Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Re: zlta folia na svetla
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:49
A co ked mam len 1 dialkove a namiesto druheho mam vzduchovy filter? Uz som presiel okolo niekolkych hliadiek ale nezastavili ma, no cumeli na mna ako na mimozemstana :lol:
Vortex
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: BMW E36/2.5td
Re:
Pondelok, 11. Februára 2013, 23:10
Max-Max napísal:
tak som zvedavy jak sa potom budes certit na zasranych policajtov ze tie svine ti vzali technicak.... kazdej svyho stesti strujcem jest :wink:
strhneš dole fólie...páni..závada odstránená na mieste...dovis
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Re:
Pondelok, 11. Februára 2013, 23:21
Vortex napísal:
Technicak ti nezoberu ale 60e si s radostou vypýtaju :)
Tiež planujem zlte hmlovky a mozno aj dialky, ale asi po prvej pokute to strhnem :)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Utorok, 12. Februára 2013, 09:35
Tak uz sa s tym musime zmierit ludia tu riesia taketo picuviny a dalsich 150 inych hovadin a na auto si potom nahodie cinske pneu a este to ospravedlnuju ze je to v pohode. ](*,)
Tibiss
Registrovaný: 25.3.2012
Auto: seat leon II ...
Utorok, 12. Februára 2013, 10:27
zatmavenie predných svetiel som riešil ja, zatial som to nespravil, pretože auto predávam
na nové plánujem dať zatmaviť predné aj zadné svetlomety, mám rád decentné úpravy takže to bude soft
a ostatným sa ani nečudujem, keby idem a natrafím na nejakého vidláka čo má svetlá zatmavené gumoasfaltom tak by som chytil tiež nervy, od takých človek nevie čo môže čakať, ...
Väčšinou to preženie človek ktorý nemá zábrany, alebo ako by som to lepšie nazval..
Ja by som tiež chcel žlté a čierne svetlá a odlíšiť sa tak od ostatných, lenže prednejší mi je techničák a peniaze na pokutu v mojom vačku
už teraz mám americké smerovky, ktoré mi svietia stále a pustené hmlovky k tomu, zatial som preletel okolo x hliadok a nikto ma nezastavil, ale občas som bol dobre dos.. keď som išiel okolo zelených, tak to už radšej moc nepoužívam
takže prestante odsudzovať, človek si sem príde po radu a nie počúvať tu nejaké pičungy že aký je kok.. že čo si to da na svetlá, doplatí na to on keď ho prejde oslepený kombajn..
Takže klud..
Skoda - Simply Never
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Streda, 3. Apríla 2013, 11:49
...tak ze ako na tie zlte dialkové??? :lol:
bmw777chose
Pondelok, 19. Mája 2014, 12:51
bmw777chose napísal:
nikto nic?
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 19. Mája 2014, 22:16
Veď to tu už je spomenuté, kúpiš modelársku fóliu, nalepíš na rozptylové sklá a hotovo :thumbup:
KEPO
Registrovaný: 14.5.2014
Auto: BMW E61 530xD
Pondelok, 19. Mája 2014, 23:08
"§ 47 Svetlomety a svietidlá so svetlami do hmly, spätnými svetlami a s hľadacím svetlom (1) Motorové vozidlo, ktoré má najmenej štyri kolesá, a motorové vozidlo s tromi kolesami usporiadanými súmerne proti pozdĺžnej strednej rovine vozidla môžu byť vybavené dvoma prednými svetlometmi zhodného vyhotovenia so svetlom do hmly bielej alebo žltej selektívnej farby.
Vyhláška FMD 41/1984 Zb.,
Či tá vyhláška má platnosť aj v dnešnej dobe za to ruku do ohňa nedaám [-X ale ak by ťa to upokojilo, už vyše roka jazdím so žltými hmlovkami a zatiaľ vždy úspešne a známy s tým jazdí a nebol problém.
in E61 530xd 170kw
ex E91 320xd 135kw
ex E46 320d 110kw.
ex E46 325i 141kw.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Utorok, 20. Mája 2014, 14:42
Zlte hmlovky su v pohode, ale ak sa bavite o dialkovych, tie musia byt biele.
Pe-rfect
Registrovaný: 11.12.2010
Auto: e30, e39, e21
Sobota, 24. Mája 2014, 16:22
Arnold napísal:
Ja to mam tak isto, a tiež čumia ale nezastavili bol som tak aj na STK, a hovoril iba že s tym zbytočne provokujem ale nič iné mi nepovedal. Ved e21 sa robili aj dvojsvetlové tak aspoň mam výhovorku :D
Aktual.: e21 /e36 318i / Mini - Príbeh
Ex: e36 320i coupe - Príbeh
Ex: e30 318i cabrio - Príbeh
Ex: e30 325i coupe - Príbeh
