Lintux
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: 2003 - E65 - 745i
Re: E65 vyteceny chladic
Utorok, 17. Júla 2012, 16:59
Mno IMHO mas definitivne iny problem... Mne voda unikala z predu z motora a skor by som to oznacil za kludne vytekanie. U teba sa to uz stihlo prehriat, moze byt aj len uplne zasrany chladic... Ale zas ked to roztrhlo nnadrzku :) Chod s tym radsej co najskor do servisu.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 17. Júla 2012, 17:14
kikro86 napísal:
Trosku to tu ozivim pani:
Problem mam podobny, ako prvy prispevok v teme.
Prisiel som domov, strasne parenie z nadrzky na chladiacu zmes...plus take silne vytekanie vody, ze mi rozdelilo nadrzku na spoji a para unikala aj odtial...
Cize voda vytiekla cez nadrzku.
Myslite, ze to bude tiez O-ring? Su to tie "symptomy"?
Mam 545i (cize som v skupine nachylnych dpc :/ )
nie, toto O-kruzok asi nebude
kolko mas na tom km? lebo O-kruzok bud uz bol meneny alebo ho budes menit ty :mrgreen:
ja som uz vymenil chladic, vodnu pumpu aj O-kruzok, cize o chladeni uz nechcem nic pocut \:D/
kikro86
Registrovaný: 3.1.2012
Auto: 545i E60
Utorok, 17. Júla 2012, 17:19
dik chlapi, trosku ste ma upokojili, teraz uz len dufam, ze to nebude prasknuta hlava, alebo tesnenie.
apropo: zistili, ze mam od nadrzky s chladiacou kvapalinou mierne porusenu hadicku a aj mi kus kvapaliny unikalo, obcas som musel doliat (nehlasilo mi, len som si tak kontrolovat naplne obcas).
Tak rozmyslam, ci to len nemoze byt velmi silno zavzdusnene.
V kazdom pripade dakujem, budem lepsie spat. Pripadne sa s vami v piatok podelim o vysledok, dufam, ze odvzdusnujuci :P
Pežot
Utorok, 17. Júla 2012, 20:29
Mne keď toto spravilo naposledy praskli hadičky chladenia niekde naspodku motora :-k
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 21. Júla 2012, 00:31
Tieto motory maju vysoky tlak v chladiacej. Zaklad je mat dobre hadice :wink:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Blazas
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: 330i e46
Utorok, 16. Októbra 2012, 22:11
Nazdar lidi,
naskytla se možnost pořídit 545i, 10/2004, najeto cca 232t, o-krouzek měněný podle všeho nebyl.
Při prohlídce jsme to zvedli a z chladiče teklo jako sviňa, respektive bylo vidět, že je asi prasklý a asi se jednalo o dost čerstvou záležitost.
Pokud bych se měl zeptat polopaticky a jestli jsem to dobře pochopil:
a) Jestli se jedná o chladič, co by bylo potřeba vyměnit (chladič, trubky...) ? Nějaké doporučení ohledně origo dílu nebo nějakou alternativu?
b) Pokud by následoval o-kroužek, tak se tedy dá sehnat oprava za +-500EUR, jestli jsem to dobře pochopil z diskuze?
c) Jsou tyto výměny nějak zásadní pro další používání auta?
Re: E65 vyteceny chladic - O-kruzok
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:42
riešil už niekto konkrétne výmenu toho o krúžku inou cestou ako v bmw servise? koľko to stálo? kľudne aj do PM, ďakujem
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:46
jeden čarodejník v ba to dokáže........kuzelnik SEMTEX..... :thumbup:
Lintux
Pondelok, 26. Novembra 2012, 22:47
Ja som si objednal teleskopicku trubku z USA a motoval mi ju Semtex... Urcite by som sa ozval jemu, je to fakt carodejnik co sa BMW tyka ;)
Utorok, 27. Novembra 2012, 07:26
aha diki, tak keď to ide za normálne ceny spraviť tak OK, lebo v budúcnosti by som možno kúpil 5ku alebo 7čku 4,8i ale 2 týždne po kúpe vyhodiť 5tis. € v bmw by sa mi nechcelo
ptz
Auto: E60 540i man
Utorok, 27. Novembra 2012, 07:40
ViktorDDD napísal:
2ka by ti stacila :mrgreen:
Streda, 30. Júla 2014, 10:50
a co hovorite na toto?
http://www.bimmerfix.com
je to take 50/50, aj to dava zmysel, ale na druhej strane vymenit to s teleskopickou trubkou a vsetky tesnenia okolo je mozno trvacnejsia vec..
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 30. Júla 2014, 14:28
ako teoreticky to nema preco nefungovat, prakticky je otazka z coho je a kolko vydrzi ta patlanina co sluzi na utesnenie :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Piatok, 1. Augusta 2014, 19:49
Pozrel som video, velmi by ma neprekvapilo keby to bol motorovy tmel a rurka, keby sa cez internet dala citit vona bolo by to jasne. Teda fix ako na tej stranke sa da zmaknut asi za 10€ miesto 130, 7€ kvalitny tmel napr. Reinzosil a rurku ked tak aj vysustruzit na presno, za pokus by to stalo.
Sobota, 2. Augusta 2014, 10:01
:lol: :lol: tak to by bola riadna haluz.. ale tiez som nad tym uvazoval, mohlo by to fungovat..
