mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Re: Led světla interier E91
Utorok, 14. Januára 2014, 14:14
renecek napísal:
OK, dakujem za odpoved :)
Ja mam E91 01/2008, mam tam LED svetla a mam tam kruhy so sklickami.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Streda, 15. Januára 2014, 08:50
toto asi este nikto neskusal co? Zaujimalo by ma ci ten set co pozostava zo 4 diod je len pre predne stropne osvetlenie (tam by mali ist len 3 diody) , ze co s tym 4tym kuskom. Neviem kolko diod je v zadnom stropnom svetle. Ale dako mi to nesedi.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Genuine-I ... 0728590478
Je to origo od BMW, predpokladam ze to dako maju spocitane len ked niekto viete ako tak poradte .
Dakujem
E.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Streda, 15. Januára 2014, 21:09
erik_1 napísal:
Dakujem
E.
Jsou tam 3, ale resil jsem to timhle http://www.ebay.com/itm/White-14-Lights ... 49&vxp=mtr
Vyjde to levne a mas to komplet
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Piatok, 17. Januára 2014, 10:29
No hej...ale nieje to origo BMW :smile: ...
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 17. Januára 2014, 19:46
erik_1 napísal:
Kdo myslíš že to dělá, Made in China, tak si kup origo ja jsem chtel jenom poradit.
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Piatok, 17. Januára 2014, 21:22
To ze to robi China to mi je jasne. Ale presne minule tu riesil kolega ze kvoli takym "no-name" diodam mu odisla akasi riadiaca konfortu alebo co ja viem coho. Keby ze mi to odide vdaka BMW vyrobku (diodam), tak im jedna radost pridem obit o hlavu tie diody a pekne krasne mi vymenia aj tu jednotku. To je cely moj dvovod.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 17. Januára 2014, 23:51
erik_1 napísal:
To je už risk, pokud koupis na eby origo a odejde ti jednotka nejaka chici videt jak to budes reklamovat. To je muj nazor nic ti neutim ted jsem kupoval z chinese dve svetla s logem a sviti to super myslim si ze tbytecne zaplatis za tu znacku. Jinak jsou tam 3 diody. Tak pak napis co sis koupil :smile:
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Sobota, 18. Januára 2014, 07:48
Prave ze som to chcel objednat priamo tu od BMW dealera, nekupovat to cez ebay. Ten link som dal len pre informaciu,ze o com vlastne pisem (ilustracia). Keby ze mam nieco kupovat cez web, jasnacka neriesim BMW,ale rovno beriem Cinu ako z linky co si mi poslal.
Inak dik za odpoved.
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 26. Augusta 2014, 17:28
Zdravim pani, menim interier za LED ziarovky a neviem si rady s vymenou ziaroviek pre zadnych pasazierov. Mam panoramaticku strechu, teda vzadu mam na kazdej strane po 2 ziarovky (klasicke interierove svetlo + lampicka). Ak uz niekto demontoval tento typ osvetlenia, poradte presny postup ako na to. (z ktorej strany zatlacit a kam tahat?)
Mam uz vsetko vymenene, ale tieto zadne nie a nie vybrat zo stropu :-k
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Utorok, 26. Augusta 2014, 18:19
g1de0n napísal:
najlepsie niecim plastovym to postupne po obvode vypacit.
g1de0n
Utorok, 26. Augusta 2014, 18:25
badbat329 napísal:
Najlepsie niecim plastovym to postupne po obvode vypacit.
Pises z vlastnej skusenosti? Lebo co som vyskusal tak po obvode to rozhodne nechce ist. Bud vypacit z predu alebo zozadu...?
badbat329
Auto: F31
Utorok, 26. Augusta 2014, 18:34
g1de0n napísal:
tie svetla su jak zo skody 120 a tam to tak fungovalo :D ... ale nie, vsetky interierove svetla sa tak vyberaju preco nie tieto.
g1de0n
Streda, 27. Augusta 2014, 13:36
Problem solved!
Pre buduce generacie:
1. Panel svetla zatlacime dozadu (smer kufor)
2. Plochym skrutkovacom z predu (pri tlacitku) povyklopime panel a tahame silou nadol.
3. Pouzitim velkej sily tak pretlacime odpor kovovej manzety a panel vytiahneme zo stropu.
Odporucam tahat silno a razne. Ja som tahal pomalicky a manzetu som zbytocne ohol.
Ponaucenie: co neide silou, ide vacsou silou :twisted:
rear map light.jpg (84.79 KiB) 3107 zobrazení
batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 19:02
Mam celkom zaujimavy problem, ktory spociva v tom, ze som si vymenil komplet interier za LED-ky :) problemom je to, ze:
odomknem auto, interier sa rozsvieti tak ako ma, co je v poriadku. Svetla rozsvietim pokial nemam nastartovane. Kazde, cize 3 v predu hore a 3 v strede hore a pod nohami mne, spolujazdec a dvere. Ak nastartujem, stane sa to, ze vsetko svieti tak ako ma, ALE hlavne stredove stropne svetla v predu aj vzadu sa nerozsvietia. Svieta len tie male krajne, vedla toho hlavneho.
Ak tam vratim klasicke ziarovky, vsetko opet svieti normalne.
Co teda moze sposobovat tento zvlastny problem?? ](*,) ](*,) :-k
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 7. Septembra 2014, 20:36
batko152 napísal:
tie ledky maju mensiu spotrebu ako auto ocakava ..a vyhodnoti to ako chybu a vypne ich. Treba doletovat odpory alebo kupit spravne ledky.
