  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Re: EGR ventil - zapojit, ci odpojit???
Streda, 28. Marca 2012, 12:22
moje staré TDSko dymí menej ako o 10rokov novšie TDi, takže úplne súhlasím s TT-SIMIK-om
američania majú takú oblohu akú majú lebo 90% z nich jazdí na 4 a viac litrových autách, čo aj pochopím pri tých cenách PHM
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Streda, 28. Marca 2012, 18:15
ViktorDDD napísal:
Súhlas, pozerám na EK vo firme
Passat 1/2006 2.0TDI, 160 000 km, 103kW - dymivosť 1,02
530D 7/2003 250 000 km, 160kW - dymivosť 0,24
Max. povolená hodnota - 1,50
:mrgreen:
Streda, 28. Marca 2012, 18:47
1,02? :shock: ja som mal s mojou starou predkomôrkou minulý týždeň na emisnej (bez EGR) 1,12 a to moje auto asi padá do inej kategórie lebo je tam povolená hodnota 2,8
MateX3
Auto: firemné :-)
Streda, 28. Marca 2012, 19:47
ViktorDDD napísal:
Určite tu budú kategórie podľa ročníkov. 1,12 na E34 tds, klobúk dole :thumbup:
Streda, 28. Marca 2012, 20:07
no diki, vlastne už nie úplne e34 lebo je tam motor z roku 97, ale so starým motorom mal predchádzajúci majiteľ 0,75 :lol:
Endru08
Registrovaný: 13.11.2012
Auto: BMW 318tds compact
Utorok, 13. Novembra 2012, 13:28
Zdarec všichni , mám 318tds compact a chci zaslepit EGR ventil , už jsem ho měl venku a vyčistil sem ho , ale nevím jakou hadičku , trubku nebo co mám zaslepit a jak ... Díky za odpověd :wink:
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Utorok, 13. Novembra 2012, 16:04
Endru08 napísal:
Par tem nizsie je o tom dost popisaneho :)
technicke-okienko/zaslepenie-egr-t21757.html
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
bulik6
Registrovaný: 23.3.2012
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:27
Zdravim dnes som cistil EGR ventil,bol zasraty jak hovado :evil: .Takze po vicisteni som skusim manualny test zo šrubovakom či funguje, a fungoval.Tak som ho namontoval späť a skusil este jeden test takto :
http://www.youtube.com/watch?v=kqUckHmqZbI
No ked som nastartoval a pri pridavani pozrel do ventila,tak sa neotvaral,takze nechapem potom ci je vlasne dobry alebo nie :-k :-k
Vlasnim E90 320d 120kW
Vie mi niekto poradit??? Za každy nazor budem vdacný :thumbup:
Piatok, 20. Decembra 2013, 23:56
Preco by nebol dobry? Vsak tak to ma fungovat, EGR funguje len na volnobehu, lahkej zatazi, od urcitych otacok je vyradeny, a taktiez od urciteho atm. tlaku. Ako by to auto tahalo keby tlak z turba siel do vyfuku?
bulik6
Auto: BMW 320D E90
Sobota, 21. Decembra 2013, 15:58
starynovy napísal:
Lebo vo video pridava a ventil mu pekne otvara a zatvara,no ja ked som pridal tak sa nic nedialo :-k
Preto si myslim ze je uz nahovno,a treba asi novy.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 21. Decembra 2013, 19:35
ViktorDDD napísal:
tak to si mal ake paradne, ja na tej mojej chipnutej marhe som mal 1,32, povolene 2,4.......
btw kolega s Jettou 1,9TDI rocnik 2007 mal cez 1,5.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Sobota, 21. Decembra 2013, 19:47
a to tam vtedy túroval a opakoval merania asi 10min. lebo nechápal predomnou šiel nejaký passat 2,0tdi a tam namerali o niečo viac ako u mňa
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Štvrtok, 20. Marca 2014, 22:10
Počúvajte, keď som zaslepil EGR po chvíli bežania motora cca 10min-možno 15, sa zasvietila kontrolka ako keď je do*ebkaná lambda, je to OK?
Dík za odpoveď.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Piatok, 21. Marca 2014, 11:16
tak mas euro 4 kde sa to len mechanickym zaslepenim neda musis aj softom inak ti bude vzdy vyhadzovat tu kontrolku(chyba motora)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 21. Marca 2014, 11:34
respektive zaslepit privod do egr no nechat priechodnu ovladaciu hadicku. egr ti sice otvarat bude ale nebude ti tahat bordel spet do sania ;-)
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
