  • 6
  • 7
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: Bmw e39 touring - ake repro?
Štvrtok, 5. Marca 2015, 13:15
sineDko napísal:
Na margo 1din radia v 39: za mna jedine dole origo a hore aftermarket radio.
No len ja nemam dsp, mam to velke business radio ktore ma hore kazetovu mechaniku a vzadu konektor s okruhlymi pinmi.. Takto by som to bral aj ja ze alpina ako sound processor s vystupom pre zosik a dole pekne hodiny.. :-/
No ja by som mal mozno pobuchat, ale plesen nemam na ziadnych dverach. Okrem piatych, tam neviem lebo tam som tapec dolu nemal este. Ale tie zase kvitnu takze casom sa mozno budu aj tak robit ak tu pajtu od nervov nepredam, pripadne nezosrotujem raz :mrgreen:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Štvrtok, 5. Marca 2015, 13:19
Dsp nedsp nic nemeni na situacii predsa:
asfethan
Štvrtok, 5. Marca 2015, 13:23
Jaj, no takto teda, nemam take to radio ako je na foto, ale to velke "2din" s kazetovou mechanikou. Rozmyslal som ze by som si zaobstaral taketo, ale podla vsetkeho uz ma ploche piny.
EDIT: hmm teraz pozeram ze su aj s gulatymi. Hmm si mi dal chrobaka do hlavy. Nepredava niekto nahodou? :mrgreen:
EDIT2: po dalsej examinacii mam dojem ze to kompatibilne asi nebude, kedze MID unit sa pripaja zvlast a na to tam ja zrejme nemam konektor. Ten round pin konektor bol na CD
mechanike a teda netusim ako by som to zprevadzkoval MID + alpine.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 5. Marca 2015, 15:11
ten tapec... nemas to pohladom ako zistit kym to nedas dole, skratka ako mas dole blatnik... teda ako je vykrojeny ten tapacir "okolo" blatnika tak tam to riadne kvitlo... pavucina het.... ukazovali mi to chlapi tu parozabranu odstavala hore na oboch dverach takze zatekalo dnu...
asfethan
Štvrtok, 5. Marca 2015, 15:16
Ja som mal dole uz vsetky tapce okrem piatych dveri. Na zadnych dverach som riesil okna, na prednych repro. :mrgreen:
sineDko
Štvrtok, 5. Marca 2015, 15:17
Pozri mid retrofit diy. Je to par kablov zapojit, ak by si to chcel takto riesit tak zapojit mid panel je to najmenej.
tomikadze
Štvrtok, 5. Marca 2015, 16:18
asfethan napísal:
podla mna to rozoberali kvoli lakovaniu... moj nazor... je to dovoz z IT a tam ako vieme tukance su ako brane ako patina :mrgreen:
osobne si pamatam kedysi davno, boli u nas na navsteve daki rodinni znami z talianska, velka to udalost, dosli tusim na dakom opel omega...
Auto malo asi dva roky a zvonka jak keby to jazdilo dakar :mrgreen:
asfethan
Štvrtok, 5. Marca 2015, 16:56
Z IT mam aj ja auto. Hej, ked si pozriem zaznamy z KO tak vidiet ze bolo "osetrovane" :mrgreen: Niekde je zase original vrstva ktora je tak tenka ze mi az zimomriavky naskakuju ked si to predstavim. Inak idem dnes zobrat aktivny sub a skusim to cez vysokourovnovy vystup predsalen. Ak to bude na trt tak, neskor ked bude vonku pocasie a hlavne teplota vhodnejsia na pajkovanie, sa s tym pohram.
Na druhej strane vychadzam z teorie ze pri frekvencii 40-200Hz pri ktorej ma sub rozumnu odozvu sa toho vela neda skreslit :mrgreen:
sineDko
Štvrtok, 5. Marca 2015, 17:23
Ja som to tak mal zapojene cez ten vysokourovnovy. Co na to povedat. Bubnuje to :mrgreen:
tomikadze
Štvrtok, 5. Marca 2015, 17:29
asfethan napísal:
inak kazdy ma haluze ze z IT ale kolega ma tiez x5 z IT 2004 nabehanych 350000km a facha...
ja ak sa pamatam tak som mal celolak robeny... podla mna je asi lepsie ak je auto lakovane a clovek vie ze bolo zrejme len tuknute co sa tyka plechariny,
mam za to ze ak skratka daco slo nalakovat tak to nebola taka supe kedze diel nebolo treba menit... ale mozno som mimo...
tomikadze
Štvrtok, 5. Marca 2015, 17:32
foto aneb... penicilin na tapeci.... :mrgreen:
osetrene vydezinfokovane vyschnute, zajtra sa montuje naspak
asfethan
Piatok, 6. Marca 2015, 01:11
Dnes moj pribeh pokracuje. Ocividne ma audio v E39 dlhu dobu privadzalo tajne do nepricetnosti tak ze som o tom ani sam nevedel.
Skusil som dnes este tu alpu. Ja neviem kde som mal vcera usi, ale asi som mal zalahnute z tej silnej nadchy ktorej som sa este celkom nezbavil, ked som zajebal ze business hra lepsie ako alpa. Aby toho nebolo malo, v praci sa clovek ako spravny slovak samozrejme nudi taze vymysla veselo kok*tiny, bol som si kupit na inzerat subwoofer.
Reku ze chcem nieco male, spratne do kufra. I hla som si nasiel pekny, chrumkavy s prikonom 80W (nie Tomi, to nie je preklep, RMS je 80W, este sa k tebe vratim inak). Ta som si siel pon. Reku sak 80W subwoofer bude relativne malinky. Bola uz tma ale i tak som tusil nieco nekale ked som videl osobu bliziacu sa k autu zmahanu tazkym nakladom.
Boha, j****t, p*** tam, k*rva velka to je!
No ale aby som sa velmi neodklanal od temy mojim pohorsenim, ze som prave prisiel o vyhodu kombiku kedze tam niekde budem musiet spratat este rezervu (lebo vsak LPG), ten ramik co som nan tak frflal a oplakaval sa mi zacal pacit. Neviem ci som sa v ten den ked som to skusal zle vyspal, alebo som nemal co hejtovat tak som musel zhejtovat vlastny ramik, no moj tichy tip je ze to bude ten znovu-objaveny drevo-dekor. Ono tam bola totiz ta karbonova folia ako je okolo riadiacej paky takze je mozne ze ta to tak zhnusila. Rozmyslam ze by som to dal este streknut do farby takej lakovanej ciernej akej je aj klima-panel a bude to super. Taktiez sa vytesujem z noveho odkladacieho priestoru kde sa mi skvelo sprace mobil a simpsonova fotka z podpisu pre pripady najtazsej nudze.
Ale aby som len nevypraval vkuse tak nech sa paci foto. Ak to niekomu pride grcne, aj tak vzdy lepsie ako tomikadzeho tapacir :mrgreen:
Jedine teda o co som prisiel su hodiny. Ale mam tazko tam kde slnko nesvieti, lebo radsej budem od euforie kyvkat hlavou ako chodit na cas. Kto ma pozna dosvedci ze nedochvilnost ma definuje (v skutocnosti ma vzdy nieco zdrzi a nikdy to nie je moja vina! #tomuver) takze si dovolim tvrdit ze uz mam z pajty tazky individual... :mrgreen: :mrgreen:
Specialny odstavec pre Tomikazeho ako som slubil. Pocuj som si na teba spomenul ked som si bral to svoje 80W sustitko. Tych 800W co spominas tam mas asi tazko, hoc nie je to nemozne, ale woofre o takomto vykone, !nehovoriac o zosilovacoch! stoja strasne palky. Tych 800 je marketingovy vykon, alebo technicky povedane spickovy (narazovo zatazitelny na MAX). RMS tipujem 150-200W. Ale myslim si ze hrat to bude fajn a nebude mat problem rozrezonovat diely ktore maju volu. Vsak vykon to bude mat 2-2.5x vacsi ako moj. Povedal by som ze mozno aj trosku prehnane silne kedze ostatne repro nemas zivene zosikom. Btw budes tam mat aj kapacitor? Ja si planujem dat, odporucam aj tebe kedze mas este vacsi vykon.
sineDko
Piatok, 6. Marca 2015, 08:05
Hmm citam ze prerobit napajanie woofru na svorkovnicu. Ake je teraz to napajanie? Neni tam nahodou dorobena "cokolada"?
asfethan
Piatok, 6. Marca 2015, 10:07
Teraz je to zvrbcovane momentalne kedze som to potreboval provizorne otestovat. Dnes musim pozhanat sadu kablov, aj s poistkou a mozno zozeniem aj kapacitor. Aspon v kufri
to potom uz zapojim nejak "trvalejsie". Piplacku s RCA si necham asi na vikend.
sineDko
Piatok, 6. Marca 2015, 10:39
mal som tento turbo basak, som sa zlakol ze sa k tebe dostal ten po mne ked si hovoril o prerobeni napajania :mrgreen: na tom mojom som zahodil origo napajaci konektor a dal tam cokoladu (kedze sa ku mne nedostal origo kabel), a cinche tam boli preletovane zlatej farby :mrgreen:
avsak prakticke poznatky k tomuto basaku: mal som ho v sedane (605 - do vnutra na centimeter :mrgreen: ) s nejakym modernym pioneer radiom (kupoval som ho vtedy asi 3 roky dozadu fungel). ked tomu ujebes tak ti bude skakat auto po ceste a pocut ta budu vo vedlajsej dedine. avsak kvalitativne je na tom velmi relativne. proste bubnuje, budes mat pocit ze ti to konecne hraje basy ale kvalitativne je to take no. vymenil som ho potom za volaky magnat mensi (10" miesto tohto 12) so samostatnym zosilovacom 4 kanal cez mostik na dvojkanal+basak a zapojeny tam bol iba ten bas a to uz hralo lepsie. ten som mal dokonca aj v e39, ale po dvoch mesacoch som ho dal na inzerat kedze som uz vyrastol z "pol kufra prec" :mrgreen:
proste co tym chcem povedat: bubnuje ale kvalita nic moc :wink: respektive kvalita na urovni 30e ktore si zanho dal
tu je archivna fotka v 605 :mrgreen:
  • 6
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
