  • 30
karcis
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: BMW330XD,S.Toledo II
E46/Odpojit klapky u sacieho potrubia,alebo nechat zapojene?
Utorok, 9. Februára 2010, 22:19
Zdravim.Dnes som bol v BMW na výmenu opeja v automate. A samozrejme na kompletnej diagnostike a prehliadke. Vsetko chvala bohu bolo OK len jeden zhavic a cidlo alarmu vyhodilo sporadicku chybu. Ale dovod pre ktory pisem je iny. Upozornili ma,ze mam sacie potrubie co ma klapky(pretoze neskor zacali montovat bezklapkove potrubia) a teda dali mi aj navrch ci nechcem pre istotu odpojit hadicku na tlakovom ventile co ovlada klapky v sani. Udajne sa stava,ze sa klapky opotrebuju a uvolnia sa nity a rozpadnu a vcucne ich cez sanie do valca a samozrejme dalej uz hovorit nemusim.... Vraj taketo problemy riesia sem tam. A vtedy je to oprava za cca 4500 e. Preto zacali vyrabat a montovat,aby tomu predisli sacie potrubie bez tych klapiek. Vymena tochto potrubia cca 400e. Alebo u tochto typu potrubia co maju tie klapky ten ventil odpoja od tych klapiek podtlakovou hadickou. Dal som si to teda odpojit a teda klapky su stale otvorene a nefunkcne. Auto jazdi normalne ako predtym,ale mam blby pocit ci som spravil dobre.
Neviem ci mam jazdit na odpojenych klapkach,alebo mam ventil naspat zapojit a dufat,ze klapky vydrzia. Neriesil by som to keby ma na to neupozornili v BMW.
Poprosim tych ktori vedia o com je rec,aby sa vyjadrili aky maju na to nazor??? Dakujem za odpovede.
Jedna sa o E46 330XD
Naposledy upravil/-a karcis v Streda, 10. Februára 2010, 00:14, upravené celkom 2 krát.
E46/BMW 330XD -touring, M-packet/Chrome-papket,
Seat Ibiza III. SPORT 1,9/81KW + čip
Benzín je do kosačiek-nafta do auta:).
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: Odpojit klapky u sacieho potrubia,alebo nechat zapojene?
Utorok, 9. Februára 2010, 23:20
Ahoj.najlepsie by bolo vymenit sanie za novy typ,co uz ma zosilnene klapky,alebo vobec nema.minimalne skontrolovat stav klapiek,ci su neni poskodene,uvolnene.
mam sanie bez klapiek od vyroby,nastastie.
olafson
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW 320d
Re: E46/Odpojit klapky u sacieho potrubia,alebo nechat zapojene?
Streda, 10. Februára 2010, 09:09
od jakeho roku zacali montovat saci potrubi bez vyrivych klapek? Ted zrovna premyslim jestli to v aute mam... 320d 9/2004 dik :|
chip na 167 poniku a 381 Newtonovych metru, r.v. 9/2004, MF, BC, nafukovaci podpora patere, vyhrev sedacek, destovy sensor, automaticka klima, LED Angel Eyes, klubove podlozky :-)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=16&t=3898
karcis
Streda, 10. Februára 2010, 09:51
olafson napísal:
to neviem,ale pojdem este do TOB a zistim to. :-k
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 10. Februára 2010, 09:53
dik, pak dej vedet :wink:
Streda, 10. Februára 2010, 12:01
olafson napísal:
No do tvojho auta sa začali montovať od 10/2004, to znamená že ak máš EU4, to znamená elekronické ovladanie turba....ak hej,tak máš už zosilnené.....aj ja ich mám zosilnené.....
Streda, 10. Februára 2010, 12:03
karcis napísal:
Tiež záleží aku máš emisnu normu(EU3,alebo 4)....
PS: a keď odpojiť,tak bud zafixovať je jednej polohe,alebo uplne odstraniť, a vyplniť tie diery po tom...už to tu niekto riešil tuším...
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 10. Februára 2010, 13:34
TT-SIMIK napísal:
takze sani bez klapek zacali davat az od 10/2004? sakra, to je smula pac mam 9/2004. To znamena ze mam tedy ty osicky klapek pouze zesilene, ale mam je tam... Riziko ulomeni by tedy malo byt mensi..
jinak mam EU4, pac pri zaslepeni EGR mi to hlasilo chybu na BC...., po opetovnem zapojeni a smazani chyby diagnostikou to bylo OK...
diky za radu.
Streda, 10. Februára 2010, 13:39
Nie ja ich tam mám tiež.....na E46 320D 150ps sa davali stale...ja nemám info,že bysa nedavali.....ani do 3L diesla nemám také info..len to že od EU4 boli zosilene........inak to egr u teba je normalne..kedže máš aj lambda sondu v kate.....inak da sa to urobiť...niekto to tu pisal,že sa to dá egr nadobro odstaviť v RJ motora...donuzo to tušim pisal.....že to dal robiť cez diagnostiku alebo tak nejak...čitaj.... technicke-okienko/zaslepenie-egr-t21757-60.html
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Streda, 10. Februára 2010, 13:49
az sa bojim spytat, to znamena ze 5/2001 M57 (330d 135kW) ma este tento problem ?
Streda, 10. Februára 2010, 13:52
hmmmm...myslim,že hej.....aj tia 150kw to tušim mali menene...ale nieje to relevantna info....tak sa ma nedrž... :mrgreen: :mrgreen:
olafson
Auto: BMW 320d
Streda, 10. Februára 2010, 14:30
aspon ze jsou zesilene, diky za info. ten EGR uz neresim, necham ho tak jak je :D do RJ se mi srat nechce.
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Streda, 10. Februára 2010, 16:16
chalani, pozeral som etk, a na obrázku sania som ich nikde nenašiel, kde to je presne v saní, ma niekto obrázok?
bona1
Streda, 10. Februára 2010, 18:28
no ja mam rv 12. 2000 a nemam klapky na 135kw.ale poznam auto 8. 2000 a uz ma klapky tiez135kw.takze najlepsie to pozret.
karcis
Streda, 10. Februára 2010, 20:10
TT-SIMIK napísal:
Cau. Ked mi ich v TOB odpojili tak som sa pytal ci ich netreba nejak upevnit. Povedali ze oni su automaticky otvorene a ten tlakovy ventil ich tlaci aby sa privierali. A to sanie co som spomynal,to bez klapiek sa normalne vyraba. To zacali vyrabat ked sa tieto lamali. A v tychto novych to uz vobec nie je! Tak mi povedali tam. Davalo sa to vraj len kvoli norme EURO 3 alebo 4 uz neviem. Dnes som spravil 200km s odpojenymi klapkami a ziadna zmena. Jazdi ako predtym.......
PS:TT-SIMIK este ti dlzim tie foto...Poslem,len som sa k nim este ani nedostal. Auto nevydrzi byt chvilu ciste :D Ale poslem...
  • 30
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
