  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
shadowhand
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: E36 E36
Re: Zapis dalsich rozmerov kolies do TP (POMOZTE PROSIM)
Utorok, 26. Januára 2016, 19:42
:shock: 17 et len 41? ziadne 7,5 et35 :roll: Tak diky moc.. aspon viem, ze to nedam zapisat.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Utorok, 26. Januára 2016, 19:46
no ved das si zapisat co tam ma byt a disky si uz das s mensim ET, aky problem :mrgreen:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Utorok, 26. Januára 2016, 21:11
ked sa nato budu kukat cajti tak max. sa pozru na rozmer na gumach, ET a sirku disku co je v 99% zvnutra nebudu riesit
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Utorok, 26. Januára 2016, 21:53
jurkyLE napísal:
- 16ky rozmer vpredu aj vzadu 7J a ET46
- 17ky rozmer vpredu aj vzadu 7,5J a ET 41
- 17ky vpredu 7,5J a vzadu 8,5J a ET41
jurky pocuj a tie zimusne styling23 nemaju len 7" ? cize aj tie by mali byt, alebo sa ti smykla ruka v strednom riadku
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
jurkyLE
Streda, 27. Januára 2016, 08:24
no neviem Štefan, ja som mal 7,5J styling 23 na svojom aute, mozno ze 7J su repliky : http://www.bmwstylewheels.com/bmw/23
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Štvrtok, 28. Januára 2016, 19:33, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Štvrtok, 28. Januára 2016, 19:31
shadowhand napísal:
Ako si sa docital vyssie sirku disku a et absolutne neries... Ked tam neibujes pneu ake nemas v Tp tak ti nic nikto nespravi :-({|=
mirec93
Registrovaný: 6.8.2016
Streda, 14. Septembra 2016, 20:03
Prosim vas vysvetli mi niekto co znamena to 1/2;1;2 pred rozmermy??
mirec93
Streda, 14. Septembra 2016, 20:05
Prosim vas vysvetli mi niekto co znamena to 1/2;1;2 pred rozmermy pneu/?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 14. Septembra 2016, 20:53
to su napravy
mirec93
Streda, 14. Septembra 2016, 21:57
ked mám 1-r17 235/45 a 2-r17 255/40 tak to akože nemožem mať všetky štyry 235/45??
xener
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 08:18
ten prvy rozmer by si tam mal mat zapisany samostatne . na nemeckom technicaku to bude ako 1/2 , u nas sa cisla naprav nepouzivaju.
mirec93
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 13:07
takto to mám a ktoré rozmery možem mať na všetkých 4 kolách
xener
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 13:26
priznam sa takyto zapis som este nevidel, ale ist na to doslovne, tak dozadu nemozes dat 235/45 R17. povodny technicak nemas odfoteny ?
mirec93
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 14:32
Povodny bol tak isto zapísaný
Lebo som sa pýtal dopravákov a tie také ešte nevideli :D
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Piatok, 16. Septembra 2016, 04:14
Rozmery pri 1/2 môžeš použiť na obe nápravy, rozmery pri 1 len na prednú a pri 2 len na zadnú nápravu
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
