svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: [E91 320d] Facelift: Nová obuv = nové auto ;)
Streda, 22. Októbra 2014, 21:41
Musim uznat, ze tie kola tomu autu velmi pasuju :) taktiez som teraz kupil e91 LCI a zvazujem nad tymi kolami..ake tam mas rozmery kolies obute? zaujima ma ci predok a zadok su rovnake alebo sa dava dozadu ten sirsi rozmer? podlozky si ake daval?
[quote="Tomeo"]Nejaký čas uplynul, nahodil som nové disky styling 285 od DTomic (kvôli M podvozku radšej len 17" s pneumatikami Pirelli, ktoré majú mäkšie bočnice pre vyšší komfort). Je to ako nové auto, no veď zhodnoťte. O týždeň pôjdu dozadu ešte 2cm podložky aby to nebolo tak utopené (viac by sa asi do M-podvozku nezmestilo). Vyumývané a krásne vyleštené. Keď si nájdem čas, tak ho ešte obdarím nejakou kompletkou od Auto Glym. Moje nadšenie rastie!
Naposledy upravil/-a svanto66 v Streda, 29. Októbra 2014, 19:42, upravené celkom 1 krát.
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Re: [E91 320d] Facelift: každodenný skvelý pocit
Piatok, 24. Októbra 2014, 08:31
Mám 225 všade. Na zadok môžeš dať širšie, ale netreba to. Načo. Aspoň som mohol prehodiť zadne dopredu, zadok sa trošku viac opotrebovava ;)
Podložky som dal 10mm dopredu, 20 mm dozadu. Podľa môjho odhadu to zvládne 15mm dopredu a 25mm dozadu absolutne bez problemov a riskol by som aj viac.
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
Tomeo
Auto: F11 530xd
Re: [E91 320d] Facelift: koniec jednej éry
Streda, 28. Októbra 2015, 22:20
Prišiel koniec jednej kapitoly - čas rozlúčiť sa s trojkou a odovzdať auto ďalej. Novému majiteľovi želám stovky tisíc šťastných kilometrov a ja začínam novú kapitolu tohto príbehu: [F11 530xD] Vítam vo vyššej lige ;)
Nemám veľa času rozpisovať, ale keď si ho nájdem, popíšem vám ako vytvorím niečo takéto: :D
F11 530xD - Príbeh
JPP
Registrovaný: 8.10.2015
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 09:15
Tomeo napísal:
Ja som ten novy, zatial spokojny majitel, auticko jazdi uzastne, je to presne tak Tomeo, ako si pisal vo svojom pribehu, ze ta bavi jazdit. Toto je moje prve BMW a teraz uz verim vsetkym tym clankom a diskusiam ktore som cital a v ktorych stalo, ze BMW robi auta pre radost z jazdy :-)
Tebe tiez Tomeo prajem vela stastnych tis. kilometrov a o 4r kupujem od teba tvoju terajsiu novu krasku :-)
Dik
Tomeo
Auto: F11 530xd
Piatok, 25. Marca 2016, 23:07
Tak s príchodom "jari" sa púšťam do prvých zmien. Nedá sa to nazvať úpravami, nič svetoborné robiť nejdem.
Ale hneď ako sa oteplilo som zhodil tie škaredé 17" a nahodil 19" styling 331. Disky som kúpil aj s RFT pneu, tak jednu sezónu im dám, ale je to citeľne tvrdé. Dúfam, že nonRFT nebudú tak ťahať do kolají.
Čo ma zarazilo sú zapadnuté zadné kolesá do blatníkov. Je tam 9J disk s 275mm pneu a pritom to vyzerá ako v prílohe.
Tak som objednal 15mm podložky, som strašne zvedavý ako to tam sadne. A či vôbec.
Čo najskôr chcem vyriešiť chrómované lišty - plánujem to dať olepiť lesklou čiernou fóliou (ak to niekto dokáže).
A už som objednal lesklú čiernu masku a čiernu koncovku výfuku. Na tú koncovku som obzvlášť zvedavý, ani neviem, či sa to dá len tak jednoducho vymeniť. Uvidíme, čo z Číny príde.
F11 530xD - Príbeh
Tomeo
Auto: F11 530xd
Piatok, 25. Marca 2016, 23:39
A vlastne nejaké dojmy by to chcelo, nie?
Všetci ma upozoňovali, že rozdiel oproti 320d bude obrovský. Na prvý dojem je to obrovské auto. Hlavne kapota sa mi zdá velikánska, interiér príjemne široký, na zadných sedadlách je ale na nohy miesta málo. Celkovo cítiť, že auto je vyššia trieda, vyšší komfort aj kvalita spracovania.
Parádna vec je panoramatická strecha, doteraz som ju zatiahol asi 2krát, inak je stále otvorená. Robí to príjemný pocit z presvetleného interiéru.
X-Drive je fajn, auto je s ním ako na kolajniciach, ocenil som to hlavne v zime. Teraz to už tak moc nevnímam, ale keď som išiel po snehu, neskutočne som tomu veril.
Elektrický kufor je tiež supiš. Nejde o veľa, ale je to proste pohodlné. Kým vystúpim a prídem dozadu, kufor je otvorený.
Pamäťové sedadlá a uhnutie volantu sú tiež príjemné veci. Strašne ma prekvapuje, že sedadlo sa dofúkne až potom keď do neho sadnem a keď otvorím dvere tak sa vyfúkne. Odvetrávanie som ešte nemal šancu skúsiť, ale vyhrievanie je super.
Ten bezprostredný pocit, že celé auto len čaká na každý pokyn v 5ke nie je. Je to loď. Ale pevná loď, prekvapivo svižná. Tých 260 koní sa v hmotnosti stráca určite viac ako by to bolo v trojke, pravdupovediac som od toho výkonu čakal viac. Nuž, strecha + xdrive + ťažné je +/- 200kg, tak je to zrejme cítiť. Každopádne ide oveľa lepšie ako 320d ;) Ale nechcem si predstaviť ako by jazdila 520d.
Ešte som s tým "nešantil" tak ako s 320 čo bola zadokolka a ani neočakávam, žeby to bola taká prča, takže ma to ani moc neláka. Dôležitejšie pre mňa už je, že sa tam zmestia dve detské sedačky a dva kočíky ;)
Auto nemá jediné negatívum. Tak dobre, jedno: Keď otvorím šoférove dvere, tak automaticky kopne do "P". Takže sa nedá cúvať s otvorenými dverami aby si človek kontroloval obrubník.
F11 530xD - Príbeh
Bushido46
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: štyrišesťtrojliter
Sobota, 26. Marca 2016, 08:31
Ahoj, mne dávali fólie na chrómové listy v Bratislave ako je Ďalej je firma colorchange, veľmi krásnu robotu mi urobili, spokojný som bol.
Tomeo
Auto: F11 530xd
Re: [F11 530xD] každodenný skvelý pocit
Nedeľa, 27. Marca 2016, 21:33
Hmmm, to vyzera dobre, prubnem ich. Možno budú vedieť urobiť aj bočné smerovky, to by bolo super. =D>
F11 530xD - Príbeh
Tomeo
Auto: F11 530xd
Piatok, 21. Októbra 2016, 22:35
Aj som zabudol napísať: ColorChange mi urobili všetky lišty (okrem strešných) na čierno, takže super. Nie je to dokonalé, fólia sa kde-tu ťahá tak 1-2mm a jedny dvere museli prerábať. Ale obstojne to drží už snáď pol roka
F11 530xD - Príbeh
Tomeo
Auto: F11 530xd
Piatok, 21. Októbra 2016, 23:16
Chcel som spísať ešte postrehy. Už ho mám asi rok, tak takto to vidím:
  • technicky bezchybné (klop-klop), ale nič iné som neočakával
  • prekvapuje ma ako drží na ceste. Ja neviem, či to je len tým xDrive, ale to sa snáď nedá "utrhnúť". Drží ako prikovaný.
  • nemám prehľad o pravom zadnom kolese, tak ho sem-tam škrtnem o obrubník, čo ma neskutočne mrzí keď pozerám na tú 19" - mimochodom toto sa deje len odkedy je vzadu 245 namiesto 275
  • ťahá oveľa lepšie ako som si myslel. Keď je prepnutý na DS a navyše aj Sport namiesto komfort, tak je to raketa. Ako nabrúsený pitbul, cítiť z neho každý "sval" a reaguje na pohladenie plynu - krása. Na Comforte je to zrejme také tupejšie kvôli spotrebe a na Eco-Pro samozrejme jak lečo...
  • spotrebu robím priemerne 8,3l, trasa mimo mesta tak 6,9l, dialnica pri 140 je za 7,5l
  • komfort aj úroveň spracovania je úžasná, ale prekvapuje ma jeho všestrannosť. Proste je to praktický rodinný kombík ;)
  • bluetooth pripojenie funguje na volanie a hlavne na hudbu úplne dokonale.
  • žiadny prvok výbavy nie je zbytočný, používam úplne všetko
F11 530xD - Príbeh
Tomeo
Auto: F11 530xd
Piatok, 21. Októbra 2016, 23:20
Aha, vlastne som ešte zabudol:
vymenil som koncovku výfuku za čiernu. Masku tiež, to je vidno aj na fotke. Chcel som aby ostali strieborné len kolesá, ale musím sa uspokojiť so striebornými lištami.
F11 530xD - Príbeh
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 22:39
verim ze to ako drzi na ceste nema s xdrive nic spolocne, zadokolka je na ceste este lepsia :-) je to proste bavorak.. ale pekne auto, paci sa mi ked niekto da listy a vsetky chromove veci do ciernej, akurat preco si nedal aj tie kolajnice na streche? :-O
este si mohol hodit fotku pred a po zacierneni ;-)
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Pondelok, 24. Októbra 2016, 08:35
K poznamke, ze si nevies predstavit ako taha 520d - taha velmi slusne, nemas pocit, ze by sa motor s autom trapil. Komu je malo, moze dst chip na 210-220 koni.
Panorama je super vec len nechapem, preco je tam ten predel, ved napriklad Qashqai ma panoramu cez celu kapotu a cistu bez predelu v strede.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Pondelok, 24. Októbra 2016, 09:10
a ako ju potom otvara ten cashkaj?
Tomeo
Auto: F11 530xd
Pondelok, 24. Októbra 2016, 15:19
Cau Loki.
Medzicasom som si uvedomil, ze hmotnost 3 a 5 nie je velmi rozdielna, takze naozaj moze 520 tahat. A vraj robi aj dobru spotrebu.
Predel ma ta strecha preto, lebo sa otvara prave po ten predel.
F11 530xD - Príbeh
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
