Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Re: e46/320D-strata výkonu
Sobota, 14. Decembra 2013, 11:52
Ano vieme, no tu to nikto nevyriesi. Treba auto odsledovat v hodnotach ktore prave vykazuje a vtedy je vidiet preco nejde..
Takze diagnostika, nic ine. Mimo toho mozes skusit pomenit filtre, no chyba tam byt nemusi.
Neviem z kadial si, ak to nemas daleko, tak sa mozes stavit, napis mi ked tak..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
ipkiss1
Registrovaný: 5.7.2013
Streda, 18. Decembra 2013, 20:05
takze konecne som to vyriesil, skusil som prehodit aj druhu vahu pomenil som podtlaky a nic,
na diagnostike ukazalo len snimac otacok klukovej hriadele, ten som vymenil a nic nepomohlo, tak som este zaslepil EGR a damiesto vahy som dal diodu... a auto ficiiiii:) konecne
len este je tam daky problem ked na Nku vytocim po omedzovac tak ho ide zadusit a pomaly zdochyna ale po chvili sa preberie
Andrej_330i
Registrovaný: 12.5.2014
Auto: BMW e46 330i
Nedeľa, 22. Marca 2015, 17:52
Zdravim pani, vedel by mi niekto poradit mam taky problem pri teplom motore auto skapina a ked startujem pri teplom motore niekedy nenaskoci na prvy pokus a velka strata vykonu uplne lenive mam e46 330i pri studenom starte bez problemov vsetko iba pri teplom nemal niekto nieco podobne vedel by niekto poradit ?
dakujem za rady ....
