bmw118d
Registrovaný: 9.12.2007
Auto: bmw118d
Re: Kúpa bmw 5, ročník 2008,2009
Utorok, 3. Júna 2014, 19:57
Ok páni, bez vadenia..........takže, idem pozrieť na kysuce bmw 525xd 2008, proste plná výbava, najazdene cca 170 000km po poslednej STK a ES v 3/2014, cena 14 000,- eur, nie je to lacné??? Aká je spotreba pri xd s týmto motorom?? A ešte jednu vec nechápem...chlap píše , že je 525xd, aj štítok na fotke sedí, čo má v inzeráte....ale ked dam kontrolu cez system STK a ES http://tkcheck.assecosolutions.sk/ovoz/response.htm , tak mi píše, že je to 530D???!! nie je to divné?? !! , ked dam www.ko.sk tak údaje sedia...ako dovoz....nemohli sa pomýliť v STK, že napísali 530D namiesto 525xd???
jeeffo napísal:
Chlapec zlaty, pri vsetkej ucte k tebe, vies ako sa hovori? Zakryvaj sa takou perinou, na aku mas. A to neni nic o spotrebe. Je najmenej kupit za 20 tis. M5, alebo 760li, alebo hocijake auto s aspon 10 valcami a aspon 400 atmosferickymi konami. Pre mna osobne je dolezite, aby auto (auta) ktore mam, som mohol odservisovat bez toho, aby mi to zasiahlo moj budget, ktory mam. Aby som mohol zaplatit na kazde havarijnu poistku, aby som mohol autu dopriat gumy take, ake tam maju byt, aby auto mohlo dostat origo sadu ramien, ked je treba zoservisovat napravu, aby som nemusel auto lepit. Proste mam to, co viem zoservisovat bez toho, aby som nemusel zrat suchy chleba(len jazdeny motor na tu M5 stoji 1/3 z ceny auta o akom sa bavime). Keby idem tak na tu spotrebu fesak, tak si nekupim 535d ale idem do 520d (napriklad) Takze u mna to o diesli absolutne nieje ostatne auta co jazdim su benzinove. Ja len pisem to, co si malo kto uvedomuje, ked kupuje auto. U mna diesel neni o spotrebe, nakolko sam dobre vies, ze 535d je diesel z tych rokov najhladnejsi. Ale ved casom mozno pochopis, co som chcel tymto povedat... Podstatou toho co som napisal spotreba totiz vobec nebola, bolo to spomenute okrajovo.
A netvarme sa a nebudme pokrytci, ze to tak nieje... :-({|=
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 3. Júna 2014, 20:07
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=4133615
prosím ťa môžeš sa pozrieť na tento model??? Chlap píše 142 000 km v inzerate, ale na stranke STK mi vyhodilo uz 160 000km 3/2014....nie je lacne za 14 000 eur??? A ešte xd??? JE tam aj VIN, tak som to kontroloval, a chlap vraví, že ho predáva preto, že chodí na rybačku a chalupu a chce SUV vysoký podvozok....
PeqpeK napísal:
podla mna je to(diesel) dobra volba, ked si vsimnes tak vzhladom na to, ze e60 jazdia v drvivej vacsine dieslove motorizacie, tak sa benziny dost kazia(a opravit benzin je castokrat zlozitejsie), treba zobrat v uvahu napr vymenu 4 lambda sond, DISA klapky, VANOS solenoidy...a dostanes sa s cenou dost vysoko :) tu si ta pocka maximalne turbo alebo DPF, ktore nie su narocne na opravu...na vstreky budes musiet nejaku stovecku este najazdit, o spotrebe sa potom asi bavit tiez nemusime
zhodou nahod mam totozne auto aj s motorizaciu 25d, najazd 225 000km (som majitel od 170, dovoz DE)...5 rocne auto s najazdom 200k je myslim dost realne, ak by malo natocene viac a bolo by v dobrom stave, stale by som sa ho nebal
ale ako spomenul Prody, treba
- urobit diagnostiku (nie univerzalnou diag, skontrolovat co sa da)
- z DPF si velku hlavu nerob ak to obcas prevetras...pri kupe treba cez diag zmerat spatne tlaky DPF, ak by sa aj neskor pokazilo, nie je to ziadna veda ho vycisitit a jazdis dalej...musis si vsak dat pozor aby boli naplnene vsetky podmienky regeneracie (viac ako 10l v nadrzi, teplota nad 75, RJ motora bez chyb), cize auto by malo byt vseobecne dobre starane
- skontrolovat aj stav automatu, hlavne si v servise overit, ci bol meneny olej, ak nie, bezodkladne vymenit (ja som menil pri 210, podla chlapcov v ZF vraj stav velmi dobry, teraz 225 a chodi v poho)
- hrubka laku tiez nieco napovie
- skontrolovat cistotu motora (25d nema virive klapky, takze motor by mal byt uplne suchy)
- takisto napravy, ci nepocut, pri tychto km by mali byt pekne potichu :)
ak bude treba, auto by som ti pred kupou vedel obhliadnut, mam veci na to potrebne(aj druhu e61 na porovnanie :D )...inak na prvy pohlad ten stav interieru vyzera primerane k tym kilometrom
bmw118d
Auto: bmw118d
Utorok, 3. Júna 2014, 20:12
A druhá vec, predáva ho od marca, už je jún, nie je divné, že sa nepredalo??? Prečo stk systém píše , že je to 530D a on píše , že 525xd??
bmw118d napísal:
jeeffo
Registrovaný: 2.9.2013
Auto: 535d e61
Utorok, 3. Júna 2014, 21:27
Moj subjektivny nazor:
Na ko aj stk su motaci. Typek mozno videl obsah motora 2993ccm tak zadal 530 do systemu. Farba teoreticky sedi. Treba ist vyskusat, previest sa, popripade skusit poprosit niekoho s diagnostikou, co by ti vedel pomoct to pozriet. Radsej zaplat niekomu kto sa rozumie ja neviem... 50€ za to, ze s tebou pojde, zdiagnostikuje ho, ako kupit kokotinu do ktorej nasypes kopec penazi. (Pri aute za 14tis€ a teoretickom servise ktory by ta cakal je tych par € nic.) Popripade overit v BMW databaze ci bolo servisovane atd... V kazdom pripade ako som pisal, maj nejake € v zalohe, aby si nebol potom prekvapeny ked sa nieco vysype.
A moje doporucenie, po kupe pomen vsetky naplne (olej - prevodovka, motor, chladiacu zmes, brzdovku...) taktiez aj filtre - prevodovka, vzduchac, kabinovy, olejovy... (nevynechaj palivovy - nam v jednom nemenovanom servise nevymenili 2x a vzdy zapocitali - oznacili sme ho). Proste sprav na tom komplet servis, nech mas dusu na mieste... aspon ja to tak robim. Pretoze milion ludi ti povie, co vsetko na aute robili, a nakoniec to tak nieje. Cest vynimkam a poctivym predajcom. Prajem ti stastnu ruku pri kupe.
EDIT:
Zabudol som este k tomu co pises, ze predava od marca. Nie kazdeho sen je mat e61. ;-)
Utorok, 3. Júna 2014, 22:23
v priebehu tyzdna by som to s tebou/bez teba vedel ist pozriet, budem mat cestu do DK tak by som to po ceste zvladol
Lipo69
Registrovaný: 30.9.2011
Streda, 4. Júna 2014, 07:12
Je to 09.10.2007 a je to 525XD UL.
Co sa tyka cien tie zacinaju u faceliftu na cca 11 000 € ? takze vsetko je to potom o rocniku, vybave a stave vozidla.
F11 530 dx
Ex E60 530 xi fl
Ex E46 320 d fl
bmw118d
Auto: bmw118d
Streda, 4. Júna 2014, 07:25
Takže je to faceliftová verzia? Viem, že 2007-2010 sú už iné... Takže mám tlačiť cenu dole??? Kde si to pozrel, že je to 9.10. 2007?? Ja som pozrel tri kontrolné stránky a všade mi píše 2008.
Lipo69 napísal:
Auto: G31 540i
Streda, 4. Júna 2014, 07:31
presny datum vyroby a vybavu si mozes pozriet tu: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
inak to ti majitel nataral, ze to je plna vybava? Vsak to je sotva taky lepsi standard...
bmw118d
Auto: bmw118d
Streda, 4. Júna 2014, 07:38
Ok už viac ak divná je cena a iné informácie rok výroby čo mi hovoril atd., upúšťam od tohto, neviem v čom inom ešte chce klamať....otázka....je potrebné xd??? Je vela iných "pätiek" čo sú 525d a 530d, ako sa vám jazdí na päťke v zime do zadným?? Na jednotke to nebolo nič moc...ale päťka je ťažšia....môže to byť iné...
voMacK napísal:
Streda, 4. Júna 2014, 09:24
bmw118d napísal:
majitelia su castokrat nevedomi laici a ani nevedia, ze sa niekde uvadza datum vyroby a ze je rozdielny od datumu prveho prihlasenia, on vidi iba do svojho TP, takze toto by som nebral ako zavadzanie...(samozrejme, ak bude v TP 2007, tak by som mu nasral na hlavu)
s vybavou je to rovnako, ak mal predtym octaviu, tak sa mu toto moze zdat "plna vybava", ludia s tym zvyknu ohurovat laikov a svojich znamych, casto tomu sami veria, takze zase by som to nepovazoval za zavadzanie
prvorady je stav, podla fotiek by som sa asi spytal majitela, ze kolko vazi, narazam tym na stav lavej casti vodicovho sedaku, ak v tom jazdil clovek priemernej postavy, tak takyto stav nezodpoveda uvedenym KM
cena je myslim vzdy k jednaniu a zodpoveda veku a hlavne stavu auta, ak sa auto predava dlhsie, je vacsi predpoklad, ze ho pusti za nizsiu cenu...z mojho pohladu ta cena nie je prestrelena, ked som zhanal E61, tak kombinacia 525xd a automat bola vzdy drahsia
co sa tyka zadokolky v 5er, ja som bol spociatku dost nastvany, ale po objaveni DTC som mal opat usmev na tvari a zimy sa uz nebojim(toto u mercedesov chyba), kazdopadne ak nie si zvyknuty tak s tym treba chodit opatrnejsie
xd by som ocenil keby byvam v kopcoch, takze to uz zalezi od tvojej konkretnej situacie
bmw118d
Auto: bmw118d
Streda, 11. Júna 2014, 09:48
v kopcoch nebývam, ale aj tak odžil som si svoje na jednotke na snehu....takže neviem...rozhodnem sa...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 11. Júna 2014, 11:20
530D - poriadne gumy no problem
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
bmw118d
Auto: bmw118d
Streda, 11. Júna 2014, 11:55
RACERMAN napísal:
oukej , čo sú to poriadne gumy, značka, druh, díky...
RACERMAN
Streda, 11. Júna 2014, 12:39
u mna uplna spokojnost s NOKIAN WR D3
