Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Led světla interier E91
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:55
mishiak napísal:
A ktoru sadu a odkial si nakoniec objednal, kedze si tam daval viacej linkov? A mas komplet vsetky LED diody, myslim aj clony a priehradku a stlpiky v kufri a dvere kufru?
http://viewitem.eim.ebay.cz/LED-SMD-INN ... 5193806001
Chybí jedna dioda a to bud v přihrátce nebo 5 dveře, i svetla v kufru jsou (E91). Uvidím až to nainstaluju o víkendu
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:15
Som zvedavy, daj potom foto ako ti to svieti v celom aute v tme.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 28. Septembra 2012, 10:48
Svití to pěkně, vůbec toho nelitujem.
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:25
ja som teraz objednal do F10...celkovo ma to vyslo 25eur aj s postovnym a kupil som cele sady, cize budem mat aj nahrady [objednal som 15kusov ziaroviek T10; 10kusov ziaroviek T5 a 1ks sulfit 43mm]
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:36
voMacK napísal:
Strašně blbě se dává stropní osvětlení ten plast dokopy, vůbec to tam nejde..
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:47
na E60 som s tym nemal problem [E90 to ma myslim podobne]....ale na F10 to bude masaker..
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 28. Septembra 2012, 12:01
voMacK napísal:
Díval jsem se na video, asi jsem to tam daval blbe pujdu to podle toho vyzkouset, pujdu vyzkoušet jinej postup
Pondelok, 15. Októbra 2012, 10:14
ak chce niekto nakupit za lacny peniaz LEDky tak odporucam napr tieto linky, co som nasiel na Ebay
[ked to porovnate s obchodmi u nas, tak vam to vyda neporovnatelne lacnejsie]:
prislo mi to behom jedneho tyzdna s vynimkou tych T5, na tie stale cakam, ale kedze to posielaju az z Hong Kongu beznou postou, trosku sa to moze natiahnut :)
5x 5SMD T10 [velmi dobra svietivost]
http://www.ebay.co.uk/itm/290635604591? ... 1497.l2649
sulfit 42mm
http://www.ebay.co.uk/itm/290605278732? ... 1497.l2649
10x T5 [na tieto este stale cakam]
http://www.ebay.co.uk/itm/110932156164? ... 1497.l2649
10x T10 [tieto svietia velmi zaujimavo - resp slabo, co mi na zaciatku trochu vadilo, ale v konecnom dosledku to vytvara velmi prijemne a nevtierave svetlo - na rozdiel od roznych LED panelov, kde je napr 36 diod a podobne a z interieru auta to vytvara solarium]
http://www.ebay.co.uk/itm/320920920144? ... 1497.l2649
cele ma to stalo ako som pisal vyssie cca 25 eur vratane postovneho
s tym, ze mi ostala este kopka nahradnych ziaroviek, kedze mi prislo celkovo 17x T10 a 10x T5, co je vyrazne viac, ako som potreboval
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Pondelok, 14. Októbra 2013, 16:43
Ahojte,
rad by som si dal LEDky to interieru mojej E90, no nie je mi celkom jasne, ktore si mam kupit.
Na strop vpredu a vzadu potrebujem 6 lediek, takze beriem 2x toto:
Rad by som ale osvetlil aj spolujazdcovu priehradku, dvere, zrkadla a kufor. Moze mi niekto povedat ake LEDky potrebujem na tie miesta? Dakujem
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 14. Októbra 2013, 16:56
http://viewitem.eim.ebay.cz/LED-SMD-Inn ... 25344/item
Dole mas jake jsou použite led uz si to presne nepamatuju jedine si to vymontuj a kup to presne v provedení led
renecek
Pondelok, 14. Októbra 2013, 17:02
Marek-WAR napísal:
http://viewitem.eim.ebay.cz/LED-SMD-Innenraumbeleuchtung-BMW-E90-Limo-3er-Wei-kein-Kennzeichenbeleuchtung/261051125344/item
Dakujem, idem na to :)
edit: takze potrebujem toto:
T10
6x strop
2x svetlá pri nohách
Sulfitky (neviem či sú veľkosti správne)
1x priehradka (36mm)
2x slnečné clony (41mm)
2x dvere (?)
1x kufor (41mm)
Opravte ma ak sa mylim
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 14. Októbra 2013, 18:12
Jen te opravím v kufru sice mám e91 a pod nohama a ve dveřích jsem neměl sulfitky, ale s paticí T10 ale jen destičku, asi neco takoveho
http://viewitem.eim.ebay.cz/2-LED-Xenon ... 32429/item
renecek
Utorok, 14. Januára 2014, 13:37
Chcem sa vas spytat. Mate v citackach tie kruhy so sklickami alebo bez?
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 14. Januára 2014, 13:54
renecek napísal:
ja mam bez...a rovnake auto ako ty
renecek
Utorok, 14. Januára 2014, 14:08
Slavino napísal:
OK, dakujem za odpoved :)
