cumeli
Registrovaný: 12.6.2013
BMW E46 komplet udrzba
Pondelok, 4. Augusta 2014, 07:44
Ahojte borci...
Vsetky veci ktore by som potreboval odstranit a zistit ohladom mojho auta by som musel zalozit niekolko tém.. a strasne dlho som hladal a nasiel som len par veci... ttak hadam ADMIN prepaci a zlucim to do jednej.
Stal som sa majitelom BMW E46 330i plus LPG a potrebujem vediet co treba vsetko robit na aute co je nevyhnutne auto ma nalietane zevraj :-) 267ooo hadam ano...je to talian.. :-)
Auto som kupil,vymenil somzakladne veci :
- Motorovy olej
-palivovy filter a poodstarnoval som veci co byvaly majitel nerobil ..
otazka je takato:
-co s olejom v prevodovke ?menit ci nemenit olej a ked tak aky ?-stava sa mi ze z 3ky do 4ky sa akokeby tazsie a nasuchsie preraduje co stym ?(ma to nejaku mierku ako to skontrolovat ?)
-co s olejom v diferaku ?(niekedy pri preradeni z 1-2 buchnutie slabe ..--asi ulozenie kardanu nie ?)
-co s rozvodmi ? viem ze u BMW sa nejako rozvody neriesia ale predsa asi raz za cas by sa mala ta retaz vymenit tak ako to je ?
-Vanoss pretesnit ci nie ? nepocujem nejake zvlastne klepotanie (kde najlepsie kupit sadu na pretesnenie vanossu )
-separator oleja (kde to kupit a ci to menit u tychto motorov)
Rocker
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW 323i
Re: BMW E46 komplet udrzba
Pondelok, 4. Augusta 2014, 09:30
Preradenie z 1 do 2 by zaujímalo aj mňa. Buchnutie počujem a troška cítim. Vždy mi to urobí jedenkrát hneď po prvom naštartovaní a preradení. :-k
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Pondelok, 4. Augusta 2014, 09:44
Pridavam sa do klubu :) tiez pri preradeni z 1 do 2 mam pocit ako keby nasuchsie preraduje... menil som olej v prevodovke aj diferenciali a ziadna zmena. Buchnutie som mal tiez, ale po vymeneni silentu na diferenciali to prestalo.
Inak urcite vymen separator oleja aj s hadicami, budes mat na 150.000 km pokoj... Vanos nemusis riesit pokial auto dobre taha, neskacu ti otacky a nepocujes klepot.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
cumeli
Pondelok, 4. Augusta 2014, 11:25
otacky niekedy zablbnu ale to predpokladam ze je kvoli plynu este ten budem riesit servisnou prhliadkou...ale co sa tyka toho separatora kde to zozeniem a kolko stoji ? nejaka overena znacka ?
existuje nejaky program podla ktoreho najdem podla vin cisla vsetky normy olejov ktore maju ist do mojej 330i ?
a s buchanim pri preradovani nemoze to byt olozenie kardanu ? alebo ta hardyspojka ?
vsetky tieto veci by som si rad pozrel podla nejakeho programu ..existuje nieco take ??
mato_to
Auto: 328iT e46
Pondelok, 4. Augusta 2014, 11:38
co sa tyka separatora, ja som bral odtialto, je to martin46 tu z klubu (ale nechcem robit reklamu, kludne si to objednaj z inej stranky)
http://autotechnik.sk/diely/6576/separator-oleja-bmw/
http://autotechnik.sk/diely/206988/sada-hadic-k-separatoru-oleja-m54/
Co sa tyka programu, kde vsetko zistis, to ti nepomozem, ale ja som si stiahol servisny manual k e46 a tam je uplne vsetko, kde co ide, kolko oleja, kolko nemrznucej atd... skus tento link:
http://ulozto.sk/xCjWaSz/bmw-3-series-service-manual-e46-pdf
2020 - ... e46 330i
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 4. Augusta 2014, 12:44
mám 200 000 asi ešte počkám stým separátorom..či podľa čoho to meniť? Je tam norma? Inak všetky body čo si uviedol záujímajú aj mňa aj som ich hľadal.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
defe
Registrovaný: 13.9.2012
Auto: ex E60 M54B30 M6
Pondelok, 4. Augusta 2014, 22:48
na m54 sa ma separator menit podla normy kazdych 60 000km a ak su hadicky od oleja tak aj tie odporucam. pri vymene separatora precistit volnobezny ventil , skrtiacu klapku disa klapku a skontrolovat ich funkcnost dalej pozret netesnost na motore pod olejovym filtrom pod vekom ventilov a pod vanou na motore, jo a moze sa pretesnit vanos neni to nejaka velka suma to je taka zakladna udrba m54 :)
lawbreaker
Registrovaný: 16.7.2013
Auto: BMW E46 320ci
Utorok, 5. Augusta 2014, 15:59
ahoj, poradím ti nespoliehať sa na sladké rečičky predávajúceho, ked ti dával klúče od tvojho nového auta do ruky [-X
každopádne vymeň všetky oleje a kvapaliny a budeš mať istotu a kludný spánok, že to máš vymenené.
nechaj vymeniť kladky, remene, napinaky, tesnenia veka a vane, separator + hadice ako ti už písali, skontrolovať alternator, vodnu pumpu, vanos, dalej uloženie tlmičov, ramena lebo to su veci ktore si ťa počkajú určite na aute ako je e46. a radšej to vymeniť plánovane ako by ťa malo auto nedajbože nechať niekde na dialnici a priplatíš si k servisu ešte aj odťahovku.
Inak vela šťastných km prajem :wink:
edit: teraz čítam, že máš tiež lpg - skontroluj aj sviečky a hlavne benz. vtrekovače, zvyknú sa dosť zanášať, ked sa jazdí iba na plyne a nemení sa pravidelne plynový filter...tiež som to riešil nedávno
ex: E46 320ci Orientblau
now: Audi A4 B7 Avant 1.8T quattro Lava-gray
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Utorok, 5. Augusta 2014, 23:21
Separator aj s hadicami objednaj original z BMW - maju lepsiu cenu nez ostatni predajcovia (ktori to kupuju tiez len z origo BMW) :oops:
OT: Ked tak citam tie rady co pozriet tak ja som uz absolvoval snad vsetko a este viac :D
cumeli
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 18:55
tak olej v prevodovke vymeneny...teraz sa chystam na zadne tlmice...potom pridu narad brzdy...tesnenie pod domcom vymenene ostatok motora suchy a cisty....
vanos pride na rad na bud rok...takze este v diferaku vymenit olej a potom samozrejme pocas vymeny brzd aj brzdovku a uz to bude ako tak OK....a potom predna naprava...
a nekonecna vymena veci ktora asi caka kazdeho a stale dokola... :-)
cumeli
Pondelok, 27. Októbra 2014, 22:16
tak uz su na rade brzdy... kotuce a platnicky zatial zadok neskor predok...
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 3. Novembra 2014, 18:54
Buchnutie ti určite nerobí len z 1 do 2 ale aj pri pohynani a radení do 1...... je to silentblok diferenciálu
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
