dusifuk
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: BMW 328i E46 1999
E46 325i DSC vypnutie
Streda, 5. Januára 2011, 06:39
Celu noc v praci som cital fota na tejto stranke o systeme DSC,dozvedel som ze je to vlastne ESP plus stabilizacny.Netusim ktorej generacie.Ide o to,ze som sa docital o jeho vypnuti a to dlhsie podrzanie gombika DSC a naslednom vypnuti,ale mne sa ziadny znak rucnej brzdy v oranzovom nerosvietil ako to bolo pisane tu.Znak medzi budikmy trojuholnik s vykricnikom a okolo neho sipka sa len rozsvietli a nasledne zhasli pri drzani ci znovu stlaceni.
Ide o to,ze aj ked ten system deaktivujem tim ze mi svieti spomenuty znak auto nedokazem dostat do smyku,ale nieco mi aj tak obmedzuje otacky motora.
Poradte da sa ten system ze vraj stabilizacie vypnut nejak inak,alebo som nieco robil zle.Skusal som to drzat aj v neutrale aj v rychlosti,ak som gombik drzal dlhsie ako 10 sekund znak DSC znova zhasol,alebo sa rozsvietil.Neviem kde je chyba....
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/ako-dusifuk-auto-kupoval-t42488.html
E46 328i 1999 vinecko
ex E61 525d 12/2005
ex E39 530iA Mpacket 2001
ex E46 325i 2000
ex E39 528i touring 1998
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 325i DSC vypnutie
Streda, 5. Januára 2011, 08:44
moje chabe znalosti su ohladom dcs asi taketo...
prva generacia bola ASC
druha generacia bola ASC+T---to je preklzovy + stabilizacny..
tretia generacia bola DSC to co mas ty
a stvrta bola myslim DISC..
ked stlacis dsc tak sa ti rozsvieti kontrolka na oranzovo...to znamena ze ti elektronika dovoli dostat auto do urciteho smyku..ked sa uhol prekroci tak zasiahne...
a ked podrzis dsc dlhsie myslim viac ako 3 sec tak by sa ti kontrolka mala zmenit na cervenu...a v tedy ti elektronika zasa povoli vecsi uhol smyku ale stale je myslim aktivna a ak je uz vazne zle tak zasa zasiahne....jedine uplne vypnutie mali tusim M-kove rady...
takto si to vysvetlujem ja.ak sa mylim tak ma mozte opravit...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 5. Januára 2011, 10:34
opravim kolegu ak chces vypnut DSC tak musis podrzat tlacitko 5sekund a malo by sa ty postupne rozsvietit v strede vykricnik zo sipkamy do okola a potom ABS do zlta(je to kontrolka na rucnu brzdu) takze ak mas zatiahnu rucnu tak ty to svieti na cerveno a preto to asi nevidis ci je zapnute alebo vypnute tak aj mensi obrazok ako to ma vypadat
Naposledy upravil/-a januar v Streda, 5. Januára 2011, 10:51, upravené celkom 1 krát.
Streda, 5. Januára 2011, 10:45
ice.blade napísal:
riesilo sa to tu dost krat... hladat! DSC3 MK20 sa vypne stlacenim, netreba drzat vid post342968.html#p342968
bmw3/e46-330d-asc-alebo-dsc-t35650.html
technicke-okienko/pomooooc-ako-z-asc-mat-dsc-t29953.html
bmw3/e46-328i-dsc-mam-alebo-nemam-t26395.html
alebo
search.php?keywords=dsc3&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=H%C4%BEada%C5%A5
je tam vsetko pisane co chces vediet... tu to mozte locknut nech to nieje dalsia zbytocna tema
Toto je tuším jediný človek čo používa funkciu hladat...... =D> =D> =D>
dusifuk
Streda, 5. Januára 2011, 13:45
Chlapi ja som tie diskusie presiel vsetky no mne to jednoducho neslo vypnut.Jednym stlacenim ano,to medzi budikmy sa mi rozsvieti no motor aj tak pri snahe smykat sa nieco brzdi.Cize jednym vypnutim to urcite nebude.Malo by to byt to pat sekundove podrzanie no moja E46ka na to nejak nereaguje,lebo ked to drzim pat sekund kontrolka ASR sa znova rosvieti,alebo zhasne.Jednoducho ta kontrolka na ABS sa nerozsvieti na oranzovo.Idem to dakam este raz vyskusat.....zdar.
ex E61 525d 12/2005
ex E46 325i 2000
dusifuk
Streda, 5. Januára 2011, 16:42
Jednoducho ma to serie,kupim bavor chcem sa smykat a nemozem lebo mi to dake systemy nedovolia dostat ani do smyku.
Pisali ste o takom vypnuti,tolko sekund a ja neviem co,na moju 325i neplati nic,to DCS viem len obmedzit ale zjavne ten stabilizator sa uplne vypnut neda.Tak na co mam potom zadokolku :-k
ex E61 525d 12/2005
ex E46 325i 2000
januar
Auto: e90 320i
Streda, 5. Januára 2011, 17:40
skoc na diagnostiku ci mas vstko v poriadku a povedz im ze ty nejde vypnut dsc uplne!!!
dusifuk
Streda, 5. Januára 2011, 19:56
Viete niekto odporucit niejakeho odbornika na diagnistiku bavorov ZV,LC,DT pripadne BB kraj.Budem vdacny... [-o<
ex E61 525d 12/2005
ex E46 325i 2000
lubesko
Registrovaný: 29.5.2013
Streda, 31. Júla 2013, 08:59
Ahojte mám e46 330XD 2001 a keď stlačím krátko tlačidlo DSC tak mi zasvieti klasika oranžová šípka no keď to podržím dlhšie tak mi to úplne zhasne a už sa nedá ani zapnúť na oranžovo až keď vypnem motor vtedy to funguje ale len do polohy 1 úplne mi to nejde vypnúť. Čo je divné.
Ak máte nejaké rady info rád privítam dik.......;)
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Streda, 31. Júla 2013, 10:56
lubesko napísal:
Nesmies stlacit, pustit a znova zatlacit na 5 sekund!
Musis hned stlacit a drzat (cca 5s) pokial sa ti nerozosvietia obe zlte kontrolky(odporucam pri uvolnenej rucnej brzde, pretoze budes mat cerveny vykricnik namiesto zlteho--->ale to bolo pisane vyssie).
lubesko
Streda, 31. Júla 2013, 13:21
Aha no mne to nefunguje držím 5s nič 10s nič a keď držím dlhšie tak mi to zhasne úplne a už sa nedá nič spraviť vypne sa to nič nesvieti a musím vypnúť motor a potom to zas funguke ale len oranžová šípka inak nič......
jankuram
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: BMW E46 320i A5
Streda, 31. Júla 2013, 13:43
epiteton napísal:
Zaujimave, mne to praveze funguje v sekvencii
1x stlacit - vypne sa na polovicu,
a z tohto stavu drzat asi 5 sekund - vypne sa uplne
2004 320i A5 Titansilber
ex: Ford Focus ST
lubesko
Streda, 31. Júla 2013, 16:24
Takže na Xd a Xi nejde off DSC už mám jasno....;)
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 01:11
ten isty problem u mna.nejde vypnut po dlhom stlaceni.bud sa zapne alebo svieti oranzova kontrolka v strede...divne
