svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 13:56
nazdar..dnes rano som nastartoval auto a zasvietila mi tato kontrolka..asi po 5min mi zhasla..neviem nikde najst co znamena..je to ta uplne prva v dolnom pravom rohu..
http://img15.imageshack.us/img15/7456/bmw1o.png
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 15:58
nik nevie :?:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:09
ice.blade napísal:
kebyze je to aspon viditelne ten symbol
no sewas :wink: ono to tam vidno..to nie je ta co je zakruzkovana..iny obr som nenasiel..to je uplne prva v dolnom pravom rohu..nie je to nahodou chladiaca kvapalina???
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:15
ano uhadol si, mas malo vody v chladiacom systeme.... alebo zevraj niektore auta vrestia touto chybou ked nemaju spravny pomer 50:50 destilka a nemrznuca (v zivote som to svietit na aute len s destilkou nevidel)...
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:36
ice.blade napísal:
to je blbosť, to mu neukazuje málo vody, málo vody ukazuje kontrolka chladiča, a namusí mať vôbec 50:50 voda/nemrznúca, môže jazdiť aj na destilovanej čistej a nezasvieti mu to vôbec, mne tákontrolka pripadá ako predohrev katalizátora alebo niečo okolo katalizátora, ale nie som si istý......
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:47
ice.blade napísal:
staci doliat alebo komplet vymenit? a aka tam ide?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
ice.blade
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:48
omg pozrite si owner manual... je to tam pekne napisane...
Add coolant
The coolant level is too low; top
it up at the earliest opportunity.
Do not top up the cooling system
while the engine is hot otherwise
you may scald yourself on the resultant
coolant steam.
To avoid the risk of subsequent dam-
age, use only long-life antifreeze and
corrosion inhibitor free from nitrites and
amino compounds, and approved by
the manufacturer. BMW Service is
familiar with these products.
Antifreezes and corrosion inhibitors are
hazardous to health. Store it in sealed
original packs, inaccessible to children.
Long-life antifreeze and corrosion inhib-
itor contains ethylene glycol, which is
inflammable. For this reason, do not
spill long-life antifreeze and corrosion
inhibitor on hot parts of the engine; they
could ignite and cause burns.
no je to mozne ze vobec neviem po anglicky a som fakt blby ze si neviem porovnat jeden obrazok ;)
svanto66 napísal:
ano staci otvorit viko na expanzke a doliat tam destilku tak aby ti vysiel plavacik az hore a vykukal... ak nevies kolko tam mas chladiacej zmesi a destilky tak to vypusti cele a kup si castrol antifreeze NJ a destilku.... zmiesaj 50:50 a nalej to tam :)
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:50, upravené celkom 2 krát.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:49
SigSauerBang napísal:
dobre si si pozrel kontrolku?? tu prvu v dolnom pravom rohu? nie tu zakruzkovanu :!:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:58
ice.blade napísal:
Add coolant
coolant steam.
to si mi ty tusim hovoril o tom castrole antifreezer ked sme sa stretli tusim :wink: menit sa mi to nechce to dam urobit neskor ja by som len dolial...inak kde najdem to viko? a staci tam destilka len? alebo kupit ten castrol a zmiasam s destilkou a dolejem? lebo jeden chlapik mi vravel ze tam je nejaka zelena co kupim hocikde na pumpe hm?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
ice.blade
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:01
svanto66 napísal:
hej hovoril som ti to :) to viko najdes lahko...
cislo 3
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:03
ice.blade napísal:
cislo 3
idem to kuki aj ked je vonku zima ako v rusku :lol: pocuj a ohladom toho dolievania? co tam mam dat? a co ta zelena chladiaca??
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
ice.blade
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:04
kludne tam daj zo dva tri deci destilky... neuskodis tomu, snad nebudu mrazy viac ako -15, -20 stupnov...
SigSauerBang
Re: E46 - Kontrolka
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:10
svanto66 napísal:
no ja som myslel na tú zakrúžkovanú
