Re: e46/320D-strata výkonu
Nedeľa, 7. Júna 2009, 19:47
3800 otáčok nemáš v červenom.....)))) #-o #-o #-o
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 7. Júna 2009, 19:52
...pokial je to tym co hovori Slamec, tak vymazanim "adaptation values" v DDE by sa to malo odstranit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Nedeľa, 7. Júna 2009, 19:54
Alfi prelož mi to do slovenčiny,a kde mi to urobia...... :lol: :lol: :lol: :lol:
alfi666
Nedeľa, 7. Júna 2009, 19:58
Adaptation values = mapa kde si DDE zapisuje korekcne udaje pre jednotlive senzory
Tym, ze sa senzory casom opotrebovavaju, tak davaju trochu ine hodnoty... no a DDE ma tuto mapu nato, aby korigovala hodnoty tych senzorov ;)
Nuz a tuto tabulku je mozne cez diagnostiku vymazat... a tym sa DDE musi tieto koreckne hodnoty ucit od zaciatku, co vsak castokrat nieje zle - skor dobre ;)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:04
3800 nieje v červenom - no keď to tam často točíš tak sa to prejaví práve pri tých 3800 ako "varovanie" že tam ideš
alfi ti to vysvetlil presnejšie =D>
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:05
No zase som mudrejší........))))) urobia mi to aj v BMW?????a čo im poviem,že potrebujem vymazat z dde adaptation values??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
slamec
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:07
urobia
ale za tie isté peniaze budeš mať aj s čipom
alebo sa opýtaj v MM
alfi666
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:09
Ked budes v BA, tak ti to mozem vymazat aj ja (cipovat som sa zatial nenaucil, ale mam nastroje aj nato :mrgreen: :mrgreen: )
Nedeľa, 7. Júna 2009, 20:10
TO ako vymazanie stojí 400€???alebo ako to mám chápať???? :mrgreen:
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Piatok, 12. Júna 2009, 16:16
slamec napísal:
urobia
no caw slamec a čo povieš na to moje auto pozreli by sme sa na to niekedy?
slamec
Sobota, 13. Júna 2009, 12:17
Jozef napísal:
máš PM
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 16:34
kocian napísal:
Zdravym ... riesim podobny problem.
Pred casom zom menil turbo lebo auto dymilo na bielo. Po vymene turba, tiez mi to robil nejaky suplitkar zabudol vymenit odlucovac oleja a pretlakoval system, co malo za nasledok zadrhnutie turba a prerazenie oleja cez mierku.
Vsetko sme dali do poriadku, turbo znova poslali na repas, nahodili a ha .....
Jednak ze turbo piska to je jedna vec, ale motor na volnobehu nevitocim na viac ako 4000 ot. , vraj by malo ist vytocit do maxima kym sa nezapne obmedzovac ..... Tiez mam pocit ze auto je trosku lenivejsie, a hlavne ten zvuk-piskot toho turba ma zabija. V BMW povedali ze BMW nepiskaju ani s novym ani s repasovanym turbom.
Zda sa ze auto olej nezerie, akurat mam pocit ze je trocha lenivejsie aj ked na dialnici som mu vcera nalozil a 220 km da ....
Tak neviem skusim odpojit ten ventyl pri nadrzke a uvidime. Skuste prosim poradit uz som fakt zufalý, a do BMW ma vezmu najskor na buduci tyzden, no mne treba ist do Prahy v piatok, nerad by som bol keby sa nieco stalo.
Ešte podotknem, že ozaj sa mi zda že brzdový pedál je nejaky tuhy, stale ... este skusim ten postup co tu bol pisaný. Preveziem sa a za pár hodín skusim ci je padál tuhý.
Dakujem.
Auto : BMW 320D, 110kW
mal som podobny problem a uz je aj vyrieseny, problem bol tam kde by som nikdy nehladal, ostavala mi vysiet brzda na pravom prednom kolese, tym padom auto netahalo poriadne, uz vobec nie po prejdeni par km a tvrdol mi brzdovy pedal, zistilo sa to az tak ked som isiel dlhu trasu a odrazu dym z podkolesa, hned do servisu, chyba odstranena a uto v pohodicke slape
TZ320
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: e46 320dA
Pondelok, 29. Novembra 2010, 20:46
[kde nájdem ten snimač tlaku turba alebo sania?
Utorok, 30. Novembra 2010, 11:28
V pravo na zadu sania, pod krytmi,ktoré musíš dat dole.....inak sa nedostaneš k tomu.....
PS: tá diera (na dávno riešiace sa nadýchnutie nebolo tým adaption value),ale v mojom prípade turbom, ked som dal druhé,tak žiadne nadýchnutie už nieje cítit.....ale to len na margo toho dávnejšieho problému zo stratou výkonu chvílkového.....
ipkiss1
Registrovaný: 5.7.2013
Štvrtok, 12. Decembra 2013, 19:43
Zdravim potrebujem pomoc
Kupil som e46 320d 100kw automat a problem je taky ze motor je ako keby zaduseny ked sa chcem pohnut z miesta dam pedal na podlahu tak mu trva kym sa rozhybe ako by ho daco dusilo vsimol som si aj na rucicke spotreby ze sa skoro nepohne az ked zopne turbo tak rucicka vystreli a takiso je citit aj tah ale nie taky ako by mal byt... Myslel som ze to bude upchaty kat ten je ale vykuchany. Chalan v servise mi tvrdil ze to je turbo ze ma velku volu no podla mna to turbom nebude ked je citit ze ho zopne. Vie niekto co by s tym mohlo byt??
