compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Re: Skratene radenie
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 18:44
nech sa páči séria asi z 325i vs Z3 328i/3,0i asi už to nepotrebuješ ale niekomu možno pomôže
aj návod na ohnutie, ale to L-ko bolo slabé, nekoniec som dal na jeho miesto gulatinu
a odporúčam ohnúť o chlp menej ako sériu, zdá sa mi že to je nejako moc vzadu na 2. a 4.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 16. Decembra 2013, 14:44
Zdar panstvo!
Mám malú prosbu na niekoho s E39 530d,manuál:mohol by nejaký dobrý človek zmerať dĺžku chodu originálnej radiacej páky povedzme z 3 do 4?Najlepšie by bolo zmerať vzdialenosť šaltpáky od displeja klímapanelu,aby sme merali na rovnakom mieste...Ide mi o to,že som dnes nahodil shortshifter a zabudol som odmerať dráhy pôvodného.Takže neviem o koľko som tie dráhy skrátil ](*,)
Driver67
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E53 2.0iS (iks5)
Sobota, 8. Februára 2014, 10:48
Do tej e39 si dal aky shortshift? Nejaky cinsky z ebayu alebo sa robi aj origo?
Chcem uz konecne auto, do ktoreho sa leje servo olej a nemat namiesto svetlometov lampy na petrolej
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Februára 2014, 10:58
Uhádol si,je to číňan :mrgreen: Lepšie povedané,kombinácia:shifter je číňan a to plastové púzdro,kde sa to hýbe je pôvodné.Takto to nechytá do kardanu...Kúpil som to tu,od klubáka...
Driver67
Sobota, 8. Februára 2014, 11:24
čo teda všetko muselo ísť dole ked si to chcel nahodiť? nemáš to nafotené?
a ked chceš vieme ti pozistovat tie vzadialenosti, na ktoré sa pýtaš.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Februára 2014, 14:00
No skús to odmerať,ak sa ti podarí...Dával som dole hlavicu+manžetu+"drevo" okolo,gumenú prechodku cez kasňu a poistku z tiahla prevodovky.Ak si gynekológ,vieš to celé zrealizovať zhora.Ak nie,poistka tiahla sa lepšie nahadzuje späť zospodu.Ale aj odtiaľ je tam napiču prístup okolo kardanu a výfuku.Nech sa páči,nejaké foto:
Driver67
Pondelok, 17. Februára 2014, 22:42
A meral som to na tom plaste co je medzi radiom a klimu
3ka 14cm
Neutral 20,5cm
4ka 27cm
A 4ka je merana zvislo na stred paky, kedze v 4ke je ta paka moc vzadu
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 17. Februára 2014, 22:47
Dík za ochotu :thumbup: Keď bude čas,pomeriam ja.Nech to vieme porovnať...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Utorok, 18. Februára 2014, 22:32
Tak som to pomeral a vyšlo mi toto:podľa tvojich fotiek máš z trojky do štvorky cca 13cm.Mne to vyšlo cca 8cm.Čiže je to o dosť menej.Radenie ide tuhšie ale mne to tak vyhovuje.Inak ten meter mi išiel trocha z vinkla,lebo páka je o dosť nižšia ako pôvodná...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 46 neregistrovaných
