  • 20
peruzzi76
Registrovaný: 5.2.2012
DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:39
Zdravím Vás,
chcem poprosiť o radu. Mám E91 r.v.2007. Včera som šiel s autom po cca 4-dňoch a počas jazdy mi zasvietila žltá kontrolka DPF filtra.Pritom PC mi ukazuje dojazd na DPF filtry 170.000km.Čo to môže byť?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:43
dojazd, kt. ti ukazuje BC je irelevantny, nakolko nie je problem ho resetnut
kolko mas najazdene km? su realne?
tak ci onak, pocitaj ze s DPF budes musiet zrejme nieco robit..chod to prevetrat poriadne na dialnicu a mozno to pomoze
-- P.R.
peruzzi76
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:46
Teraz mám 130.000 a vraj podľa info z Bawarie BA sú km v poriadku, tak neviem.
voMacK
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:49
behas vela po meste? alebo vacsinou mezi mesto?
-- P.R.
peruzzi76
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 16:54
Ja mám toto auto od októbra 2011 a behám na ňom viacmenej len po meste. A nemôže to byť aj týmto chladným počasím?
voMacK
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:17
DPF nema rad, ked sa chodi autom najma po meste :)
skus ho poriadne prevetrat na dialnici [aspon 40minut ]
-- P.R.
peruzzi76
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 17:22
Našiel som na nete chlapíka, ktorý sa DPF-kami živý, repasuje ich,čistí a pod. Je tu z nášho okolia tak mu zajtra zavolám, že čo mi povie na tú žltú kontrolku.Ja si ale myslím, že pokial sa objavuje kontrolka žltá, tak by to nemalo byť až také hrozné s tým filtrom.Alebo?
Doktor Bo Jr
Auto: BMW 318d
Re: DPF
Nedeľa, 5. Februára 2012, 23:56
Ja som to dal teraz cistit, tiez mi to pri 130tis km zasvietilo. Pro-tec distribuje jedinu kvapalinu tu na Slovensku ktorou sa to robi. Do nedavna sa to necistilo, bud to vykuchali alebo si si zohnal novy filter. Mne to spravili tak ze to na noc napustili tym sajrajtom a potom vyvapkovali, zobrali do BMW, chlapik to dorazil vynutenou regeneraciou a zmerali hodnoty, ktore boli velmi nizko pod hornou hranicou tolerancie. Potom sa dava do nadrze k palivu este take aditivum a ides to preletet na dialnicu. Zatial mi to nezasvietilo...uvidim hadam to zabralo. Ak si z Nitrienskeho kraju, tak mam info ze to robi chlapik co ma servis ako vchadzas do Nitry od Ba hned ta prva pumpa na konci dialnice (nie tej novej co je teraz ten obchvat, ale povodna jedina cesta do nitry), tusim Avanti, hned vedla je servis...
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: DPF
Pondelok, 6. Februára 2012, 17:33
Kontrolka upchatého DPF je len žltá, ak už to svieti nechoď to vetrať!Je neskoro!!!Vetrať to treba pred tým.
Choď si najskôr na diagnostiku spustit nútenú regeneráciu a potom to choď vetrať.
A potom ak sa spraví a vydymí sa to tak to choď dať vytiahnuť a prečistit.
Ak ho chceš tak ho založte naspať alebo vykuchajte alebo nahradte potrubím alebo nový!!!
peruzzi76
Re: DPF
Utorok, 7. Februára 2012, 07:29
Zdravím,
a ak s tým filtrom budem jazdiť ešte nejakú dobu tak ako je,čo by sa teoreticky mohlo stať.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: DPF
Utorok, 7. Februára 2012, 08:28
prakticky sa upcha este viac a pomoze len vymena alebo odstranenie alebo preplach - najdi si temu v e60 sekcii tam je toho viac
mam toto - predaj-nd-bmw/p-dpf-super-clean-cistic-filtra-pevnych-castic-t55249.html
zostalo mi to, lebo som robil co ty - jazdil a sral na neho a potom uz bolo neskoro
525d (E60)
peruzzi76
Re: DPF
Utorok, 7. Februára 2012, 14:48
A čo si teda urobil s tým filtrom? Ako si to vyriešil?Tvrdia že ak ho dám odstrániť auto bude mať lepší výkon aj spotrebu.Len či prejdem cez emisnú kontrolu.
voMacK
Re: DPF
Utorok, 7. Februára 2012, 15:04
peruzzi76 napísal:
lepsia spotreba, lepsi vykon, vyssia dymivost ale stale bez problemov na EK :)
-- P.R.
abernolak
Re: DPF
Utorok, 7. Februára 2012, 15:24
jj filter isiel do pecka...
525d (E60)
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Re: DPF
Piatok, 10. Februára 2012, 09:02
Chalani a neviete mi poradit nejaky servis ktory vie ten dpf odstranit/vypnut tak aby to vsetko fungovalo ako ma?nejaky servis kt sa dpf uz nejaku dobu zaobera..lebo som sa rozhodol ze ked bude lepsie pocasie a bude teplejsie tak ho dam pravdepodobne odstranit..okolie Bratislava,Trnava,Nitra,Senica.
  • 20
