  • 9
Peter - E46
Registrovaný: 19.12.2009
Auto: BMW E46 330dT
E46/330d (204k) vyssia spotreba
Sobota, 9. Januára 2010, 00:51
Ahojte, mam BMW E46 330dT 204k 2004 rocnik..Ma najazdene 186000km...Je dovezene z Nemecka, bolo plne servisovane v original servise. Ked ho doviezli, ma kamarat upozornil, ze ma pocit, ze auto ma vyssiu spotrebu..Isli zaroven s BMW 330d LIMO 184k a na tom mal spotrebu 6,5l, na mojom vychadzala asi 8,2l. Ja som posledne robil BA-DT a vychadzala mi spotreba 7,1-7,2l pritom dialnica do 130km/h a mimo mesta 95km/h dedina 55km/h..priblizne takto...Teraz som robil BA-LV a spat a vychadzala mi spotreba 7,7l, dialnica 138km/h .Nechapem cim to je pretoze ten kamarat mava spotrebu 5,9 BA -ZV 130-150km/h dialnica na svojom BMW, spominanom vyssie. Auto bolo na diagnostike a nic neobjavili...Boli menene zhavice....Citit trosku spaliny, vraj je asi prasknute vyfukove potrubie, neviem ci to nemoze byt aj tym.. Som bezradny...Viete mi prosim poradit? dakujem
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: BMW E46 330d (204k) vyssia spotreba
Sobota, 9. Januára 2010, 01:25
Ja mam to iste auto a spotrebu mam stale taku ako pises,,,aj ked som to upravoval z 204 na xxx ps...stale je spotreba od 7,0 do 8,8l ,,,takze ho uz nesetrim a nakladam mu muslim ze 8,8 na brutal plny plyn je v pohode....raz som mal priemerku 5,5l to som siel na zavody (kopec huty) za kamosom celu dialnicu 80km/h...
ked som diagnostikoval 330d s velkou spotrebou ,tak to boli vsetky nad 10l ...(poskodene vahy vzduchu,turba,trysky)..
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 9. Januára 2010, 10:11
donuzo napísal:
Rozumiem, len mi je cudne, ze ine BMW podobne, ma o vyse litra priemerne nizsiu spotrebu. Pisal som si s jednym chlapikom a povedal, ze pravdepodobne treba ycistit vyfukove potrubie, vsetko az od hlavy, ze pravdepodobne hadze naftu aj olej do sacieho potrubia...Ze by toto mohlo pomoct
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 9. Januára 2010, 10:14
Peter - E46 napísal:
moze byt, ze mas sanie a egr zadrbane od carbonu :-k
videl som uz tak spinave egr, ze tadial nesiel prst prepchat a auto len zralo a zralo
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 9. Januára 2010, 10:16
BMino napísal:
A co sa s tym da robit?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 9. Januára 2010, 10:31
Vycistit alebo vymenit... treba skusit popozerat tieto veci... takisto vaha vzduchu moze sposobit zvysenu spotrebu...
Myslim si, ze taku extra velku spotrebu nemas, ale ked chodis tak predpisovo ako pises, tak si myslim, ze o nejaky ten 0,5-1 liter by mohla byt menej...
Ale mas aj realne odmerane, ze ti tolko zozerie? .. lebo mozes mat len zle nakalibrovany BC ;)
Inac... aj ta 330d tvojho kamosa asi nebude zrat 5,9 (tiez to ma asi zle nakalibrovane) lebo tolko zerie 320d ked chodis normalne ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 9. Januára 2010, 10:48
alfi666 napísal:
Kde by som to mohol odmerat presne, alebo nakalibrovat BC? Ja to posudit neviem presne. Ale potesilo by 0,5 - 1l mat nizsiu spotrebu..
BMino
Sobota, 9. Januára 2010, 11:16
priklad: natankujes plnu, pojazdis 700 km, dojdes na pumpu, kde dotankujes (napr 40litrov) zas plnu, a na stojane ti ukaze litre (40), tie vydelis poctom najzdenych km a vynasobis 100
(40/700)x100=5,71
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 9. Januára 2010, 11:19
BMino napísal:
(40/700)x100=5,71
Skusim nieco take..Ja som myslel, ze by sa to dalo aj inac zmerat...Ale toto je asi jediny zaruceny sposob..
BMino
Sobota, 9. Januára 2010, 11:29
pri tomto, merani by mala byt najmemsia chyba :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sobota, 9. Januára 2010, 12:02
Je otázne či riešiš spotrebu podľa BC,alebo natankovaním po hrdlo a počítaš pri ďalšom dotankovaní.....už som zažil na aute z nemecka a prave pri 3L dieseli že malo odpojenú váhu vzduchu(chalanicko to tak kupil),tí nemci vedeli čo robí,ten čo to kupil si to nevšimol,lebo auto išlo normálne len spotreba vysoká......ale to len tak naokraj......
donuzo
Sobota, 9. Januára 2010, 12:58
To sa mi dako nezda,neviem si predstavit ako by musel byt pokazeny motor aby zaniesol vyfukove potrubie,,a to mas este rocnik 2004..na zvysenu spotrebu by to mohli byt veci ako som pisal hore + ako chalani poznamenali egr,,,ale ta spotreba sa mi zda normalna,,robil som desiatky 330d 150kw a vsetky mali nad 7l spotrebu,,kedbolo nieco zle vzdy isla spotreba nad 10...u toho tvojho kamosa sa mi to nejak nezda, 5,9l priemerka je strasne malo ,bud je ozaj zle nakalibrovany BC,,alebo ma opacny problem = poskodeny nejaky komponent a chudobnu zmes a to je este horsie ako ked je bohata,tam hrozi poskodenie povrchu piestov atd..
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Sobota, 9. Januára 2010, 14:36
Ja mam na tom istom motore priemer 7,2 a najmenej som mal 6,1 ale to som jazdil jak na bicykli:) ale v meste neny problem spravit spotrebu 10...
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 9. Januára 2010, 14:58
Ja to presne porovnat neviem, len mi hovoril, ze sa mu zda vyssia spotreba u mna..Nie je to nieco mimo cisiel, ale ze by mohlo mat pri mojej jazde aj nieco menej.. Hovoril, ze citi spaliny v aute, ze asi bude poskodene vyfukove potrubie..Mohlo by to mat s tym nejaky suvis? Mozno moje vyjadrovanie, je smiesne, ale tazko sa vyjadruje o niecom co clovek nechape...ale ucim sa :D
Naposledy upravil/-a Peter - E46 v Sobota, 9. Januára 2010, 15:07, upravené celkom 1 krát.
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 9. Januára 2010, 15:06
TT-SIMIK napísal:
Teraz sa riadim podla BC..Este ho mam velmi kratko..Ale akonahle to bude mozne, spravim test s natankovanim.. Da sa zistit, na dianostike, ze je vaha odpojena ?
  • 9
