Moderátor: SmartBastard
zzzz
Registrovaný: 3.8.2012
Auto: bmw z4
Re: Z4 ovládanie strechy opäť funguje
Pondelok, 13. Augusta 2012, 23:10
Nie je problem ti ju ukazat alee ziadna slava neodporucam!!!!
bigfoot
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: M54 ;)
Štvrtok, 20. Februára 2014, 16:46
Zetti napísal:
Zdravím všetci,
musím napísať svoj krátky príbeh, keď som zistil, že ovládanie strechy zlyháva až prestalo úplne ísť.
Nasledovala návšteva servisu bmw, kde mi v jednom prípade nevedeli ani radu poskytnúť čo ďalej, v druhom mi povedali, že je na vine pumpa, kde opravu odhadujú na ca EUR 2.000,-, čo ma v žiadnom prípade nepotešilo.
Následne keďže sa človek snaží nájsť aj alternatívy, som navštívil fórum bmw v Nemecku, kde sa o ovládaní strechy nemalo popísalo. A riešenie sa našlo. Za pomoci ochotných z Nemecka (hlavne Harald dík :D) sa mi podarilo získať postup ako vytiahnuť pumpu cez zadný kufor bez toho, aby sa strecha nemusela demontovať. A podarilo sa. Problém bol ten, že je hoci pumpa vložená v kryte, ktorý zabraňuje prístupu vody sa voda predsa len dostala dnu a problém s ovládaním bol na svete. Po rozobraní motora pumpy a dôkladného vyčistenia sme ju opäť zložili, vyskúšali a motor pumpy pracoval ďalej. Už len stačilo vyskúšať funkčnosť pumpy a všetko fungovalo ako predtým.
Za 3 hod. demontáže (človek postupoval veľmi opatrne...) 1 hod. čistenia a 1 hod. montáže späť sa všetko podarilo. A to v žiadnom servise, ale na dvore pri dome :DDD
Moje náklady tak tvorili spolu 4 kofoly, ktoré sme s kolegom pri tom strávili, čo je v porovnaní s EUR 2.000-... ani nekomentujem.
Zrejme navštívim spomínané servisy a dám vedieť za aké náklady sa nám podarilo opraviť strechu. Som zvedavý na ich reakciu :)
Cau, nemas niekde ten navod ako demontovat pumpu cez kufor? Dnes mi to prestalo fungovat :( Dik
E85 3.0i
E91 320d
Sparrow5
Registrovaný: 18.6.2014
Auto: Bmw z4
Streda, 18. Júna 2014, 13:28
Zdravím , mam tiež problém so strechou na mojej z4,
Vie mi niekto poradiť ako vymeniť motorček?
myslim postup , ako presne demontovať strechu,
Nechce sa mi platiť 2000€ v servise.
Za každú pomoc ďakujem
Sparrow
wojtiiik
Registrovaný: 14.6.2014
Auto: Bmw i3 rex
Utorok, 8. Júla 2014, 14:02
Tak sa pripájam :) potrebujem pomoct s vytiahnutim a precistenim no problem je ze vzdy sa zaseknem na jednom bode. robim to tak aby nemusela ist strecha dolu no pripajam fotku co sa deje. na fotke je presny moj problem. nahmatam tu pumpu aj ju vidim no ked ju chcem vytiahnut nejde mi. ma volu tak cca 4 centimetre hore dole aj do stran ale proste ju odtial neviem dostat... nejake rady pani?
nejde von.
wojtiiik
Auto: Bmw i3 rex
Streda, 16. Júla 2014, 19:23
Pani potrebujem radu. Aký olej do motora "čerpadla" na sťahovanie strechy BMW z4 e85 a ak to niekto riešil kolko ho tam liat pripadne nejake rady ako. Skúsil som na internete ale nic schopne radcej niekoho kto to riešil.
wojtiiik
Auto: Bmw i3 rex
Sobota, 19. Júla 2014, 16:33
nikto nic :) tak pani podarilo sa. najprv to zacalo ze strecha isla pomalicky . potom zrazu absolutne nic. iba odopla a hotovo. tak sme sa do toho pustili. najprv ze to vyberieme cez kufor. PRD. pol dna zabyteho a cerpadlo sa ani nepohlo :))) tak ze skusime o par dni ked bude zas trosku volna. bezsenne noci na nemeckych a americkych forach mi velmi pomohli nehovoriac o fotonavodoch ktore som nevedel nikde zohnatlebo z kazdej stranky su vymazane. prisiel den D a pustili sme sa cca okolo jednej poobede do strechy. ze pojdeme teda stylom vybratia strechy, vycistenia a nasledneho zlozenia. bal som sa toho sposobu vzhladom na to ze mam strechu cca 2 mesiace novu a origo BMW tak aby sa nieco nestalo. na pocudovanie cely proces trval cisteho casu asi 2.5 hodiny a bolo to ovela jednoduhsie ako som si myslel. ''ano sme obaja co sme to robili dost zrucny v autach'' ale aj tak som cakal vacsiu mordu vzhladom na popis ostatnych... zaver. motorcek klasicky hrdzavy, odvodnovak ucpaty a aj na druhej strane totalny bordel. motorcek sme precistili chemiou zlozili a umiestnili zatial v kufri . po poskladani som sa bal co sa bude diat kedze hrdzavy motor cistit a podobne. ci to vobec pojde ci to nezacne horiet :lol: :lol: :lol: ale na velku radost strecha sa zatvorila a to dokonca tak rychlo ako nikdy :) otvara sa teraz velmi rychlo - asi ako nova - akurat jedine co mi vadi je ze kedze je motorcek umiestenny v kufri a nie je zakrytovany poriadne tak strasne huci. toto musim este doriesit a mozno aj doliat kvapalinu vzhladom na to ze nehuci stale rovnomerne :) ale strecha funguje ako ma za par hodin, dve kofole, krabicka cigariet a trosku chemie. kto by s tym potrboval pomoct - viem aky je pocit ked to nefunguje cize treba sa ozvat ;)
Hotovoo :)
vycistene
kde udelali soudruzi v BMW chybu ? :)
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Utorok, 13. Januára 2015, 23:55
kks mam velky zaujem o toto auto ale zas mat stale v aute vodu sa mi moc nechce .... nebojite sa ze vam to zacne hrdzaviet ??? kade tam ta voda tecie ??? da sa to nejak spravit aby sa tam voda nedostala ??? pri kupe auta sa da bez toho aby som rozoberal polku auta zistit ci tam je voda ??? Dakujem
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 14. Januára 2015, 08:44
voda tam zostava iba vtedy ked su zapchate odvodnovacie kanaliky
staci pravidelny a poriadny servis a vsetko funguje
bigfoot
Auto: M54 ;)
Streda, 14. Januára 2015, 09:33
Darkness napísal:
Vacsina aut trpi tymto problemom. Bud uz motorcek odisiel alebo len odide. Je to prave kvoli tomu ze odvodnovacie kanaliky su podla mojho nazoru dost uzke a postupom casu ti tam napada sajrajt z ulice. Daju sa precistit zo spodku auta, staci ho zdvihnut zdvihakom. Ja som to cistil hned ako som kupil auto pretoze som vedel o tomto probleme, samozrejme ze to bolo upchate. Motorcek isiel OK, avsak po zime odisiel - uz bol zateceny a pekne zhrdzavel. Cize strecha von a novy motorcek :)
E85 3.0i
E91 320d
cptObvious
Streda, 14. Januára 2015, 11:46
Darkness napísal:
ja som ti hovoril v nakupnej poradni :mrgreen:
casom zistis, ze pokial nechces vysolit 20K eur ++ za coupe cabrio s pevnou strechou poslednej generacie, tak budes musiet robit privelke kompromisy a casom tie peniaze do toho auta aj tak natlacis. A toto naozaj nie je ich jediny problem. Najprv dosetri a kup novsie. Radim ti dobre :wink:
Scarp
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: BMW 530 xd 2006
Piatok, 16. Januára 2015, 09:49
Otazka kao zistim ze to odchadza vsimol som si ze pri otvoreni jej musim z prvej polohy pomoct ale potom uz ide otvorit a zatvorit v pohode aj rychlo a este finta co stoji ta pumpa strechy ?
BMW E60 2006 530 M-Tech pribehy-nasich-aut/kus-nemeckej-techniky-nove-foto-str-11-t64114.html
BMW Z4 E85 2,5i 2006 príbeh pribehy-nasich-aut/novy-projekt-t91145.html
Celý projekt a aktuálne veci nájdete na www.facebook.com/bmWhiteZ4
bigfoot
Auto: M54 ;)
Piatok, 16. Januára 2015, 09:55
Scarp napísal:
Skus premazat cely mechanizmus strechy, pomoze jej to. Kazdopadne takto to nejak zacalo aj u mna. Nepamatam co stala nova, ale okolo 300 evri to bude urcite.
E85 3.0i
E91 320d
ptz
Auto: E60 540i man
Piatok, 16. Januára 2015, 10:02
Hydroaggregat 54347193448 05/06 1.185 kg 371,86 €*
plus minus bude taka cena aj u nas
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... kid=295009
Dádí
Registrovaný: 9.1.2019
Auto: BMW Z4
Štvrtok, 10. Januára 2019, 09:38
wojtiiik napísal:
Dádí
Auto: BMW Z4
Štvrtok, 10. Januára 2019, 09:40
Zkouška spojení
