Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Keď sa zohreje - zlenivie ...POSLEDNA ZAVADA
Pondelok, 28. Júna 2010, 19:20
Nadar.Potrebujem poradit ,ked rano sadnem do auta a pohnem sa zacne ma trhat(ako keby bol sitic odydeny), ked sa odlepi od kraja rucicka na teplotu ide krasne aj do tahu(uz od 1500ot) a ked sa zohreje na prevadzkovu teplotu,tak zlenivie, nevladze tahat...Sem tam potiahne ale az od 3000otaciek ...Moze to byt termostatom , alebo palivovym filtrom, alebo to nemoze byt tym?Palivovy filter mam od vyroby a termostat tiez...
Ked mam natlakovanu hadicu na vodu moze byt ze mam aj zle vičko (uzaver) v ktorom je pretlakovy ventil ?Viete mi poradit kde sa to objednava okrem BMW?Alebo moze byt ze mam prasnknute tesnenie pod hlavov popripade hlavu?Lenze vodu dolievam zhruba po 3mesiacoch(pol litra-liter).Dakujem za odpovede....
Naposledy upravil/-a Ico2311 v Štvrtok, 5. Augusta 2010, 20:01, upravené celkom 2 krát.
Ico2311
Re: E46 - 318i - Keď sa zohreje - zlenivie ...prosím o radu
Streda, 30. Júna 2010, 18:48
Neviete mi nikdo poradit? Pani prosim ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 30. Júna 2010, 18:57
palivovy mas od vyroby? :shock: kolko ze to mas najazdene? :D
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 19:03
johnyfly1 napísal:
Ano od vyroby a mam najazdene 155.000km ...
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Streda, 30. Júna 2010, 19:32
no tak to ho vymen ten stary toho uz bude mat asi dost :D
Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 19:52
tiez som mal daco podobne a tiezsom myslel ze palivovy filter a bola to vaha vzduchu..skus ist na pocitac a budes mudrejsi
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:09
Aero93 napísal:
Na PC som bol asi 4x za min tyzden . Neukazalo nic ... Vsetko v poriadku.Inak myslel som ze to je vahou vzduchu a minuly mesiac som kupil novu vahu, pretlakovy ventil a filter.Ale moze to byt zeby palivovy filter bol zaserkany a auto by tahalo kym je studene a potom ked sa zohreje je lenive ?
Vsimol som si este jednu vec, ze ked sa zohreje auto prestane tahat A OTVORIM KAPOTU A HADICA NA VODU JE UPLNE TVRDA A HORUCA, druha hadica co ide z termostatu je studensia ale len kusok a ako sa zapaja do termostatu elektrika tam to mam zasekane od vody ....
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:19
noo tak skus ten palivovy filter alebo sviecky.....horsi pripad by bol kebyze je palivove cerpadlo vadne
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:29
Aero93 napísal:
Filter sa meni zajtra , sviecky uz maj mesiac (boli cisto nove) cerpadlom to moze byt?Ale to by potom aj trhalo aj by nechcel startovat a aj keby bol studeny ,nie ?
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:30
Teraz ma napadlo ,nemoze to byt termostatom? Kedze mam pravu hadicu uplne natlakovanu a horucu a lavu hadicu mam studensiu(nie o vela) a makksiu (tiez nie o vela)?
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:33
jan eviem kebyze mas vadny termostat tak ti unika aj voda alebo by sa prehriaval nie??
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:39
Aero93 napísal:
To sa aj stava ,nikde mi unika voda a prehrieval sa ked dolejem vodu je ok ,ale vodu dolievam raz za 3mesiace ... aj to pol litra liter ....
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:40
tak potom je mozne ze to je termostat ze dobre netesni
Ico2311
Streda, 30. Júna 2010, 20:52
Aero93 napísal:
To skor,lebo som aj zbadal ze ako je chyteny termostat na motore tak tade akokeby unikala voda a pocul som ale len raz ze tade fuci ...ale aj tak to nemoze mat suvis s tym ze ked sa zohreje nevladze, ci moze?
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Streda, 30. Júna 2010, 20:56
moznoze termostat je sam o sebe dobry ale mas zle tesnenie v termostate a netesni tak ako by mal
