MarekBmw520d
Registrovaný: 17.5.2009
Auto: Bmw 520d
Prepalenie DPF filtra
Streda, 25. Augusta 2010, 16:37
Ahojte...kedy sa mi zapne prepalovaci mod fitlra? je mi jasne ze to musi byt dlhsia cesta po dialnici ale aj to ukaze na palubovke alebo nieco take?
Vdaka.
kabelajz
Registrovaný: 5.5.2010
Auto: BMW 520d e39
Re: Prepalenie PDF filtra
Pondelok, 30. Augusta 2010, 14:33
Ty tam niečo také máš. :shock: prečo ja nie :(
Pondelok, 30. Augusta 2010, 18:49
možno to bude 520d E60, to je už novší motor
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Utorok, 31. Augusta 2010, 08:00
Ved nemam tam nic take. ..Pred par dnami som isiel dlhsu cestu a nic..to robi asi samostatne. teda ak to vobec nieco spravi.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 31. Augusta 2010, 09:02
Pozriet sa to da cez CCC (resp. palubny komp), v servisnom menu (neviem ako male CCC ale vo velkych to tam je).
Zapina to automaticky pri dlhsej ceste a cca konstantnej rychlosti. Ak sa mu to niekolko krat nepodari, tak sa prestane snazit. Potom pomoze uz len diagnostika, cez ktoru sa da obnova spustit. Robil som to na E91 330xd '06 a islo to.
LuCKy
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Utorok, 31. Augusta 2010, 12:24
Myslis to kde je olej,brzdy atd?
Ja tam Pdfko nemam. Lebo vraj ten ukazovatel je len v 6 valcoch.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 31. Augusta 2010, 12:37
Ano, presne tam.
Ja to mam odskusane zatial len na sestvalci i ked v E91, takze Ti to neviem vyvratit ale ak to tam nemas, tak zrejme to tak bude..., neviem.
PS: nie je to PDF ale DPF (diesel particle filter), opravim Ti to v nazve temy :smile:
LuCKy
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Re: Prepalenie DPF filtra
Utorok, 31. Augusta 2010, 13:13
Aha moze byt..A ked nahodou nastane to ze bdue zaneseny tak ptom co? bude sa dat este prepalit cez R jednotku? Alebo dat novy? NO to by som moc enchcel lebo viem ze je to drahe. da sa aj nejako vytiahnut?
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 31. Augusta 2010, 13:19
vysvetli mi niekto o com tu pisete???
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 31. Augusta 2010, 13:26
MarekBmw520d napísal:
Ked DPF odide, tak auto zrejme strati vykon alebo nepojde vobec (pred a aj za filtrom su snimace, ktore vyhodnocuju spaliny). Bud filter sa vymeni za novy (1000€ - 2000€...???) alebo sa vyberie von a nahradi sa priechodnou rurou/rezonatorom, ale bude potrebne zablokovanie funkcie filtra v RJ motora (myslim, ze jednorazova investicia od 250€ - 500€).
LuCKy
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Utorok, 31. Augusta 2010, 14:44
Ale potom sa moze stat ze pojde z vyfuku dym ze?
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Pondelok, 6. Septembra 2010, 17:25
LuCKy napísal:
LuCKy
ja mam problem na svojej 525d s DPF, radili mi nieco take akoze vybrat ten filter, naliat don benzin a zapalit to, nechat vyhoriet, nech sa to vypali. potom ho dat naspat. myslis, ze to moze fungovat? mne sa to moc nezda...tak som sa na to zatial neodhodlal...zda sa mi to hlupost.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Pondelok, 6. Septembra 2010, 19:34
miso_525d napísal:
[-X
http://www.varialdetail.sk/
miso_525d
Auto: SOBI 20
Utorok, 7. Septembra 2010, 11:10
mareko258 napísal:
[-X
co krutis rukou? :mrgreen:
mareko258
Auto: BMW E61
Utorok, 7. Septembra 2010, 12:29
miso_525d napísal:
vsak ty vies, sme si o tom pisali , ale vsak kazdy vie co robi....a co chce robit, kup si filter za 1500 euro a mas pokoj :mrgreen: :mrgreen:
