l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Re: Prepalenie DPF filtra
Pondelok, 10. Septembra 2012, 17:52
Ondrik napísal:
Čaute všetci .Som tu nový a venujem sa väčšine vozidlám BMW.Chcel by som reagovať na DPF výmena či čistenie.Je veľa názorov či výmena alebo čistenie ale ja som za to , že ak tam výrobca niečo dá tak to tam má aj ostať. Ja osobne čisťím DPF filtre a mám priamo nemeckú technológiu na čistenie DPF filtrov a filter je čistý za 24 hod a je ako nový .Určite autorizovaný servis BMW to nečistí lebo oni majú politiku radšej meniť ako opraviť .Ja to robím od 300 EUR a nemám problém s klientelou .Stačí poslať poštou .Ak má niekto záujem stačí poslať email na fedorko@procarspeed.sk a rád poradím
od 300? za vycistenie?
sa nedivim ze si za to ze to tam ma zostat, ja som zas za to ze za 400 to dat von a pokoj na vzdy :smile:
Utorok, 11. Septembra 2012, 10:48
Ja som tu starý,ale viem jedno,že DPF vyčistenie je dočasné......má svoju životnosť a po nej sa funkcia vytraca,drahé kovy čo su tam už neplnia funkciu čo maju....
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Utorok, 11. Septembra 2012, 23:28
celkom by ma zaujímalo ako riešia problemy s DPF kolegovia v západnej EU : kupujú nové ? či aj oni to vykuchajú ?
nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
Streda, 12. Septembra 2012, 14:25
Konkrétne v Nemecku problémy s DPF riešia vo väčšine prípadov tak, že to pošlú firme na profesionálne vyčistenie za nejakých 350-500 €, napr. do dpf-clean.de. Niektorý si ho čistia aj sami, pojazdia 20-30 tisíc km a potom dajú nový... Nejak moc sa tam nerieši vykuchanie a odprogramovanie. Majú totižto prísnejšie kritériá na TK ako u nás STK... Zas povedzme si pravdu, nemca raz za 200.000 km nejakých 2.000 € nezabije...
810martin
Registrovaný: 25.4.2013
Auto: bmw e65
Utorok, 4. Februára 2014, 16:35
Pánové, ak by mal niekto záujem o DPF filter, tak čistím ho do 200eur podľa veľkosti ale čo viac, viem zohnať čisto nové za super ceny... napr bmw e65 730D 350eur funglovica!!!!!samozrejme s bločkom a zárukou.... s pozdravom :)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Utorok, 4. Februára 2014, 23:33
Len naokraj, akurat mi znamy hovoril, ze v nemecku chodia nejake mobilne stkacky, ktore namatkovo odchytavaju auta a kontrolovali nejaku jeho kamarata 5tku co mala vykuchane DPF, ze to vedia zistit meranim teploty vo vyfuku ...
Zevraj, ked je odstranene DPF tak je teplota vo vyfuku vysssia ... ze dostal dost veku pokutu a prisiel aj o STK ...
gsxrr
Registrovaný: 18.12.2010
Auto: bmw
Streda, 5. Februára 2014, 08:03
vladoslavo napísal:
stavim sa ze aj sem to pride,skor ci neskor ale pride
dudo
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: E61 535d
Streda, 19. Februára 2014, 11:45
mp3turbo napísal:
kolega odjazdil na originalnom z vyroby, bmw 535d 2005, 210.000km. Slovom DVESTOdesattisic.
Nitra-Bratislava a prdlacky po Bratislave, byva na Vajnorskej Street takze sa dost moce okolo Bajkalskej, Racianskej a takychto "priepustnych" uliciach.
Zapojim sa do diskusie, momentalne docikavam o nieco dalej - a teda s originalom od vyroby mam nabehanych 250tis a myslim ze to kilo este zvladne. Cistil som si ho raz, sam, foto predtym/potom mam v pribehu.
Streda, 19. Februára 2014, 12:15
niekde som cital, ze sa da do RJ motora doprogramovat aby DPF regenerovalo aj v meste
vladoslavo
Piatok, 21. Februára 2014, 21:44
PeqpeK napísal:
ono je otazne, ci ma v meste dpf taku teplotu aby ho vypalilo, inak ho len zaleje nafta :D :( ....
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 21. Februára 2014, 21:55
gsxrr napísal:
dufajme :)
vladoslavo
Piatok, 21. Februára 2014, 22:13
voMacK napísal:
dufajme :)
podla mna nema, keby mal, tak regenerujes aj v kolone... alebo zatapas naftou :D
Sobota, 22. Februára 2014, 01:03
Ved ono sa tu uz spominalo, ze na to aby DPf spustilo regeneraciu musi byt splnenych naraz viacero podmienok...vratane toho, ze musia byt v poradku vsetky zhavice...
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Sobota, 22. Februára 2014, 09:44
ked niekedy jazdim mesto, nestava sa vam ze auto preraduje az pri cca 2500ot/min ?
zvlast ked som dlhsie nesiel dialnicu som si toto vsimol - moze nastavat regeneracia DPF ?
dudo
Auto: E61 535d
Sobota, 22. Februára 2014, 11:09
mihal.to napísal:
Malokedy ale moze byt
