SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: [e36 m52b25 limo] M-Packet ---> NEW UPgrade/NEW picture
Sobota, 28. Júna 2014, 14:32
co ju schovavas do tiena ked ju fotis :mrgreen: pekne na slniecko vytiahni :D
budes davat listy do laku? lebo sa mi zda ze jedna je v laku (ta mala vedla spz)
inak parada :thumbup: :thumbup:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 28. Júna 2014, 19:19
:mrgreen: Neschovavam, to su furt len hentake fotky do rychla mobilom robene.
Cca v stredu sa prelesti cely lak, potom by som chcel, ze by mi spravil niekdo nejake lepsie fotky, napr. nejakou zrkadlovkou :smile:
Predne listy boli v laku este od Jara, jeho lakos to dal do farby, dve listy som vymenil uz, este treba dve, tu strednu a listu na tazne oko. Cize chcel by som cierne.
A kks, mas pravdu, to som si ani nevsimol, ze v tieni to vyzera tak na dve veci :mrgreen: Budu lepsie fotky.
A dakujem :thumbup:
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 18. Júla 2014, 18:43
Auto konecne komplet umyte - EXT.+ INT. :mrgreen:
Prelestena cela karoseria, cize zalestene aj skrabance, ktore boli uz aj dost vidno.
V podstate to uz vyzera podla mojich predstav \:D/
btw. Foto len na rychlo mobilom.
Som zvedavy na Vase komenty, podte do mna :mrgreen:
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 18. Júla 2014, 19:01
:arrow:
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: [e36 m52b25 limo] M-Packet ---> NEW FOTO-FOTO-FOTO str.
Piatok, 18. Júla 2014, 19:44
Pekná E36, škoda že len sedan :thumbup: Nemáš priveľkú tú škáru medzi maskou a kapotou? :-k
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Piatok, 18. Júla 2014, 20:32
velmi pekná chcelo by to dajake šalene kolesa a bolo by to super :thumbup: inak tu škáru tam mam aj ja :-k
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 18. Júla 2014, 20:46
2RBA napísal:
Na kolesa uz mam vymyslenu farebnu predstavu, ale to by tiez nieco stalo a momentalne to uz riesit nebudem. Ale ano, chcelo by to dat zrenovovat. A dakujem za ocenenie :)
Arnold
Ano, je privelka, aj mne to vadi, ale este akosi som nenasiel dostatok odvahy na to, aby sa to doladilo. Predpokladam, ze treba posunut masku vyssie, presrubovat ju vyssie. Tak bola poskladana od mensieho tukanca na predok este u Jararaka. Nechce sa mi ale do toho uz sahat a rozhadzovat predok :) Diky.
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 16:57
Nakolko som nechcel zakladat novu temu, pripojil som sa uz k zalozenej teme s podobnym problemom.
Uvital by som Vase rady, napady, pretoze ja a aj dalsi mechanici v mojom okoli su uz beznadejny a mam pocit, ze Nam pomaly , ale isto dosli napady.
Skopirujem tu link : bmw3-e36/e36-325i-vysoka-spotreba-slaby-vykon-t90215.html
VOPRED VELKA VDAKA A PRIPADNE POSTREHY :|
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Re: [e36 m52b25 limo] M-Packet - VYSOKA SPOTREBA-HELP! :/ st
Nedeľa, 10. Augusta 2014, 23:53
Mozno je to kravina, ale nemas nahodou opacne zapojene lambdy? Mal som ten isty problem, spotreba cca 14 litrov a auto bolo zdochnute jak svina a...Pomenil som vsetko mozne a nakoniec som zistil, ze to boli len opacne zapojene lambdy...
Lambda vo zvodoch blizsie k predku auta ma byt zapojena v konektore blizsie ku kabine a lambda vo zvodoch blizsie ku kabine ma byt zapojena v konektore blizsie k predku auta.
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 11. Augusta 2014, 08:37
matthe napísal:
UUha, to vazne? :smile:
Mozem to skusit prehodit, pretoze priznavam, ze sa robila hlava a teda boli lambdy odpojene,mohla nastat nejaka chybicka.
Na poslednom mieste su u mna uz len dve veci : pal. cerpadlo ( netlaci dostatocny tlak ), alebo pripchaty KAT. Uz nic ine mi nenapada. Skusim este dnes prekontrolovat cievky.
DAKUJEM Ti.
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 11. Augusta 2014, 13:56
Takze prehodenym konektorom to nebude . Skusil som ich vymenit, no bolo to este horsie...
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 9. Novembra 2014, 17:08
Nejaký ten cas sa tu nic nepridavalo, nie je akosi na to cas. V podstate sa na fialke nic nezmenilo.
Pribudla akurát asi pred mesiacom úplne nová váha vzduchu a prednedávnom, teda začiatkom týždňa prišli aj nové zimáky a včera sme to celé stihly aj prezuť.
Všimol som si tak asi 25% predné doštičky, čiže o nejaký ten cas by sa mala objaviť aj kontrolka opotrebenia. Meniť sa budú ale komplet predné brzdy, nakoľko uz aj tie kotúče majú co-to odbrzdene. Uz aj zachveje volantom ked su uz brzdy nahriate.
V decembri ma čaká STK + EK, malo by byt vsetko v poriadku, ale technik ked chce, vzdy nieco nájde :D Čiže budem to riešiť najskôr cez známych, aby nenastal zbytočne problem.
Zahravam sa uz aj s myšlienkou predaja/výmeny fialky, aj napriek tej halde utopenych penez :smile:
Uvidime 8) :arrow:
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 10:01
Chalani, renovujem svoje BBS RC 041/042. Kolesa som rozobral, potom sa komplet opieskovali. Opieskovať to nebolo najjednoduchšie, keďže predošlý "náter" bol komaxit.
Kúpili sa už nové matice, skrutky, tie pôjdu na pochrómovanie ešte. Samozrejme 4x nové pneu a stredové pukličky BBS ( najskôr ale len repliky, origo 70mm stoja 160-190€ ,no ešte si to premyslím :D ) .Momentálny stav - čierny plnič. Stredy pôjdu na trochu tmavšiu striebornú ako je origo, samotná obruč ostáva čierna lesklá a límce by som chcel leštené. A teraz moja otázka --> máme niekoho na východe ( KE-PO ), kdo sa mi snimi pohraje a límce vyleští ? :) Ja si nato netrúfam a jednak nemám na to ani čas.
Pridám ako posl. fotku ilustr. mojej predstavy už po renovácií.
Ďakujem za názory a postrehy :)
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 10:03
Po dokončení renovácie :mrgreen:
miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
Re: [e36 m52b25 limo] Technoviolet < renovacia BBS >
Pondelok, 13. Apríla 2015, 19:11
:thumbup: vyzerajú super , pozerám že i nove auto máš niekedy dôjdem naň mrknúť :mrgreen:
