béemwé_E91
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E91 325d
Re: E91 325d dym z výfuku
Utorok, 8. Marca 2011, 18:22
hm takže tento problém ako vidím máme viacerí, dufam že ešte niekto k tomu dačo napíše a vyjadrí sa, aby sme sa dopracovali k jasnému záveru.....
béemwé_E91
Auto: BMW E91 325d
Utorok, 8. Marca 2011, 18:25
ešte pripájam poznatok, že z výfuku ide smrad aj ked je motor zohriaty, dym vobec, aj ked dám plný plyn, može to byť velkým objemom? (jedná sa o motor 325d)
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Utorok, 8. Marca 2011, 21:51
Ked mas pochybnosti, tu cez forum ti nikto presne neporadi, ked ten dym nevidi a neciti. Preto by som pre pokoj duse isiel za 20ecok na diagnostiku do bmw, a potom mozes dalej riesit ak tam nejaky problem najdu
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
jarinek525tds
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: bmw e46 touring 318d
Streda, 9. Marca 2011, 20:09
no mne to neštartuje zle, len sa to na par sekund zatrasie, slabomodrý dym zahalí zadok auta na par sekund, otačky ustanu a pradie ako koťátko a dym zmizne, to je celé, neviem, či je to nejaká vada, no tiež by som bol rad, keby som žiadny dym nevidel a už vobec nie pri 77000km, tak ak sa najde niekto kto s tým problém už mal a vyriešil to, prosim napíííííš hehe
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 29. Apríla 2014, 20:54
mam takyto problem, auto mi na volnobeh dymi slabucko na bielo modro, iba na volnobeh a vsetko slape ako ma, nic nemizne. kedze to riesim uz dlhsie tak som dal repasovat turbo lebo piskalo (piskalo asi rok ale islo ako hodinky) ze reku tak asi prisiel cas dat turbo do kopy ale nepomohlo, tak potom novy separator aj ked ten co tam bol uz bol raz meneny ale ta som skusil, egr vycistene a urobeny bipas, zhavice vsetky menene tuto zimu rovnako tak RJ zhavicov. ale uz ma fakt nenapada co dalej riesit. mate niekto napady? este doplnim mam odstranene DPF
na nemeckych/anglickych forach je toho popisane vela cital som asi uz vsetky temy a vacsinou kazdemu vymena separatora pomohla. dalsia vec co by to mohlo byt je ze mam v pi niektory alebo niekolko vstrekov, ale tomu sa mi nechce verit lebo auto startuje na prvu supu, ide tichucko a motor krasne slape, ma zatah od spodku a ide neskutocne dobre, spotreba tak isto v norme 8,4 v meste. takze neviem poradte.
pre pochopenie davam video ako mi to podymuje nie je moje ale presne takto mi to dymi.
http://www.youtube.com/watch?v=eCQvpGd1Yak
vdaka ;)
Utorok, 29. Apríla 2014, 21:02
Pity777 napísal:
vdaka ;)
olej ti nemizne? voda ok? tlak turba si kontroloval?
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 29. Apríla 2014, 21:06
ako pisem nic nemizne, tlak turba som nekontroloval kedze je po repase vylucil som ho, a ide krasne a na volnobehu ma minimalny tlak, a dymi to iba na volnobehu po par minutach sa ten dym objavi.
Tomeo
Registrovaný: 20.2.2012
Auto: F11 530xd
Utorok, 29. Apríla 2014, 21:07
Tiež ma ako prvé napadla hlava, resp. tesnenie pod hlavou. Ale to by sa asi pridaním plynu zhoršilo. A nie je to normalna vlasnosť keď nemáš DPF? Bez DPF autá dymia.
F11 530xD - Príbeh
Black-On-GraphiteGrey
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 29. Apríla 2014, 21:12
no dymia :D ale nie takto na volnobeh, to ze ked tomu nalozim a zadymi na cierno povazujem na normalne. ale ten dym na volnobeh mi robi vrasky na cele :-k
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 30. Apríla 2014, 09:46
Rovnako dymi za studena aj po zohriati ? Smrdi ten dym nejako inac ?
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Streda, 30. Apríla 2014, 10:06
dymi to za tepla, rano ked auto vytiahnem z garaze ziaden dym aj ked stojim dlhsie. ked ale uz je auto ako tak nahriate zastavim a po cca 1-2min zacne dymit. srdiet ten dym smrdi ale to smrdi aj koli tomu ze nemam DPF uz a to som s tym ratal aj ma na to upozornovali ze bez DPF bude auto citit, ale DPF muselo von lebo bolo KO. vsimol som si to asi po cca 2 tyzdnoch od odstranenia DPF ze takto zacalo dymit. pri jazde nic, aj ked stojim a pridam plyn dym sa strati iba na volnobehu zacne pustat ten slaby dym. a nenapada ma nic uz co by to mohlo sposobovat, no faktom je ze je to riesene na mnohych anglickych aj nemeckych forach ale zatial ziaden 100% argument som nenasiel, niekomu vymena separatora oleja pomohla a prestalo mne sa nic nezmenilo. je to stale rovnake.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Streda, 30. Apríla 2014, 14:03
To iste mam ja, teda pred chipom som dymel aj viac ako na videu s dpf off, po chipe je to asi o 70% menej, preco, tak to neviem :D
Vsetky diely co si menil ty,mam aj ja nove. Riesil som tok rok dozadu,ale zbytocne paniku uz nerobim
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 30. Apríla 2014, 14:09
A nezačne vám trochu kolísat volnoběh, po cca 1min?
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 30. Apríla 2014, 14:31
Mne nie.a neni to minutu ani po minute ale dymenie na volnobehu stale... Spotreba oleja: liter na 15 000.
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Streda, 30. Apríla 2014, 14:45
ja tiez nemam ziadne kolisanie otacok ani nic podobne, faktom je ze ten motor znie ako novy po chipe a odstraneni DPF, ma krasne hladucky zvuk aj priebeh, ma ovela mensie vybracie a podobne. ja skusim este nahodit spat seriovy program ci sa nieco zmeni alebo nie. ale ani neviem ci ma informacia od teba potesila alebo nie :D to ze to tak mas rok a je to ok je fajn ale na strane druhej ma to sere lebo to chcem odstranit :D
