  • 7
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
nedrzi volnobeh na benzine
Streda, 20. Marca 2013, 17:16
Takze problem je tento. Nastartujem na benzin motor si drzi tisic otacok az kym sa trochu nezohreje a potom to zacne otacky kolisat 500-800ot. a akoby neisiel na 4 valce ale vynechaval. Asi mozno ze vstriky su zaspinene? Nie som si isty :-k na LPG sa my to nevyskytuje!!! Problem sa zacal vyskytovat az ked som menil separator + hadice(z vika ventilov+ na odmerku oleja).Vtedy som vymienal aj sviecky NGK aj olej Castrol 5W30. UZ neviem co s tym autom mam robit. Dnes som natocil video a ako by to vypadalo ze Separator opat nefunguje tod. video: http://www.youtube.com/watch?v=joLn157A ... 1363795105 . Este jedna vec po rozobrati stareho separatora tak bol plny maglajzu aj hadice vtedy boli. Teraz som pozeral hadicu co ide zo separatora do sania a je plna toho maglajzu. Voda sa my nestraca aspon som si nevsimol. Jaj jedna vec motor po otvoreni viecka nezakolise ako by mal. Moze byt v prdely valvetronic?
motor N42B18
Naposledy upravil/-a januar v Utorok, 16. Júla 2013, 14:48, upravené celkom 4 krát.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: nedrzi volnobeh na benzine asi separator
Streda, 20. Marca 2013, 19:18
volnobezny ventil, :wink: urcite sa vyberal pri vymene separatoru
januar
Auto: e90 320i
Streda, 20. Marca 2013, 20:17
nevyberal sa ale preco potom na plyne drzi dobre a pri otvoreni olejoveho viecka motor nezakolise drzi rovnako otacky
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 21. Marca 2013, 23:53
nikto nic :shock:
januar
Auto: e90 320i
Piatok, 22. Marca 2013, 13:06
dnes som si vsimol ze polkesol vykon auta a musim viacej stlacat plyn. A ked drzim plyn ze s nim nehybem drzim konstantne tak citim take male skubanie. Inak kde vsade sa nachadzaju podtlakove hadice?
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 25. Marca 2013, 11:49
dnes som pozeral cez Inpu a jedna vec sa my nezda :
crankshaft adaption inlet bank1 Gran KW- !123,30 crankshaft adaption Outlet bank1 Gran KW- 59,5
crankshaft adaption inlet bank2 Gran KW- 0,00 crankshaft adaption Outlet bank2 Gran KW- 0,00
januar
Auto: e90 320i
Utorok, 26. Marca 2013, 20:58
takze nikto nic vobec!!! :shock:
januar
Auto: e90 320i
Re: nedrzi volnobeh na benzine asi separator!!! VYMAZAŤ!!!
Nedeľa, 31. Marca 2013, 19:20
takze nikdo nic ziadam o VYMAZANIE!!! tejto temy
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 13:54
H@wky napísal:
pokial viem tak na compacte nieje volnobezny ventil - vsetko riadi valvetronic
Gunar
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: 330i E46
Streda, 17. Apríla 2013, 10:34
nie som zbehly v diagnostike ale crankshaft adaptation by malo suvisiet s casovanim vackoveho hriadela, preto kolisanie otacok na volnobehu...pokial zacina odchadzat senzor polohy vacky mohol by snimat s vacsiou chybou...resp oneskoernim....
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 17. Apríla 2013, 11:07
ale ked mu to skube aj ked konstante pridava, tak by to mohlo byt nieco so vzduchom - pozrel by som filter, pripadne ci ti tesnia hadicky
neskusal si pozerat, ci to nie je len na jednom valci cez diagnosticke hodnoty, ked bezi motor?
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Streda, 17. Apríla 2013, 14:29
Mozno uplne mimo, mozno ti to da hint, ja ked som menil tesnenie veka ventilov tak mi auto skapinalo skoro 600 km, velmy podobne aj vanos.
Casom to sadlo a je to ok.
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
januar
Auto: e90 320i
Streda, 17. Apríla 2013, 15:12
takze cez inpu som stiahol obrazky hodnot a dve chyby ulozene
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 17. Apríla 2013, 16:29
Tak som trosku hladal a nasiel som temu, kde to robilo presne to iste co tebe, takisto po vymene hadiciek a sviecok(je to ale V8):
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 13691.html
je tam P/N: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
Po vymene bol uz vraj pokoj - takze regulacny ventil to bude, pripadne skus checknut air flow alebo air leak
januar
Auto: e90 320i
Streda, 17. Apríla 2013, 18:57
takze trochu som sa isiel pohrat s autom prehodil som snímače polohy vačkový hriadeľ medzi sebou a vyhodilo my tam chybu, ktora neisla uz vymazat. A dalsia vec je ze my tecie olej cez toto zlta sipka a po odpojeni sa chod motora vobec nezmenila takze na co to tam potom je!
  • 7
