Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
E46 - Rosenie prednych svetiel
Utorok, 10. Februára 2009, 18:26
Mam na Vas otazku cca pred mesiacom ked som mal afto v umyvarke tak som si vsimol na pravom svetle ze tam mam kvapocky vody pred tym som neregistroval ze by som mal za svetlom vodu tak cca o tyzden som rozoberal svetla a vycistil som ich a bolo vsetko ok. Teraz sa vraciam z prace a len tak zo zvedavosti pozrem a mam ich zarosene obi dve nie moc ale su je to normalne? dik za rady
P.S. Cesi to riesia ze si davaju do svetiel tie vrecuska co byvaju v novych topankach ale ja to tak riesim nechcem :lol:
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46 - Rosenie prednych svetiel
Utorok, 10. Februára 2009, 19:03
... tak si to poriadne pretesni alebo na spodok svetla navŕtaj 3mm dierku na vytekanie nakondenzovanej vody
Black
Utorok, 10. Februára 2009, 19:09
slamec napísal:
Tesnenie bolo neporusene. Pred tym mi rosilo iba jedno ale po rozobrani a opetovnom zlozeni rosia obidve. Vrtat tam nechcem nic zevraj od vyroby su tam nejake otvory.
Nikomu z Vas sa sem tam nezarosia myslim trocha ?
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Februára 2009, 19:13
mne sa rosia vždy keď prši....neviem či to je dorabanymi kružkami alebo neodborne vyvrtanymi dierami na káble od krúžkov na zadnom krite svetiel....to by bola taka otazočka na predošlého majitela
...no tiež ma to dosť sere...ale asi to budem riešiť az v lete, trebo to poriadne vysušiť ževraj a potom zložiť
slamec
Utorok, 10. Februára 2009, 19:18
BlackRider napísal:
mne to rosilo, navŕtal som dierku a je kľud
Black
Utorok, 10. Februára 2009, 19:37
slamec napísal:
Nestacilo by vymenit len to tesnenie ? Inac vsimol som si ze obidve plexiskla maju zhora prasklinu cca 2cm asi z toho ze sa trieskalo z kapotou rozmyslam ze ci cez to nepusata vlhkost ? Ale aj tak je cudne ze predtym mi nerosily az ked som iych rozobral a zlozil cudne #-o
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Utorok, 10. Februára 2009, 19:48
Priesvitný silikón je skvelý vynález... :wink:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 10. Februára 2009, 20:00
jasne.. každá prasklinka prepúšťa vlhkosť... tak sa nečuduj :wink: vymeniť tesnenie ti potom nepomôže...a silikon tiež pochybujem...vymeniť plexi...
Black
Utorok, 10. Februára 2009, 20:17
Mimo napísal:
ale to neni taka prasklina cez ktoru by sa mala dostat vlhkost a este sa nachadza po prednou kapotou zeby to bolo fakt preto?
Mimo
Utorok, 10. Februára 2009, 20:20
ver mi, stačí prasklina...
Black
Utorok, 10. Februára 2009, 20:21
Mimo napísal:
#-o to je jak naschval zase vyletia eurace z penazenky [-o<
Mimo
Utorok, 10. Februára 2009, 20:26
ja som na mojom robil AE.. vtedy sa mi začali rosiť.. dal som silikon všade okolo a trochu pomohlo ale nebolo to 100%. tak som zohnal nové tesnenia, jemne ich premazal, svetlo dal dokopy a ešte pre istotu všade okolo silikon. a už je to 100%
ale ked spomínaš tú prasklinku, myslím,že je to jasné. aj Miro528 má na prednom takú cca 1-2cm a má zahmlený kúsok. ja zas mám v zadných prasklinu a tam je tiež rosa. skúšal som aj silikon ale nič.na tých zadných to ale nie je také hrozné. predné ale vadili aj mne. :?
Naposledy upravil/-a Mimo v Utorok, 10. Februára 2009, 21:16, upravené celkom 1 krát.
compact
Auto: E60 530i LCI
Utorok, 10. Februára 2009, 21:04
Mimo napísal:
ale ked spomínaš tú prasklinku, myslím,že je to jasné. aj Miro528 má na pradnom takú cca 1-2cm a má zahmlený kúsok. ja zas mám v zadných prasklinu a tam je tiež rosa. skúšal som aj silikon ale nič.na tých zadných to ale nie je také hrozné. predné ale vadili aj mne. :?
a tie tesnenia v tvojom prípade (E36) to máš na mysli diel č.2?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-63_0274/
Mimo
Utorok, 10. Februára 2009, 21:15
:wink: jou jou..presne tak...
Black
Utorok, 10. Februára 2009, 22:23
Mimo napísal:
a keby som na tie miesta tam kde ja ta prasklina dal jemnu vrstvu silikonu nepomohlo by to?
