marnek
Registrovaný: 12.12.2009
Auto: BMW E46 320d
E46 Kardan
Utorok, 5. Apríla 2011, 20:03
Caute,
viem ze tem kde sa spomina kardan je tu niekolko ale nikde som nenasiel to co hladam, tak skusim takto..
Mam problem s kardanom. Ked idem trosku sportovejsie, alebo v aute sedi viac ako jeden clovek od zadnej napravy je citit vibrovanie. Ak idem na trojke 60km/h a viac, tak vibrovanie sa uz meni na neznesitelne trasenie.. Mal som to aj zdvihnute a zistil som ze posledny klb na kardane ma volu niekolko milimetrov. Normalne sa nim da hybat. Tak myslim ze to ma svedomi prave kardan:( Kedze je to dost zlozita a nakladna oprava, chcem sa vas spytat na nazor ze co s tym.
Existuju 3 moznosti: Vymena kardanu za novy. V BMW stoji cca 700€. Toto je asi najlepsia a najjistejsia cesta, ale momentalne mimo moju penazenku. Rozmyslam nad tym, ze by som skusil pobehat nejake srotoviska, obvolat par inzeratov a skusit zohnat pouzivany.. Mate s tym niekto skusenosti? Menili ste to uz? Neviem ci sa pri starsom kardene nedostanem zachvilku do podobnych sraciek, resp. ako vyskusat ze je dobry? oplati sa to?.. Zaujimaju ma vase nazory, postrehy, rady...
Este je jedna moznost, na nete som nasiel par firiem zaoberajucich sa repasovanim kardanov.. O tomto nemam ani potuchy. Da sa to rieisit aj takto? Dokazu to ti machri opravit?
Som vdacny za kazdu radu, skusenot... Mozno viete o niekom, kto sa tym zaobera..
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46 Kardan
Utorok, 5. Apríla 2011, 20:54
marnek napísal:
Caute,
o tom repasovani neviem nic ale vyskusat sa to neda len ked to je nahodene na aute.vymiena sa jednoducho.a su na nom znacky a podla toho ho treba aj nasadit lebo ti bude zasa triast
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 Kardan
Utorok, 5. Apríla 2011, 21:07
o tom repase som uz pocul, skus si zistit, co stoji kardan pouzity a kolko repas, podla toho sa rozhodni
zhodis vyfuk, potom tepelny stit, povolis ho na hardyspojke (3sroby a matky na nich (18)), potom vzadu na diferaku (6 torxov 12tiek) a stredove ulozenie (2 sroby, tusim 13tka), zhodis z ulozenie, vytiahnes z hardyny a niak inteligentne dostanes z diferaku, je to tak na pol az hodinu roboty a potom odzadu
zle ho dat nemozes, pasuje len jednym sposobom :mrgreen:
kolko ma to auto nabehane?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
marnek
Auto: BMW E46 320d
Re: E46 Kardan
Utorok, 5. Apríla 2011, 22:23
Dikes, znie to dost jednoducho:-D Skusim teda zistit kolko stoji ten repas a o co pri tom ide. Celkom ma to zaujima... Dam vam potom info.
Nabehanych mam cca 250 000 km, ale ruku do ohna za to nedam asi ako vacsina z nas:) Ale jazdim dost vela, mam ho len nieco vyse roka a spravil som 70 000 km.. Zatial bez ziadneho problemu, az na toto... Je normalne ze odide kardan pri tolkych km?
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: E46 Kardan
Streda, 6. Apríla 2011, 06:40
marnek napísal:
Pises ze jazdis sportovejsie necuduj sa ze nieco povolilo O:)
na tvojom mieste by som radsej pokukal nejaky pouzity je du jeden chalan co ma vseto TT-SIMIK skus mu napisat za kolko ti preda pouzity.
A ked ho budes mat von tak si objednaj aj stredove lozisko je to polozka asi tak na 17€
a nezabudnu na taku ciernu pasku dava sa na to stredove lozisko a inac presny postup aj naradie ake mas pouzit ti napisal BMino neboj sa toho je to fakt hracka a nezabudni si oznacit kardan co ide od prevodovky hned za stredovym loziskom sa da rozpolit :mrgreen:
Re: E46 Kardan
Streda, 6. Apríla 2011, 14:05
AKo sa tu píše,možeš dat nový za 700€,alebo použitý za 100€....viem,že niekde aj robia repasy krížov,ale na nete najdeš....))))..predali sme ich viacej a nikdy nebol problém, môj kardan má na aute 340 000km.....
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: E46 Kardan
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 18:10
mozem opytat e36 325i co moze sposobovat buchot niekde v okoli prevodovky, taky akoby z kladivom odspodu do kasne? kardan, diferak hardy spojka alebo nieco take?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Re: E46 Kardan
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:38
Stryko repasuje a robi kardany...s papierom okolo 200 eciek...robil uz na bavoraky,aj na kadeake mrciny a nevidi problem robit aj hlinikove,ktore su na niektorych autach...
patoe46
Re: E46 Kardan
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:51
repas krizov nic moc vydrzi to takych 10tisic km mame to uz odskusane...radsej pouzity
Re: E46 Kardan
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:55
vydrží ak je urobeny ok.....
patoe46
Re: E46 Kardan
Štvrtok, 2. Júna 2011, 21:58
:D :D :D vedel som ze napises
Re: E46 Kardan
Štvrtok, 2. Júna 2011, 22:00
:thumbup: :thumbup:
marnek
Auto: BMW E46 320d
Re: E46 Kardan
Štvrtok, 2. Júna 2011, 23:09
Ja som to poriesil pouzitym, slape to jak hodinky:-) Ziadne vibracie, trasnie... =D>
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 Kardan
Piatok, 3. Júna 2011, 07:07
ja ked som kupil minuly rok bmw tak aj mne nieco tiraslo v zadnej naprave...presne ako pises zacalo to pri 60 a cim som siel viac tym to bolo neznesitelnejsie....a vies v com bol problem? mal som krivy disk.....pozry este na tie ci ti nahodou neodpadlo zavazie z disku alebo ci neni krivy....
Re: E46 Kardan
Sobota, 16. Júla 2011, 11:14
caute chlapi...
vcera som mal mensiu nehodu s autom :-( trocha to istil kanal, a auto ostalo visiet na bruchu kym ma nevytiahli.. vsetko v poriadku, akurat rozladena geometria zase a auto pri urcitych otackach zvnutra viac vibruje ako je normalne.. takze mam silne podozrenie ze sa nieco porobilo s kardanom, ake su tam moznosti? moze napriklad vyfuk byt natolko zasunuty, ze tlaci nanho? alebo sa mohol kardan ohnut? ked ano, da sa vyrovnat?
diki za odpovede..
