zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 08:19
ale tychto aut na SK je ako safranu , ci ?? :-k
PAN BAAAAAca
Registrovaný: 27.9.2010
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 09:36
a mas to... kup rovno 550i :D ja sa pomaly zacinam tesit na z4 :D
bmw e60 550i indivindi '07
bmw e63 650i '07
EX bmw e66 750li indivindi '07
EX bmw e60 545i '04
EX vw passat 3,2 '06
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 09:44
PAN BAAAAAca napísal:
len tie motory 50i nemaju dobru povest, co sa tyka zivotnosti ...
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 09:59
vladoslavo napísal:
asi si to mylis s novsimi 50i biturbo ktore sa davali do x6 a F-kovych 5er... tie su vraj fakt naprd co sa tyka zivotnosti...... Ale on asi myslel atmosfericky 5.0i co sa daval este do e60 :)
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 10:04
s biturbami to je velmi zle :lol: [-X
klasicke atmosfery 50i maju co za problem oproti 45i ? :shock:
PAN BAAAAAca
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 10:05
airbone napísal:
jj, presne. e60 550i :]
bmw e63 650i '07
EX bmw e60 545i '04
EX bmw e60 520i '03
EX bmw e46 323i '99
vladoslavo
Re: kúpa 545í
airbone napísal:
ano mas pravdu, myslel som tie novsie, nejak som si neuvedomil, ze tu sa bavime o tej atmosfere .... aj predajca BMW mi nedavno potvrdil, ze tie motory maju velke problemy a pravidelne sa menia za nove v ramci zaruky ...
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 10:09
v E60 boli 550i este N62B48, co je v podstate presne ten isty motor ako je v 545 N62B44, len ma este o 400 kubikov vacsi objem - a ako vieme, objemu neni nikdy dost :mrgreen:
cize jedine, co tam moze byt trosku kriticke, je O-kruzok
novsie fukane N63B44 som aj ja pocul, ze nic moc kvalita [-X
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 13:14
vladoslavo napísal:
je to tak a vacsinou do 80tkm ich caka destrukcia, boli tam nejake vyrobne vady ohladne systemu mazania atd....
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: kúpa 545í
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 20:31
Ten kto kupi po garancke nove Fko s 5.0i bude mat po k.. radosti :mrgreen: ale z jazdy veru nie
Aspon bude mat minimalne 2hy motor :))
!!! Obrázok ???
bmw5m
Registrovaný: 2.3.2018
Re: kúpa 545í
Nedeľa, 17. Júna 2018, 12:51
toto su tu ine dristy chlpci žiadne realne skusenosti forum hodne pre traktor naftu vylietanu
Re: kúpa 545í
Streda, 20. Júna 2018, 22:58
realnych skusenosti je viac nez dost. Toto su fakty zo servisov bmw, tie prve N63 sa menili cele motory vacsinou pri kazdej druhej vymene oleja, nieco sa poriesilo s novsimi verziami, ale ten motor je celkovo odpad a asi to najtragickejsie co bmw vyrobilo. A dristy to niesu, precitaj si fora aj v inych krajinach ako usa, nemecko apd. Porozpravaj sa so servisakmi z bmw, ako auta s tymyto motormi stali v servise kde sa menili cele motory niekedy aj pri 20-30tkm v garancke. A jedno auto poznam osobne kde sa menil motor pri 30tkm a potom este raz pri asi 70tkm.... Ak ten motor vlastnis, tak vela stastia a prajem aby vydrzal co najdlhsie.....
Keby to bol dobry motor, uz by som ho davno mal aj ja a aj kopa inych ludi, ktorych tieto sracky odradili a rozhodne to nie su dristy....
Teda, aby sme vedeli o com rozpravame, pisem o motore N63, nie o motoroch N62. Pre tie druhe prst hore. Nie je to tiez motor bez svojich problemov, ale asi to posledne dobre benzinove co vyslo od bmw.
