ptbll1
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: bmw e60 525d
Re: Kupa E91 130kW-Prosim o nazory a rady.
Streda, 29. Apríla 2015, 17:36
Ja len doplnim taku srandu. Pred siestimi rokmi som pre otca hladal hindu accord. Vtedy kupovana ako 4 rocna. na bazare ich bolo mozno 15 kusov. najvhodnejsi kandidat a takmer najlacnejsi bol priamo od predajcu zo slovenska kde to nechal majitel ako protihodnotu na nove. Ten kus mal ale najviac nabehanych km z celeho vyberu. Malo realnych 154 tisic :D
Pozrime sa dnes na situaciu pri kupe 4rocneho auta strednej triedy.... je potrebne si uvedomit ze doba sa radikalne zmenila
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 16:47
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 21:05
osobne by som E9x bez Idrive nechcel, ten Idrive posúva interiér úplne inam a keď už Idrive tak radšej profesional takže za mňa 2. ponuka i keď ten tretí má zas športové sedačky čo môže byť pre niekoho priorita. Obe majú +- rovnaké kilometre, obe majú DPF ktoré pri tých kilometroch bude treba riešiť, (ak už nie je poriešené) takže rozhodujúci bude asi reálny stav čo sa z fotiek moc zistiť nedá. :smile:
Roland85
Piatok, 1. Mája 2015, 07:22
aj ja to tak vidim...v nedelu idem kuk tu 91 do BB.chalan mi povedal ze uz je vymeneni olej v preodovke a ze aj DPF je uz porieene...ze to ukazuje na tom displayi...ze to tam odratava km...ci co...neviem...nepoznam tento model velmi...moja e46 je velmi jednoducha oproti tomuto...no uvidim.
sluggish napísal:
Piatok, 1. Mája 2015, 09:47
Roland85 napísal:
ciselka na displeji sa daju resetnut
Roland85
Piatok, 1. Mája 2015, 18:02
tak po pici...dalsi ojeb.tak ako teda ma clovek vlastne zistit tieto veci ci boli menene ci urobene, kedze sa neda verit displayu.
PeqpeK napísal:
sluggish
Auto: G30 530d
Piatok, 1. Mája 2015, 18:29
zober si so sebou, alebo nájdi niekoho tu na klube kto ti to auto pred kúpou napichne na diagnostiku, to je tak isto dôležité ako prehliadka mechanických častí auta.
Roland85
Piatok, 1. Mája 2015, 18:45
ide so mnou kamos zo servisu...bereme diagnostiku(ale nie origo len na BMW) aj merac laku.inak je to v pici...aby clovek dobre ze cely servisny team bral, kurva.kvoli pojebanemu autu a ojebom na ludi.ja by som nemal tie oci niekoho sa tak snazit ojebat.
sluggish napísal:
sluggish
Auto: G30 530d
Piatok, 1. Mája 2015, 19:17
tak si skús v BB vyhľadať aj nejakého chalaniska s origo diag.... tých pár eur čo mu za to dáš sa ti niekoľko násobne vrátia ak odhalí nejaký problém :wink:
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Piatok, 1. Mája 2015, 19:32
Roland85 napísal:
Vzdy musis mysliet na to, ze spolahlive a dobre auto sa az tak bezne na inzerat nepredava a uplny srot vykupia spolahlivo v aaa :D . Btw. pri dvoch autach mas uvedene aj vin cislo, takze si mozes urobit malu lustraciu aspon stk, ek a ko z pohladu realu km. Co som to zbezne pozrel, tak obe su na 99% byvale lizingovky kdesi zo zapadu (dovezene ako 3rocne). Minimalne ta prva ponuka ma na moj vkus malo km pri KO a podozrivo malo km aj pri pouzivani na SK. Uplne v pohode mozes pripocitat 80 az 100tkm k aktualnemu stavu. V podstate to same sa da povedat aj o druhej ponuke s Vin cislom. Podla Vinka si mozes aj rozkodovat tovarensku vybavu a skontrolvat ci do toho uz nebolo fusovane s nejakymi dorabkami.
btw:mysli na to, ze sa jedna skoro o 10 rocne auta, 16tkm priemerne rocne na naftove auto je strasne malo.........
Sobota, 2. Mája 2015, 01:10
Cez bmwdiag vies zmerat spatny tlak....je to sucastou obhliadok, ktore robim...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Nedeľa, 3. Mája 2015, 11:43
PeqpeK napísal:
Aka hodnota je hranicna pri tomto merani??
Dakujem.
Nedeľa, 3. Mája 2015, 15:48
potmehuth napísal:
Dakujem.
meria sa pri roznych otackach a nie som si isty, ci to este nie je medzi inymi typmi motorov rozdielne
kazdopadne pre m57n2 su 65/150/250
potmehuth
Nedeľa, 3. Mája 2015, 16:15
PeqpeK napísal:
Ja mam iny typ motora. Mam niekde hidnoty z merania, idem to pozriet.
Pre N47 to su 35/75/200
Dakujem zatial.
Nedeľa, 3. Mája 2015, 17:15
potmehuth napísal:
Dakujem zatial.
no pisal som, ze je tam rozdiel, z hlavy si pre kazdy motor hodnoty nemozem pamatat :)
