  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: [E36 M3 3.2]
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:12
ani to netrvalo dlho a priznal si sa :lol:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: [E36 M3 3.2]
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:28
kardan bol mysleny len ako vtip, ale ta spojka potesi
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Re: [E36 M3 3.2]
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:53
jasne neni co tajit postupujem ako som to naplanoval dalsia vec bude dif drexler so skratenym prevodom ale to uz bude riadny napor na penazenku musim zacat setrit :D
SamoM3
Auto: E36M3,2 coupe
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 17:22
Tak dlho som tu nic nedal na aute je koncovy tlmic ss race inak a.m.a bol tiez velmi dobra ale kedze mam aj stredy diel od ss isiel aj koncak .Chvilku bol na aute aj odlahceny zotrvak ,ale uz je tam zase nova spojka vlastne komplet zotrvak lamela pritlacak lozisko.A ja teda neviem nikdy som sa neviezol na druhej M3ke ,ale tato teda ide ako kurva :D sak nepochval sa nie?
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 20:20
Nahraj zvuk, bo keby sim sa rozhodol nechať si auto, tak by som chcel tiež riešiť takú kombináciu, ináč ten stredovy máš s katmi či bez?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
LiborM
Registrovaný: 5.1.2010
Auto: Bmw M3 e36 3,0i
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 21:02
Chystám se ted dávat odlehčenou jednohmotu, jaký jsi poznal rozdíl, když jsi dal zase dvouhmotnostní setrvačník. Chtěl bych taky slyšet zvuk,ale hlavně s A-M-A výfukem:-)
BMW ///M3 e36 3,0i Green Hell
MB GL500
325i e30 M-techII
535i e34
911 997 Turbo Techart Gelb manual
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 21:07
Pozri www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/fialk ... 1-135.html tam sa nato vyjadril, aj mattyx
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
SamoM3
Auto: E36M3,2 coupe
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 21:22
myslim ze jednohmotu je poznat citelne rychlejsie stupaju aj padaju otacky niekto tvrdi ze stratis trochu krutaku ja to neviem posudit a myslim bez odbrzdenia to nejako posudit ani nejde.Negativum je urcite rachot kolies v prevodovke.Mne ju bolo trosku pocut zo starym zotrvakom pozohriati s jednohmotou to bol rachot a po namontovani novej dvojhmoty je ticho aj po zohriati.Potom treba dat pozor aby bola celkova vyska odlahceneho zotrvaku lamely a pritlacaku rovnaka ako povodne,aby sa zachovala povodna draha pedalu mne to robilo rozdie cca 5mm a pedal bral az uplne dole a aj tak ju uplne mevyplo .Zvuk nikde nemam natoceny ani s A M A vyfukom ani s SS Race. A stredny diel je bez kat :D
LiborM
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 21:23
MattyXe vidím skoro každej den,ale mě zajímá srovnání přímo od Sama na jeho autě....
MB GL500
325i e30 M-techII
535i e34
LiborM
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 21:26
Ten rozdíl 5mm jsem taky už změřil a budu to řešit asi vypodložením ložiska a páky,nebo prodloužením vypínací tyčky...Já mám M3 3,0i a ta má 5kvalt a ta je většinou tišší než 6kvalt.
MB GL500
325i e30 M-techII
535i e34
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 24. Mája 2015, 23:26
ja mam S50B32 spolu s jednohmotou od fidanzy (menej ako polovicna vaha seriovej dvojhmoty), pritlacak a lamelu sachs performance, lozisko seria.
Pomocny valcek pouzivam OEM s najvacsim priemerom (nespominam si cislo) pre 3.2 objem.
Spojka zabera niekde 1/2 stylom ON/OFF ;) to je cena za keramiku, pisklavo a ciastocne neskakavo sa s tym viem pohnut ;)
rachot od jednohmoty je samozrejmy ;)
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: [E36 M3 3.2]
Pondelok, 25. Mája 2015, 06:36
takže mne keď rachotí manuálna prevodovka (už 3tretia) tak mam KO zotrvák? (ked vypínam motor a nestojím na spojke)
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Re: [E36 M3 3.2]
Utorok, 26. Mája 2015, 09:40
LiborM napísal:
:-# :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Re: [E36 M3 3.2]
Nedeľa, 28. Júna 2015, 18:26
Krásne auto,videl som vcera pri PB a skoro som ti na nom oči nechal :D :thumbup:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
