11:53
Toto ze ten jazyk mi robi problemi prave v krajinach kde je nutna nemcina, celych 15rokov co som bol v skole som sa ucil len anglictinu ktoru by so aj zvladol ale z nemciny neviem nic :/ budem to musiet ozaj zacat riesit ak chcem ozaj odist..dobre diky teda za radu ;)
Streda, 2. Novembra 2016, 09:51
rakusania - nemci su napr. v porovnani so slovakmi celkom tolerantny voci cudzincom co neovladaju jazyk, to viem z vlastnej skusenosti ked po nemecky viem minimum a predsa s nimi dobre vychadzam, skus tak napr. hocikde na severnom slovensku opytat nieco po madarsky a hned poznas ten rozdiel ;)
ale pravda je taka, ze bez jazyka je tam problem, studovany ludia v office ovladaju na vysokej urovni 1-2 jazyky navyse, ale napr. vo vyrobe darmo budem vysvetlovat operatorovi ze viem po anglicky a francuzsky a on sa len bude usmievat a kecat daco po nemecky, ale vzhladom nato co som povedal na zaciatku, ze su celkom tolerantny tak sa da s nimi dohovorit rukami-nohami
tke34vt a nadavanie na Bratislavu: som taky isty cpckar ako ty, ale nepicujem,
jednak si treba zratat ci sa ti to oplati sem trepat, kebyze mam o 150 - 250 viac ako na vychode tak serem nato, ale niektore pozicie su ovela lepsie zaplatene (aj 50+ %), alebo na vychode je vobec problem sa v urcitom odbore zamestnat kedze tam nie su firmy s takym zameranim. vacsina zamestnani ako obchod-sluzby, vyroba atd ma platy cca rovnake v celej SR ked sa pozrieme aj na vydavky (hej na vychode 500 a v BA 800 akurat ten rozdiel das do byvania, dopravy atd.) takze musi nato byt fakt dovod preco sem ist
ono je to pekna predstava ze na vychode 5kil, v nemecku 3litre tak Bratislava bude niekde medzi a daju ti z fleku 1500 v cistom, ale takto to nefunguje, treba na sebe zapracovat, stat sa pre firmu dolezitym a potom sa tie platy mozu priblizit aj tym u zapadnych susedov
