jurix
Registrovaný: 13.8.2011
Auto: BMW E70 3.0D 173KW
Re: ..:::::chiptuning::::::... e39 530d a GM automat
Piatok, 19. Decembra 2014, 15:32
nedavno som chipol moju 530D a v zivote viac by som to neurobil... kazdy mechanik ma dodzubal ze automati su neni nato stavane zlast nie starsie prevodovky... a pritom som dal len lahky chip na spotrebu...spotreba sice klesla a terajsie problemy mi za 200e chip nestali! NECHIPOVAT!!! Ak nechcete robit repas prevodovky..... co momentalne caka mna... zatial viem len ze hydromenic je K.O ..auto ide ako keby cely cas smykala spojka. Zatial som na 730e a to neratam Mapu za ktoru som dal 180e ... ktora tam uz nieje a je tam povodna.
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Piatok, 19. Decembra 2014, 15:39
Tak poniektori su tu s upravou mapy spokojni aj s AT. Ono cas na repas AT dojde tak ci onak, tzn. je otazne na kolko to bolo sposobene upravou, alebo ci by si to musel riesit tak ci tak.
hessy
Piatok, 19. Decembra 2014, 19:34
Zamna rozhodne cipovat. Jako sry ale to ze teba ojebali za 200kilecka chip bude urcite paradicka. To ze tebe odysiel hydromenic to je tak, ked prva uprava na aute je chip hlavne ze automat na repas. Vyhovarat sa na chip je smiesne a aj to s tymi mechanikmi si ma pobavil fakt :thumbup: bohuzial, kazdy kto si kupy 530da musi jednoducho ratat s tym ze mu ta prevodovka odide jednemu skor inemu neskor to je bohuzial dan za automat.
Semtex pred 3,5rokmi vymenil hydromenic, olej auto malo acs chip origo 238ps plus malo upraveny vyfuk. 70t km prevodovka radi stale ako nova ziadne sklbania, trhania... proste zaklad je pred chipom mat auto v top kondicii a nie len si to mysliet :wink:
jurix
Piatok, 19. Decembra 2014, 20:19
zaujimave ze mi to povedal kazdy co servisuje automaty. Ale je mozne ze to je len zhoda nahod... tak dal som sem len moju skusenost.
Sobota, 20. Decembra 2014, 08:03
Mozes upravit aj na 250koni s tym ze prevodovke sa nic nestane, dolezite aby to nemalo velmi ostry nabeh krutiaceho momentu, to je pre tie gm-ka zabijak
hessy
Pondelok, 22. Decembra 2014, 15:49
jurix napísal:
Sak to ti nikto neberie. Ja len hovorim ze proste kazdy automat v e39 da tak ci tak raz odide. Bud mas stastie a vydrzi alebo ti prdne hned ci tam ten chip je alebo nieje. :wink: :wink:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 22. Decembra 2014, 15:55
zrovna vcera sme o tom mali debatu. viete mi povedat na aky vykon/krutak je stavana prevodovka a ake hodnoty ma 530D?
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 23. Decembra 2014, 11:58
Podľa papiera má GMko limit 400NM a M57 30d má už v sérií 410NM.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
EBOLA
Utorok, 23. Decembra 2014, 12:36
takze aj pri seriovej 530D je len otazkou casu kedy odide. viva la planovana zivotnost :thumbup:
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Utorok, 23. Decembra 2014, 15:21
ZF co sa davala do e38 ma ake parametre?
...tak som nasiel na nete ze to bude este podla oznacenia teda 440Nm, uz len ci pasne do e39 :-"
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Utorok, 23. Decembra 2014, 17:03
GM má limit 360-390Nm, e39 530d má 390 alebo 410Nm
v e38 by mala byť ZF 5HP24, tá je robená na 440Nm, ale zas taká prevodovka je napr. aj v 540i kde je 440Nm a tam tie prevodovky celkom aj držia
johny_BMW
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: BMW E39 530DA 142kw
Utorok, 23. Decembra 2014, 19:00
No a ta zf ka by pasovala do e39?...
kedze bola pri tom istom motore pouzita v e38..hm?...ale zase ta e38 nebola ta verzia z predliftovou m57? 184ps?
Patricius
Utorok, 23. Decembra 2014, 19:03
No podla mna ako laika by pasovala, ale treba brat na zretel niekolko faktorov, prvy je dlzka oboch modelov a teda dlzky kardanov, uchytenie a pod. Vykon nehra rolu, zelezo je v podstate rovnake, aspon u e39 135 vs. 142kW
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
matrose
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 330CI
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 18:53
mě vydržela gm převodovka na E39 tour. 142kw 352tis km bez chipu,olej jsem nikdy nemenil,jednou rano jsem sedl do auta.ujel asi 5m a hotovo...vymenili se lamely olej filtr nejaky gumičky a jezdim dál,tak ta převodovka zase tak spatná nebude,nebal bych se chipovat,ale s rozumem chip využívat.Tyto km jsou u mojeho BMW asi koncem zivotnosti dílu...do ted odesel jen motorek na ostrikovace....ale 1500km po převodovce odeslo turbo když jsem tahl karavan a 100km po turbu odeslo cerpadlo pod ridicem.ted snad bude zase klid
