ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: E39 530d ATE POWER DISC a sklamanie.
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 17:04
zober Ate alebo Brembo ak mas klud. Ceny take normal. Mna vyslo toto vsetko 250, pricom predne som mal Brembo Max.
To je vsetko co k tomu poviem.
Ak to tu mienis este riesit na dalsich piatich stranach, tak si uz daco zle pomyslim. Vsetko k veci uz bolo myslim povedane.
Nic v zlom :)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 20:50
ja poradim moju osvedcenu kombinaciu
vrtane kotuce zimmerman a platnicky brembo,
jazdim vyslovene agresivne, na dialniciach pravidelne cez 200 a prudke brzdenia, ate kotuce + platnicky vydrzali par mesiacov (a hadzavost 0,08mm)
zimmermany uz ale dva roky... a ako nove ;) prajem vela stastia
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 21:05
[quote="Ritchey"]ja poradim moju osvedcenu kombinaciu
zimmermany uz ale dva roky... a ako nove ;) prajem vela stastia[/quote
Dik chalani...predok.dam zimmermann a zadok.asi.bilstein
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 21:28
tomikadze napísal:
:thumbup: :thumbup:
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Sobota, 28. Decembra 2013, 21:44
uz druhe ATE idem davat na reklamaciu behom 1,5 roka :(
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Sobota, 28. Decembra 2013, 22:14
chlapci v prvom rada musite mat naboje v 100% a to v prvom rade ziadna hrdza vela ludi da stary kotuc dole a da novy na neocistenu plochu naboja a po par km vam to zacne triast tak sa necudujte.
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 30. Decembra 2013, 14:22
csuka530d napísal:
Ahojte
Viem ze by to mohlo patrit do nakupnej poradne ale citim sa tam cudzi a tyka sa to aj problemu rezonujucim volantom E 39 niek.
Tak by som Vas rad oboznamil mojim postrehom.
Minuly rok v decembri som zakupil predne brzdove kotuce zn. Ate Power disc 324mm aj s keramickimi platnickami ATE.
Kormidlo sca vo februari jemne zacalo kmitat a hovorim pomenim kolesa a bude to ok. Samozrejme som dost casovo obmedzeny tak som po case vymenil tie kolesa no nic dal som vyvazit aj tak nepomohlo , tak co uz kupim komplet prednu napravu a bude to OK ved vybracie boli aj pri brzdeni aj pri nebrzdeni ved bude KO naprava totiz boli este originalne .
Po vymene bola zmena ze bolo riadenie presnejsie a pazvuky pri nerovnostiach pominuli, ale samozrejme vybracie volantu zotrvavali nadalej. Kurva tK co to este moze byt kolesa OK 2 sady osdkusane , ramena nove . Loziska v poriadku ulozenie tlmicov OK.
Zeby takmer nove brzdove kotuce ATE???? Co maju nabehane za ten rok 7000 km????
No predstavte si ano !!!! Podotykam kotuce neboli ubrzdene nevbehol som ani do ziadnej vody zeby sa extremne rychlo zchladili .
Na sustruznickej stolici sme namerali 2,5 stotin a na druhom 1,8stotin odchylku.
Kotuce sa zosustruzili a kormidlo prestalo vybrovat.
Zasiel som k predajcovi a oboznámil ho problemom a odvetil to sa stava vyrobna chyba kotuca a ten sa zvlni. Jebem taketo sracky vydrbane clovek kupi znamu znacku ktoru doporucuju a AHa more ja mam furt stastie s kokotinami vsetkeho co sa tyka BMW
Berte to ako upozornenie ze aj takmer nove kotuce mozu byt krive
Majte sa
kúp si Zimermani alebo Bremba dierkované,a brzdové doštičky mäkšie ako kotúče aby ti to nepiščalo,pokial nebudú zohriate ,tie sa určite nezvlnia ,kamarát ate-čka zabil na počkanie na VW pole,čo váži 1200kg :D ne ešte to 5ková rada,čo váži 1,8tony s plnú nádržú a pasažierom stačí že raz v dvestovke skočíš na brzdu a dobrzdíš do nuly a sú zabité,zvlnia sa ti jak užovka,sériovky viac znesú,jak ate-čka, šetci predajcovia to chvália,je to dobré iba na takú mestskú jazdu a na fábie akurát na 1,2ky htpčka 3valcové,čo nemajú výkon,keď im dáš bengy,športovú jazdu,so 6 valcom ťažkým tak ti pojdú kvičat do "HAJDE" :D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 30. Decembra 2013, 20:11
bruno kotuče som po 2 . krát musel dať zosustružiť a zatial držia dobre . + som kupil nové gumy . takže nové gumy , nová naprava . zosustružené kotuče tak som zvedavý kedy sa zas doserú ,
najbližšie 100% kupim tie čo doporučuješ. alebo original BMW
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Pondelok, 30. Decembra 2013, 22:27
Moja skusenost na 330i ate powerdisc je velmi negativna a kopec dalsich v rovnakom aute ako aj 330d(rovnake brzdy) taktiez.. com vacsie kotuce tym horsie, preto mozno niekto na 323i nemal take problemy.. ale mne po par dobrzdeniach vibrovali volantom a brzdny ucinok sa vytracal, boli v kombinacii s ate ceramic platnickami.. viaceri v tejto kombinacii potvrdili, ze maju rovnako zlu skusenost. Moje podozrenie je aj na tie platnicky ze to ten kotuc nezvlada. Po vychladeni boli zase ok kym ich clovek trosku neprebrzdil co je velmi jednoduche s 330i.
Nemalo by sa tu pliest jedno s druhym, dolezita je kombinacia platniciek a velkost kotucov, taktiez ci je ate powerdisc kotuc alebo len ate kotuc bez draziek, tie vraj znesu viac, neviem ci to mam chut este skusat niekedy.
Taktiez neviem aka je vhodna kombinacia kotucoc s keramickymi platnickami (zase ak je kotuc mensi, mozno to znesie a nie je to take drasticke)
!!! Obrázok ???
Easa
Registrovaný: 18.5.2013
Auto: Staré
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:09
Ja mám Brembo kotúče už dlhšie a spokojnosť, bežne brzdím prudko z veľkých rýchlostí (napr. dnes 220 => 100) a brzdný účinok krásny, nič nikde netrasie. Nemám však páru aké sú tam platne
EX [E38 740i M62B44 Orientblau / Marineblau]
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 25. Januára 2014, 12:49
Btw, myslim, ze OEM BMW komponenty su aj tak od ATE.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 12:42
Kks... #-o Tu sa clovek naozaj pobavi v tych prispevkoch..
Textar je mäkka zmes??? Davat kotuc pod noz? Co mate 110-ky MB-cky, co jazdia 70-kou? :lol: TOP
Tak, jak pisal BlackMW, co vsetci mate s tymi keramickymi oblozeniami??? Sa zabavam, jak sa vsetci divite, ze Vam krivy kotuce. Viete vobec naco sluzi , alebo na aky kotuc je vhodne keramicke oblozenie? :D
Co myslite, co stoji vhodny kotuc na keramiku hoc aj na taku E39 3.0d, kde je 324-ka kotuc? :mrgreen:
Jazdite okruhy , ze Vam treba keramiku? To je presne, jak ked lejete 10W 60-ku do aut, co jazdia v beznej premavke v meste.
Dnes si uz kazdy dement dokaze pozhanat diely so zlavou, ale ako vidim vo vyskladani brzd je a aj bude vzdy vecny problem :wink: :wink: A o spravnom zabehani novych brzd, fake-ovych ATE co stoja malo ( hlavne ze mam ATE a boli jak fajne lacne, bo mi dal kamos dobru zlavu) som radsej ticho.
btw. mam pocit, ze Vam ide hlavne o imidž brzd a nie o jeho ucinnost, cinnost...
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 16. Februára 2014, 12:52
BrunoSoprano napísal:
:thumbup: Pripajam sa.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Nedeľa, 16. Februára 2014, 23:18
na 535d nove ate kotuce 348x36mm, k tomu od predajcu dosticky textar (boh vie ake) lebo inu kombinaciu brzd na 535d neponuka, a po 1500km kotuce v kokote, nemam nato nervy, idu na reklamaciu a predajca sa vyjadril, ved si kupte nove a ked bude reklamacia uspesna tak vam vratim peniaze. co ma byt na reklamacii neuspesne? kurva tu kotuce za takmer 300eur a po 1500 km uuuplnbe normalne jazdy 50% v meste a brzdenie uplne priemerne idu do riti? servisak mi povedal ze moze to byt aj nevhodnou kombinaciou platniciek ze textar su na ate tvrde...ale ja ako kupujuci lajik to vediet nemam odkial a predajca predava kotuc v tom rozmere jedie ate a platnicky k nemu jedine textar. takze je mozne, ze predajca to posrala a predava nevhodnu kombinaciu ?!!! nervy mam len jedny a jednoducho neexistuje odsrat brzdi doslova dochodcovskym jazdenim za 1500 kilometrov
csuka530d
Pondelok, 17. Februára 2014, 09:27
gomez89 napísal:
Zas mudra hlava dristla!
Ked si taky mudry o vyskladani spravnej kombinacii brzd preco sa nepodelis s nami??!
ta zmes keramiky v tych ate dostickach je dobra len na jednu vec ! Nepraaaaaaaasi
To je asi vsetko. Jednoznacne nebude ani zdaleka splnat kriteria sportovych brzd len preto ze su keramicke to je hadam aj bez teba kazdemu jasne!
Mesiac som rozoberal na fore pred kupou ake brzdy na auto
