  • 13
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Automaticka prevodovka
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:00
Zdravim Vas prosim o info, kamosma 530d E60 automat.
Niekolko KM po vymene oleja automat mu zacal robit nasledovne.
Pri zastaveni vozidla ako keby kus koplo ako keby ste na manuale vytlacili spojku na poslednu chvilu.
Auto pri jemnom plyne citit viac prevody pri prudkom plyne nie.
Ked pustite plyn napirklad pri 80-90 ale aj ina rychlost a zas pridate auto ako keby preradilo ale pri tom nepreradi.
robi to aj ked nastavite rychlost manualne presne pocit pri ubrati a pridani plynu ako keby preradilo ale nepreradi.
Nevie niekto o co sa moze jednat? Aka chyba v automate a aka investicia? Dakujem za info.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
KELSOakaPatres
Registrovaný: 7.8.2010
Auto: nonBMW
Re: Automaticka prevodovka
Piatok, 5. Októbra 2012, 15:24
s tym kopnutim pri zastaveni mam aj ja problem tiez som to tu chcel riesit nespravi mi to vzdy len niekedy ked sa snazim plynule zastavit tak ten automat tak kopne ked som behal na inych BMW automatoch nerobilo to tam som to schvalne este skusal tak i ja by som bol povdacny za nejaky poznatok
ex BMW 530d Touring (e61) r.v. 2004 - príbeh
ex Alfa Romeo 145 1.9JTD [140PS] r.v. 2000
...Passion For Drive! [f10]
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Piatok, 5. Októbra 2012, 16:02
RACERMAN napísal:
Pripadá mi to na Hydromenič.
RACERMAN
Piatok, 5. Októbra 2012, 16:32
K tomu hydromenicu aka je nakladna cca oprava ? meni sa to alebo repasuje, ako to dlho trva ?
VaNoS
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:04
Choď do Kojetína, www.kaps.cz
VaNoS
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:11
RACERMAN napísal:
V skratke repas meniča s prácou okolo 400€
http://www.hydromenice.cz/cze/
Študuj
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:56
RACERMAN napísal:
Kde menil olej ten kamos? Aky olej kupil? Ked plnili prevodovku, mali naštartované?
Podobné problémy môžu byť keď je nedostatok oleja.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Piatok, 5. Októbra 2012, 18:09
Mne robilo to vyhadzovanie rýchlosti pri zastavovaní. Kopalo mi to atd. Repas prevodovky kompletka. LuboMt ozvi sa jemu
Piatok, 5. Októbra 2012, 20:26
kaps cz je top.....
RACERMAN
Piatok, 5. Októbra 2012, 22:28
no do vymeny oleja mu to nerobilo zacalo to po vymene oleja, robily to origo v BMW aj olej BMW ci to bolo nastartovane to neviem nebol som pri tom ani ten znamy rano odviezol auto vecer si ho vyzdvihol este sa nejaka adaptacia robila viac neviem, mam este zistit ako je casovo narocna ta oprava je to na pockanie, za den ? Ked s tym bude dalej jazdit hrozi nejake poskodenie? Dakujem za info.
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 5. Októbra 2012, 22:31
tazko tak povedat, skus tu firmu co odporuca vyssie.
Btw. menili iba olej? A co vana (s filtrom), tu nemenili?
RACERMAN
Piatok, 5. Októbra 2012, 22:39
Menili aj Vanu aj filter aspon dufam ze mu to vymenili sakra, je nejaka mierka dako ako mozme zistit ci je tam dost oleja ?
Udajne na fakture mal tusim 11 litrov oleja z toho islo par litrov na preplach.
Neviem kolko je v tej prevodovovke ako zistime ci je dost ?
RACERMAN
Piatok, 5. Októbra 2012, 23:11
Tak Vana a filter bola menena...ako zistim ci je dost oleja ?
MateX3
Auto: firemné :-)
Piatok, 5. Októbra 2012, 23:22
tak ako v specialnych pripadoch sa stavalo, ze servisaci nenastartovali motor. Menic si vraj musi natiahnut olej a vtedy sa dolieva este. Odmerka ako na motorovom oleji zial nie je. Len cez napustnu skrutku. Podla mojho nazoru, ked to vymenili ako mali, tak je to len a len pocit tvojho kamarata. Mozno mu to robilo aj vtedy len to neregistroval.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Piatok, 5. Októbra 2012, 23:30
RACERMAN napísal:
Je na to postup, zohriat olej v prevodovke na urcitu teplotu a vyskrutkovat skrutku z kontrolneho otvoru. Aka ma byt teplota si nepamatam a kde je skrutka neviem - chcel som skontrolovat olej ked mi prevodovka tvrdo radila z 2 na 3 ale vyriesilo to vymazanie adaptacii, olej som uz neskontroloval :wink: .
Inac, toho trhania pri pomalom dojazde su plne fora, aj mne to niekedy jemne trhne. Ked sa dobre pamatam, tak to nakoniec vyriesili novym softverom. No u teba to asi bude nieco ine, ked sa to objavilo az po vymene oleja.
  • 13
