  • 6
  • 7
  • 8
Martin540
Registrovaný: 1.8.2014
Auto: V8
Re: [E39 530i] autonehoda opravená,Eisenmann RACE nahodený+v
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 19:54
Ked uz si tolko investoval do eisenmann tlmica tak by sa patrilo pohrat sa s vyf. potrubim pre urcite vyraznejsi a krajsi zvukovy prejav :wink: teda neviem ako to tebe vyhovuje ale myslim ze od toho cakas viac :) ci?
BMW e39 540i 6q 99´
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 29. Novembra 2014, 19:12
Martin540 napísal:
Na to budu ideal ladene zvody :thumbup:
Doma mi lezia Schmiedmann na m54...v CZ ich maju za fajn cenu.
Lowered wagon - pribeh
Ravage
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: e39 530i sedan
Re: [E39 530i]
Streda, 30. Septembra 2015, 19:14
Chalani potrebujem radu.:-)
Idem robiť väčší servis a potrebujem si čosi ujasniť.idem meniť olej, filtre to viem čo a ako.Ale idem aj predné tlmiče to mám tiež jasne.Jedna sa mi o ramena idem meniť aj predok aj zadok, značku mám jasnú len či sa z ramenami nevymieňa aj niečo iné?tu , , hokejku, , na zadok mám kupenu,len či som na niečo nezabudol :roll:
Potom idem aj tesnenie na vaňu aj tesnenie na vanos.Na vanos stačí len to tesnenie či aj niečo iné?
A posledná :-) idem meniť aj remeň, s remenom aj vodná pumpa kladka a?či to je všetko?
Idem to všetko objednávať tak aby som mal aspoň trošku prehľad :-)
Dik za každé rady
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Re: [E39 530i] rada ohľadom údržby
Streda, 30. Septembra 2015, 19:58
nechapem ale preco to ma 1x vstup nema 530 2xvstup na vyfuk ??
Ravage
Streda, 30. Septembra 2015, 20:02
No má len jeden :-)
Streda, 30. Septembra 2015, 20:19
klapka napísal:
žiadna e39 nemá 2x vstup do koncového tlmiča :wink: či je to R6 alebo V8, pred stredovým tlmičom sa potrubia stretávajú a zo stredového je už iba jedna rúra (v prípade M idú 2rúry - jedna na každú stranu)
Streda, 30. Septembra 2015, 20:34
ravage: s hokejkou sa mení aj tzv. "granat", teda toto
keď pretesňuješ vanos tak tam treba okrem vanos tesnení aj novú sadu tesnenia pod veko, a tesnenie pod samotný vanos, a ešte nejaké maličkosti okolo toho tuším (s R6 nemám skúsenosti tak ti neporadím presne)
na hlavnom remeni máš 2kladky a napinaci mechanizmus, tie kladky sa odporúča vymeniť, ten napinak podľa chuti buď celý alebo len samotný tlmič do toho (nie je veľký rozdiel ceny takže je to asi jedno komplet), na remeni pre klimakompresor máš tretiu kladku tá je spolu s napinakom v sade
Spike
Registrovaný: 20.12.2015
Auto: Bmw 530i e39
Utorok, 5. Apríla 2016, 15:45
Ako to vyzerá? dlho som nevidel príspevok :) Ja sa tiež chystám na príbeh s mojou 530iA \:D/
Ravage
Utorok, 1. Novembra 2016, 16:45
Dlho som tu nič nove nedal,tak teda.
Minuli rok som kúpil pred zimou presuvadlo do práce s výkonným sdi motorom :D Tak s bmw teraz jazdím len výnimočne.Lebo robím v stavebníctve,a viete si dobre predstaviť ako vyzeralo bmw po turnuse,blato pomaly aj na strope :( . Tak som auto šupol na zimu ku starkej do garáže a bolo tam až do mája :) Za chvíľu tam pôjde zas :) Chcel som tento rok aspoň ten podvozok vymeniť ale vôbec som nestihol,tak si to už nechám na ďalšiu sezónu.Tento rok sa mi akurát urvalo lanko s kapoty tak to som menil a s bowdenmi.Tak tiež som pretesnil veko ventilou aj zo šrobami,olej mi už na zvody kvapkal,všetko originál z bmw Žilina.Tento rok som prešiel neuveriteľných 700km :D
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: [E39 530i]
Utorok, 1. Novembra 2016, 18:20
Tie lanká sa nám tu už asi všetkým podrbali :D
Inak boha chlapi, nie je to škoda najazdiť na tom len 700km ? Vsak ja to spravím za dva týždne :)
Btw: kde si kupoval predný nárazník ? Sedí dobre? Lícuje to s blatnikom ?
Ravage
Re: [E39 530i]
Utorok, 1. Novembra 2016, 19:52
No je to škoda ☺ , ale nebolo kedy do leta som robil stále max som bol tri dni doma do mesiac.Nechcel som s tým ani viac jazdiť lebo mam prednú nápravu už v prdeli a fakt nebolo času ani na opravu ani na jazdenie.na budúci rok to už musím dať do poriadku a potom si len jazdiť, chcem komplet napravi vymeniť predok zadok, na predku aj pružiny s tlmicmi, na motore remene a všetko s tým, separator s hadicami,zadné brzdy komplet plus ložiská.A potom trochu karosériu dať do hromady.
No na nárazník mi trošku frflali že sa s tým museli popasovať ale na koniec to dobre spravili aj pasuje.Kupovaný z bmwstyle.
Ravage
Re: [E39 530i]
Utorok, 20. Júna 2017, 19:47
Auto som konečne vytiahol z garaže :) Konečne som kúpil nejaké diely,na sezónu.Hlavne na prednú nápravu tlmiče,pružiny,ramena komplet,dorazi,uloženia.Potom do motora filtre,olej,remene,šponovaky,separatór s hadicami a Dizu lebo už mi hrkala.Už len niekto kto mi to vymení :D Pred zimou potom ešte chcem kde tu hrdzu opraviť,a hlavne kufor dám asi vymeniť lebo mi stále hrdzavie pri osvetlení ŠPZ :) A tiež by som sa mohol dokopať na tie fólie na okna .Tiež by som chcel zohnať na ďalšiu sezónu Rondell 0021 len neviem ci mám isť do 17" alebo už do 18" na tie naše slávne cesty.Tento rok by som mal byť cez leto viac doma tak dúfam že si poriadne konečne zašoferujem :D
a ešte nejaké to foto :) auto neumyte tak potom po servise odfoťim aj to :)
Ravage
Re: [E39 530i]
Sobota, 6. Januára 2018, 16:13
Dlho som tu nebol,tak tu dám nejaké info. :)
Tento rok som moc toho nenajazdil.Na aute bola predná napráva v riti ,tak som s ním nejazdil aj tak som stále bol mimo Žiliny v práci.Dieli som síce mal už od júna,ale auto sa mi podarilo dať do servisu až v septembri a bolo tam až do oktobra.Na aute sa robili aj všetky spodky dvier kvôli hrdzi,kufor sa menil už sa nedal opraviť od hrdze.A na koniec sa to cele preleštilo.Auto momentálne zazimované v garáži.
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Re: [E39 530i]
Streda, 17. Januára 2018, 22:21
Krasna e 39 parada akurat tiez uvazujem ze si kupim 530i.
takla_katan
Registrovaný: 7.4.2010
Re: [E39 530i]
Piatok, 19. Januára 2018, 16:50
Ahoj, riesil si uz tie zvody? alebo niekto iny co by vedel poradit v tejto veci?
  • 6
  • 7
  • 8
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
