  • 11
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
E46/316ti problémový studený štart-pal.cerpadlo
Sobota, 3. Septembra 2011, 09:30
Pani prosim poradte, E46 benzin 316ti compact, 85kw N42, r.v.2001 (valvetronic), hladam poruchu na motore, ktora sposobuje velmi nizke a kolisave otacky a zdochinanie ALE len pri studenom starte, vacsinou len pri prvom starte, na druhy krat vybehnu otacky na 1500 az 2000 potom sa ustalia a uz ide normalne .... v ZIME startuje normalne bez problemov .... auto je po dokladnej kontrole v servise a nenasla sa zavada .... dakujem
video: http://www.youtube.com/watch?v=PmXQtSmCJB0
Naposledy upravil/-a ganco1 v Streda, 7. Augusta 2013, 13:44, upravené celkom 57 krát.
ganco1
Re: E46/316ti zahadny problem
Pondelok, 5. Septembra 2011, 07:05
a aby som nezabudol, po odpojeni vahy startuje dobre, ale vaha aj vsetko okolo je ok
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 5. Septembra 2011, 07:08
Ako vies ze vaha je dobra? Chybu vahy diagnostika neukazuje kym nie je uplne v kitkach.
ganco1
Pondelok, 5. Septembra 2011, 07:18
vaha je nova Pierburg ma asi 3tyzdne
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 5. Septembra 2011, 07:24
nove neznamena dobre. uplne zo zvedavosti by som skusil prehodit druhu vahu od niekoho ....
ganco1
Pondelok, 5. Septembra 2011, 07:30
no pre istotu by som to urobit mohol, len musim niekoho najst ..... preto ze auto startovalo ok po odpojeni vahy, som kupoval novu ale nepomohlo to, mohol som pri montazi odpalit vahu?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 5. Septembra 2011, 08:32
skus odpojit lambdu #-o
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
ganco1
Pondelok, 5. Septembra 2011, 08:34
a ktoru ? asi skor tu pred kat.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 5. Septembra 2011, 08:58
skus obe
ganco1
Pondelok, 5. Septembra 2011, 09:01
ok, takze odpojim a skusim startovat a ked to pojde je zla lambda, dobre tomu rozumiem hej?
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Pondelok, 5. Septembra 2011, 14:40
lamda sonda sposobuje nepravidelne otacky a pod.. :-k
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
ganco1
Pondelok, 5. Septembra 2011, 18:00
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E46/316ti zahadny problem, video
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:09
Pokial viem, lambda funguje od urcitej teploty, vyhrievana dokaze od nizsich teplot, no pri studenom starte RJ nepracuje s info z lambdy.
Preto pri studenom starte to lambda nebude robit. Na 99%.
Co sa tyka vahy, naozaj treba skusit, najlepsie origo Bosch, kolkokrat sa stalo, ze aj nove vahy boli zle.
Mne sa strasne podobne spravala M50ka a bola to vaha. S odpojenou to ide preto lepsie, lebo RJ ide na nudzovu mapu, kde je zaruceny nejaky chod motora, asi aby si s tym dosiel do servisu.
Zo srandy este treba prekukat privod vzduchu, a co najmensie dierky, ci nie su. Inac to tipujem tiez na vahu.
Nur Original ist Legal.
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:14
mam 318i všetko ok , ked odpojim vahu tak mi robi to iste ako tebe na videu...ale len ked odpojim ... som to vyskušal z nudy :D
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:20
skus dat dole sanie,pozriet dierky,pomen poskodene hadice,vycisti olej. separator ale ja to typujem na volnobezny ventil / skrtiaca klapka. Proste nieco so sanim. Mozno tam mas nejaky bordel,olej...Ja som mal to iste a pomohlo to co som ti napisal hore. Ja som to mal dobre zasvinene, po precisteni sa zavada odstranila.
Teraz potocim klucom,brnk a ide. Nemusi to byt vaha...ale pre istotu si pred demontazou nejaku pozicaj.
Lowered wagon - pribeh
  • 11
