pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
E46/320d 100 kw zohrievanie motora
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 21:03
prosím poradte auto sa mi neda zohriat na pracovnu teplotu, zohreje sa iba v tedy ked nekurim kym sa neotvori termostat ak začnem kuriť teplota klesne asi tak o pol cm na ručičke a už sa nevie zohriať na pracovnu teplotu kým znovu neprestanem kúriť. za odpovedem dakujem.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: bmw 320d 100 kw zohrievanie motora
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 21:08
Vymena termostatu... uz 100 krat riesena vec
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pipo81
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 21:19
je tam novy termostat org. BMW ale predošlom príspevku som sa dočítal, že by to mal robiť egr termostat čo hovoríte na to. tu je ten príspevok
bmw3/e46-320d-zohrievanie-motora-trasenie-t23176.html
Naposledy upravil/-a pipo81 v Pondelok, 7. Decembra 2009, 00:05, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 23:07
EGR termostat ti nesposobi podchladzovanie... akurat pomalsie by sa ti to mozno zohrievalo... ale urcite by nesposobil podchladenie uz pri dosiahnuti prevadzkovej teploty...
Ked mas origo termostat, tak sa stym pekne vrat do BMW a povedz im, nech ti objednaju druhy a tento nech si beru prec...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 7. Decembra 2009, 10:53
alfi666 napísal:
howk
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Pondelok, 7. Decembra 2009, 11:29
Alfi...zle....ten egr termostat ti spôsobí prechladzovanie aj pomalšie zohrievanie....mám to vyskúšané......je napojený na veľký okruh a ak ostáva pootvorený, tak ti dokáže prechladiť motor.....ja som mal veľký ok......a samozrejme treba to dokonale odvzdušniť......
alfi666
Pondelok, 7. Decembra 2009, 14:39
No nehadam sa, ale hovorime otom, ze ked nepouziva kurenie, tak sa mu to nepodchladzuje... cize sa mu to ochladi skrz kurenia - v pripade pouzitia kurenia by sa mal hlavny termostat privriet, lebo voda je ciastocne chladena cez kurenie... a podla mna sa mu to neprivrie ;)
... v kazdom pripade - ak by to mal zle odvzdusnene, tak by sa mu to prehrievalo a nie podchladzovalo, takze odvzdusnenim to nebude ;)
Ten EGR termostat nieje tak draha vec, takze mozes vymenit aj to a das nam aspon vediet ;)
Re: E46/320d 100 kw zohrievanie motora
Utorok, 8. Decembra 2009, 12:27
Alebo ho vyhodiť ako ja.....a už sa nikdy nepokazí..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pipo81
Piatok, 11. Decembra 2009, 14:28
vyriešené bol to ten egr termostat
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Sobota, 12. Decembra 2009, 22:14
Prosim napiste kolko priblizne stoji vymena oboch termostatov. Diki moc.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
pipo81
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 12:43
hlavný 45 euro a ten egr termostat 31 euro a robota za výmenu neviem ti povedať ale nič namáhavé. A najlepšia cena na tie termosti je org. v Bmw je to divné ale je to tak. V iných predajniach to vychádza raz toľko.
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 16:40
Dnes bolo - 4 a vsimol som si to iste...mal som motor zohriaty na prevadzkovu teplotu a ked som sa spustil z kopca s vyradenou rychlostou motor mi ochladilo...
Pred 2 tyzdnami som menil hlavny termostat, takze ak mi ho nedolamali uz pri montazi (hadam nie, lebo ked nemrzlo motor neochladol a zohrieval sa 3x rychlejsie ako predtym) tak mam podla vas vymenit aj EGR termostat?.....
Pondelok, 14. Decembra 2009, 12:07
Už som to tu viac krát povedal.......EGR TERMOSTAT spôsobuje tak isto prechladzovanie a pomalé zohrievanie a viacej ludí to tu potvrdilo...takže ak problém nezmizne po výmene veľkého termostatu, tak je na rade....egr......ak chcete lokalizovať či je zlý veľký termostat, tak hadica na ""lavej"" strane z chladiča do termostatu musí zostať až do zohriatia motora úplne studená.....ak je teplá skorej tak je zlý hlavný termostat, ale nikde nieje napísané, že to nemôže byť zároveň egr termostat....ja som mal zlý len egr...keby som vedel vtedy to čo viem teraz, tak by som veľký nemenil..... #-o #-o
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:16
Super...uz som objednal EGR a zajtra si idem pon...menil som Velky termostat a bol uplne zlomeny...takze neboli to vyhodene peniaze...teraz zistujem ze bude na prd aj ten EGR ...nieje to az taka investicia, tak som zevedavy co to urobi po vymene.
el_fuego333
Pondelok, 28. Decembra 2009, 14:46
Mne sa auto zohreje len vtedy, ak dam kurenie na 16 stupnov(najmenej ako sa da) a najnizsie otacky interieroveho ventilatora.
Pokial kurenie celkom vypnem, alebo dam vyssiu teplotu, uz sa auto nezohreje, alebo len pri velmi velkom namahani do prudkeho kopca.
Aj to ledva ledva.
X5 e70
