Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
E46 6rokov bez nastartovania
Utorok, 21. Júna 2011, 21:13
pani mam otazocku viem ze nieje dobre ked auto dlho stoji no co viem o jednom tak stalo 6rokov a mna by zauimalo ci to ten motor vydrzal take statie alebo je nepouzitelny dakujem jedna sa o 330d e46
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: E46 6rokov bez nastartovania
Streda, 22. Júna 2011, 10:54
Tazko zistit bez zhodenia hlavy.
Pokial bolo auto niekde v garazi, kde je reltivne nizka a stala vlhkost vzduchu, tak by to mohlo byt pomerne v pohode. Ak to bolo niekde na parkovisku, tak budu KO minimalne sedla ventilov a mozno aj samotne steny valcov. Nie je nic vynimocne ked pri takom dlhom stati prihrdzaveju piestne kruzky ku stene valcu a po nastartovani sa cele valce doryhuju. Idealne riesenie by bolo tak dlho odstaveny motor nestartovat, ale zhodit hlavu valcov a pozriet co je vnutri.
Mimochodom pred planovanym odstavenim je dobre streknut do kazdeho valca olej, to by tomuto zabranilo
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 22. Júna 2011, 16:37
dakujem ti velmi pekne urcite sa na to pozrem ak to auto kupim skoda by bola znicit takmer novy motor :wink:
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 22. Júna 2011, 18:26
treba pozret aj gufera a vsetky tesnenia aby neboli dopraskane...a tiez neviem ako bude na tom vodna pumpa.....
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 22. Júna 2011, 18:46
je to rocnik 2004 aby sme vedeli ze nejde o stare auto viem ze take cosi ako popraskane tesnenia to bolo caste na skodoviciach a zigulcoch no myslim ze na tychto novych by s takymi vecami nemal byt problem ale jasne ze dakujem urcite sa aj na to zameram :-) primam uplne kazducku radu aj uplnu banalitku predsa je lepsie dat 15e za neaku somarinku ako niekolko 1000e za novy motor :wink:
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Streda, 22. Júna 2011, 19:15
a prosim ta to kde stoja take auta co sa 6r nenastartuju?
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 22. Júna 2011, 19:31
ja som sa stretol s pripadom, ze auto stalo v garazi bez pohnutia 13r. Sice to bola stara Felicia, ale ide o princip. Jej majitel umrel, jeho zena o predaji auta nechcela ani pocut, nakoniec ho predali az jej deti po jej smrti. Malo to najazdene menej nez 40tisic a na to ako dlho stalo bolo v super stave :shock:
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 22. Júna 2011, 20:30
s tymto autom bude velky problem pri predaji ak ho budem chciet casom predat lebo je to 2004 a ma 78000km a servisna sa prestala robit zhruba pred 6timi rokmi takze mnohy budu auto osocovat a mna zhovadzovat ze to nieje mozne inak co sa tyka km mame octavku od funglaca je to 2000rv a ma 76000 nabehane SKUTOCNYCH!!! dam za to aj svoj zivot no verim tomu ze keby som to auto ponukol ani jeden jediny by neveril ze nieje pretocene ale to tu do tejto temi nepatry nechal som sa uniest s tymi 40000km :D
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Streda, 22. Júna 2011, 20:58
Ty vole tak to to bude super kúpa. Vôbec by som sa toho nebál.....podľa mňa tomu nič nie je, keď je tam dobrý olej, nerieš to....... navyše ak je k tomu super cena..... :-({|= Skontroľuj či je tam olej......
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 22. Júna 2011, 21:53
mne sa to auto strasne zapacilo taka laska na prvy pohlad noo pojdem ho este omrknut s jednym mechanikom co to vsetko omrkne co sa tyka celkoveho stavu a ak povie ber tak berem :smile:
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 22. Júna 2011, 22:48
presne tak videl som to auto viem v akom je stave som si uplne vsetkeho vedomi roboty jak na kostole no chalani zo servisu povedali ze poskladat to nieje az taky problem a su fakt machri vo svojom obore a samozrejme nebudem robyt unahlene zavery a vsetko to pozru odbornym okom a zachrania to auto ked som mu ukazoval fotky povedal len jedno ,,kurva dobra ponuka no treba sa na to pozret´´ a ten chalan vie co vravy tak som zvedavy ci takuto vetu povie aj ked ho uvidi nazivo :D
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 22. Júna 2011, 22:51
tak vela stastia pri skladani toho "noveho" auta po lakovacke :D podla mna to bude vsetko o*eb a bola to buracka...
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 23. Júna 2011, 07:46
ked ho budem mat v garáži pekne to všetko pofotim a ked bude hotové tak napíšem príbeh celého skladania a všetko co k tomu patrí samozrejme aj s fotkamy celeho skladania ja to robym skôr pre radosť a aby som zabil nudu :-)
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 23. Júna 2011, 15:44
ice.blade napísal:
však a čo iného, kto by iný striekal nové auto len tak z chujoviny? Ešte aby to nezačalo hrdzaveť,keď to neni nastriekané originál odborne z továrne BMW
