j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 330D pri pridani viac plynu dym
Piatok, 20. Septembra 2013, 13:04
ty si uz vymenil aj auto aj motory a stale dymi? :mrgreen:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 21. Septembra 2013, 07:51
hpbaxxter napísal:
no a podarilo sa niekomu uz odstranit dymenie tym ze vymenil hadicky? ja som vymenil uz asi vsetko a stale to dymi ako svina...
asi si nevymenil vsetko ked dymi ako svina... Mozno to uz ma navalane tolko km ze sa ti o takych cislach ani nesnivalo, potom mu uz nepomoze ani panboh... :lol: ale ked moc dymi tak sa musi tratit aj olej, ci aky je to dym? Cierny? Modry?
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 20:59
je dym čierny???malo vzduchu.......
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Pondelok, 23. Septembra 2013, 11:05
...alebo vela paliva, vysoky predvstrek atd.
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
viktor505
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: e46 330d tour
Piatok, 6. Decembra 2013, 20:08
superlight napísal:
pisal si ze motor ide ako hodinky, takze: trisky budu ok, huka ti turbo respektive ho pocujes?? nejake cudne zvuky napriklad ked mas otvorenu kapotu a niekdo ti pridava plyn???? ak nic nepocujes ani neni nic zadymene tak nemaj strach, pripadne skus dat hadicu dole co ide s intercooleru do AGR ventilu to je taka hruba hadica ide priamo do sania, kukni sa ci je olejova ked ju das dole, trochu oleja tam bude, ale ten AGR ventil musi byt ako tak cisty...
uz som riesil vela 3.0D motorov co sa tyka dymenia, a vzdy to bolo to odvetranie, teda kym dosiel zakaznik zamnou ze mu to iba dymi a vykon ma....
a u teba to bude to iste.. kolko mas km???
slavo 2008
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: E 46 330d
Sobota, 7. Decembra 2013, 11:56
nazdarek vsimol som si ze sa tu jedna o skoro ten isty problem co mam ja auto dymy ale ide dobre mam 150kw mne to zapricinila prasknuta hadica konkretne posledny kumeny obluk co ide do egr je tam asi 4 cm diera skus pozriet aj to!
viktor505
Auto: e46 330d tour
Štvrtok, 30. Januára 2014, 06:43
Auto ma 280 000 km, cca.
viktor505 napísal:
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Utorok, 11. Marca 2014, 17:44
Taakze bolo to turbo ako rozpraval rado. Doladenim turba ide auto ako hodiny ani naznak dymu. Egr je zapojene funkcne turbo krasne taha. Takze je po probleme.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 9. Mája 2014, 06:39
Zdravím, v poslednej dobe mi to auto príde až príliš chrobačné.. začalo dymiť na modro-šedo, turbo je celé od oleja a dokonca kvapká olej od neho tak jedna kvapka za deň, začalo to robiť pred dvomi dňami.. Predpokladám, že to bude asi na repas turba.. nevydáva žiadne čudné zvuky ani ho nepočuť, výkon mi príde znížený, keď idem do kopca nejako prestáva vládať, tak predpokladám, že mi potvrdíte, že turbo pomaly odchádza do večných lovíšť..
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 9. Mája 2014, 07:29
sak kukni cez live data kolko tlaci...
proste to chce diagnostiku :)
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 9. Mája 2014, 08:52
Aká má byť hodnota a pri akých otáčkach to mám hlavne sledovať? Alebo je to jedno teda od kedy zaberie?
Naposledy upravil/-a qmarcellp v Piatok, 9. Mája 2014, 13:03, upravené celkom 1 krát.
BMW e60 525d 130kW
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 9. Mája 2014, 12:36
napr Inpa, ti bude ukazovat hodnoty Ist/Soll....
nieco podobne ma aj DIS..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
qmarcellp
Auto: BMW e60 525d
Piatok, 9. Mája 2014, 12:52
bruttus13 napísal:
jj ja viem čo je to live diagnostika len skôr by ma zaujímalo čo mi má ukazovať, akú hodnotu a v akých otáčkach.. :lol:
BMW e60 525d 130kW
bruttus13
Auto: BMW E46 320cd
Sobota, 10. Mája 2014, 07:34
no asi nevies co su live data :)
radsej popros niekoho s diagnostikou, kto sa tomu rozumie a povoz ho pookoli.... :wink:
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Lewelboss
Auto: M550d
Sobota, 10. Mája 2014, 10:03
On mysli ake ma mat hodnoty..
Je to 135kw?
Ten by mal mat pri plnom zatazeni (plny plyn) od cca 2000ot po aspon 3500ot hodnotu 2100mbar + - 50mbar
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
