ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: E39 530d ATE POWER DISC a sklamanie.
Streda, 18. Decembra 2013, 14:34
vrtane su vrtane a vetrane su vetrane, E39 s prednymi nevetranymi som este nezazil :wink:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Streda, 18. Decembra 2013, 15:48
tiez by som sa cudoval hoci sa nevyznam prilis :D
a preco nie vrtane zimmermany???
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 18. Decembra 2013, 18:00
Neviem, ja som kupil zadne nevrtane Zimm, lebo zadok aj tak hovno brzdi a Maco mi to skritizoval, takze jeho sa pytaj. :D
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 18. Decembra 2013, 19:25
ahojte ako zakladatel témy . Vám prispejem teda :)
Ate power disc som musel dať zosustruži dokopy 2 X od vtedy som spokojný . su tam keramicke dostičky ATE a brzdia rovnomerne , potichu a davkovať sa dá krásne. cca 3000 kilometrov od posledného zosustruženia a zatial OK !
podotýkam kotúče som nikdy extrémne nezaťažoval . nevbehol do vody ani nič podobné a predsa sa posrali .
vdaka tomuto javu som už v zufalosti pomeníl komplet prednú a zadnú nápravu a nič , pomohlo až profesionálne zosustruženie na profi stroji .
tomikadze
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 08:48
chalani mna zaujima aj to ci risknut ist do febi kotucov... totiz auto najazdi rocne cca 10 000km.
jazdi na nom zena s detmi denne cca 40km v meste takze jazdi pomaly a defenzivne....
Zvladli by to lacnejsie kotuce alebo naozaj radsej neriskovat a kupit poriadne napr tie zimmermany
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:24
Kup Meyle ked tak a mas klud, Zimmermanny, najma tie vrtane by ti boli na dve veci. Nevymyslaj zbytocne.
Inak ked kazdu takuto vec takto zdlhavo a tazkopadne riesis, stihas vobec spat? Lebo vsetko si potrebujes milion krat potvrdit, bud praktickejsi, popozeraj ine temy, ked tak pribehy, ze co tam ludia davaju, na co sa stazuju, co vyzdvihuju a aky taky nazor si spravis aj sam a podla financnych moznosti si vyberes. To len kamaratska rada ako usetrit cas :wink:
Inak nafta na 10 000 rocne......ja ti neviem :-k
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:29
Prispejem aj ja. Mám rovnakú kombináciu ako Roki, Kotúče Brembo Max a dosky Textar, brzdia dobre, platne sa ani moc nezjazdili, otec na tom ešte jazdil trocha agresívnejšie, ja nie, takže za mňa odporúčam túto kombináciu. Najazdeneé zatiaľ cca 30tis.
Ináč napríklad vzadu mám ešte pôvodné kotúče, najazdené 280tis., takže vzadu je to naozaj jedno, čo sa dá, tam to skoro vôbec nebrzdí. Ale bacha, trasenie môže spôsobovať aj zadok, zažil som si to na starej e34ke, kde som zadné kotúče vôbec nebral do úvahy až nakoniec to bolo spôsobené práve nimi.
Nur Original ist Legal.
tomikadze
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:43
Milosss napísal:
miloss dik prave o tom uvazujem, totiz predne kotuce su este dost hrube, ale zadne su tenke... svieti mi zatial na palubke ta oraznova kotrolka oblozenia,
len neviem ci sa to tyka predku alebo zadku.
Praveze nemam cas preto mozno zdlhavo riesim a potrebujem viac nazorov aby som to potom vyriesil razne a rychlo :wink:
tomikadze
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:52
ROKI49 napísal:
roki ide o to ze tam, kde mam 40% zlavy mayle nemaju, su tam febi co su dost lacne / uvazujem ci to risknut / alebo tie zimmermany alebo bremba...
ate vlastne tiez, ale vlastne jediny pozitivny nazor som tu videl na zimmermany... ostatne sa vsetkym vlni tak fakt neviem... :shock:
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 09:54
No schvalne ake mas ceny na tie kotuce, skus....Pokial to nie je polsky shit a je to namontovane tak ako to ma byt, dobre to zabehnes a nejazdis jak hovado tak to vydrzi.
Milosss
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 10:13
Tipujem že tie zľavy sú cez ELIT. Takže s kľudom zober FEBI, dozadu to bude stačiť.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 12:44
Zdravicko. Prispejem aj ja.
Dopredu som daval obyc ATE + dosticky Textar, lebo ATE nebolo akurat na sklade. Sice viac spinia ale spokojnost zatial. Ziadne zvlnenie som nepostrehol. Jazdim skor kludne ako agresivne.
Co sa tyka zadku... dal som tam po radach Meyle. Myslim ze to staci, kedze zadna naprava brzdi len par %.
Ak mas moznost takych zliav. Vezmi Brembo a mas asi taky zlaty stred.
Ked som menil brzdy tiez som hladal temy, rady krizom krazom po fore no odporucania sa dost lisili. Takze konecne rozhodnutie bude asi na tebe.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:34
Ja mam brembo a su dobre.rocne 25t km.
tomikadze
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:35
ROKI49 napísal:
roki ani neviem uz presne kolko, ale dokopy zimmernan kotuce predok zadok plus dosky brembo predok zadok vychadza 272 Eur s DPH
este mozno budem vediet prehnat cez dph takze okolo 220 eur. ale to je len mozno
tomikadze
Štvrtok, 19. Decembra 2013, 16:54
ok chalani takze na vyber mam kotuce
a.b.s.
quinton hazel
ate
trw
pagid
brembo
zimmermann
febi bilstein
omp
comline
lpr
dosky
ate
a.b.s.
brembo
a vculeky radte experti :D
