sebastiaan
Registrovaný: 1.1.2014
Auto: E61 535d/E30 316i
Re: [E46 318ci] coupe - ramena, camber plates a ine blbosti.
Piatok, 10. Júla 2015, 18:35
super :thumbup:
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Piatok, 10. Júla 2015, 18:39
Stelovatelne ramena su z ocele s antikoroznou ochranou... Neviem ci durqlove by bola ta spravna volba... :-k
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
slevin
Registrovaný: 29.4.2010
Piatok, 10. Júla 2015, 19:56
Tak ja som zatial videl len duralove. Su lahsie cize lepsie.
M36R
F11 525xd
next car: radical sr3
skr 2:33.847 onboard
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Piatok, 10. Júla 2015, 20:46
Dural je zliatina hlinika ktora je samozrejme lahsia ale ci aj pevnejsia je otazne... Neviem bral som to z jednej stranky cize som az tak material neriesil kedze 0,3 kg viem usetrit na aute aj inde... :mrgreen:
slevin
Piatok, 10. Júla 2015, 23:47
Joško mne je jasne ze nepotrebujes drahe duralove, tieto ti uplne stacia na stance:) a o pevnosti duralu v tahu a tlaku sa bavit nemusime, vsetci vieme, ze jo?:)
M36R
F11 525xd
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Piatok, 10. Júla 2015, 23:49
Mne v zasade ide o odklon a zlepsenie jazdnych vlastnosti a lepsie hranie sa s geometriou a jasne dural by bol lepsi ale zase naco? Ked rovnaku sluzbu mi urobia aj tieto... :thumbup:
slevin
Sobota, 11. Júla 2015, 18:52
Neviem kolko stupnov mas v zadu teraz ale tusim max 2,5 sa da nastavit na excentroch a to je uplne ideal aj na zivsie a rychle jazdenie v zatackach. Cez 3 stupne to urcite nedavaj lebo auto bude zbytocne nervozne a pri tych stupnoch proste aj auto musis vrazit do tej zatacky aby to sedelo (a na to nema kazdy gule) + treba lepsie gumy, nejake semi slicky ked uz.
M36R
F11 525xd
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Nedeľa, 12. Júla 2015, 00:53
Slevin dik za radu :thumbup: ja som aj tak nejako pocital ze max 3 stupne vzadu kedze Jeffri ma o nieco viac a na moj vkus uz je to moc a nie som ani tak nizko... Ide mi hlavne o to aby to dobre drzalo v zákrutách, schovali sa kola s nizkym et a celkovo to vyzeralo decent... Ale dakujem za radu.. :thumbup:
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 16:39
Dnes sme mali kratky vylet v Ledniciach a pridavam aj par foto zo zrazu v Dunajskej strede a Slovakia ringu... :D
Na aute som este nenahodil odklony, hadam tento tyzden aj s vymenou kvapalin. A chystame pomalicky zimne gumy. :bmwball:
Steewe
Registrovaný: 24.12.2012
Auto: VW CC
Re: [E46 318ci] coupe - zrazy, vylety a par foto...
Nedeľa, 11. Októbra 2015, 17:24
:thumbup: nenormál :D
BMW e46 01" - 320d/predfl - 100kW/136 PS ex
BMW e90 06" - 320dM-packet - 120kW/163PS > 147kW/201PS/420NM ex
BMW e46 04" - 330dA/T - 150kW/204PS ex
BMW e36 96" - 318iCabrio - 85kW/116PSex
BMW e46 03" - 320dM-packet - 110kW/150PS - EX
Non bmw- VW passat CC 125kW/170PS
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Utorok, 27. Októbra 2015, 22:09
Dakujem 8-[
Na tento rok teda obuvam styling 112 z X3 s tym ze este chcem zohnat podlozky kvoli vysokemu et. (et47). Cize dopredu 15mm a dozadu 20 mm. Aj tento rok som obul pneu Sava Eskimo HP. Tato znacka sa mi velmi osvedcila a tym padom nemam dovod menit. Akurat som musel objednat nove pneu kedze brzdy ma na mensie kolesa uz nepustia. Zatial som stale na letnych a obuvat budem az ked bude naozaj zima =D>
Re: [E46 318ci] coupe - zima moze zacat... :)
Utorok, 27. Októbra 2015, 22:30
no a ostavas na tejto vyske? lebo keby si isiel dolu, tak velmi nepotrebuje nastavitelne ramena dozadu, kedze s nimi je ten problem, ze nenastavis mensi odklon jak nieco okolo 4 stupnov.. preto aj marek ma tolko, inac to neposkladas, priliz su dlhe tie ramena (mam dalsieho kamosa co som mu zohnal tie ramena a pochodil tak isto, musel upravovat tie zavity ci co aby sa to dalo skrutit na menej), takze aby si nebol prekvapeny potom, ked to poskladas a bude to mega odklonene :-D
ale nizsie by si to zasluzilo teda :-)
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Utorok, 27. Októbra 2015, 22:32
Nizsie nemôžem kvoli vjazdu do garaze kedze uz teraz sucham prahy a spojler.. A mne o odklony ide skor len kvoli letnym aby som trocha schoval tie kola aby netrcali kvoli et... Zase ak to nepojde tak budem riesit len odklon vpredu kedze tam to trci o dost viac ako vzadu...
A ak bude treba upravit zavity, tak sa upravia teda. Vravim ja to chcem dat na max. 2,5 a staci... :D
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Sobota, 21. Novembra 2015, 18:23
Odklony a ramena nahodene, plus prisli mi podlozky HR 20 mm, textar cistic brzd, kocky do list v palubovke a lestiaca pasta autoglym. 15 mm podlozky som dostal od Flasha, ktory mi zaroven menil odklony a olej (shell). Plus este puklicky od klubaka z bmwbazaru nove. Predne kola tam su spolu s brzdami len na chlp takze v zime budem musiet byt sakra opatrny :evil:
Zatial na aute pracujem s kozmetikou, cize lestim a voskujem (vosk collnite). Cestou na vychod som este neodolal dvom modelom DTM aut a v buducnosti hadam este doplnim zbierku. 8-[
Je ale fakt ze cim dalej tym viac zistujem ze prave 17tky su najvhodnejsie kola na e46... 18tky a 19tky su paradne ale komfort na 17tkach a zaroven celkova jazda je o nieco lepsia. Nech ma nikto neukamenuje kvoli dizajnu (ja viem ze 17tky nie su az take cool 8) ako 18 ci 19) ale po jazdnej stranke nie je o com... :-$
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 21. Novembra 2015, 18:32
Ramena si bral koli tomu ze mas takuto svetlu vysku a chcel si odklon ? Teda naco si ho vlastne chcel ? Len sa pytam :)
Lowered wagon - pribeh
