Tomi88
Registrovaný: 14.10.2008
E46/330d - Rozdiely medzi 135kw a 150kw?
Pondelok, 2. Februára 2009, 20:51
Prosím Vas mam E46 330d 135 KW chcem sa opytat je velky rozdiel ten motor s 150KW? dakujem
Re: Rozdiely medzi 135kw a 150kw?
Pondelok, 2. Februára 2009, 21:03
zeby 15kw? inac vela zalezi ake auto. aj rovnake auto nemusi byt velky rozdiel. napr 325 e36 co ma 141kw vraj nejde tak dobre ako 125kw 323
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Re: E46/330d - Rozdiely medzi 135kw a 150kw?
Pondelok, 2. Februára 2009, 22:49
Ja si myslim, že tam bude dosť rozdiel.Aspon ja ked som isiel na E46 100kw a potom na svojej 110kw, tak rozdiel tam bol znacny... 8-[
BMW E46 - 320d - červená
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 3. Februára 2009, 00:08
ide lepšie, aj lahšie driftuje na 2ke a je trošku pružnejšie hlavne od 200km/h
array
Registrovaný: 12.4.2008
Utorok, 3. Februára 2009, 07:37
BrunoSoprano napísal:
dost zvlastna odpoved. ze je zivsie nad 200 kmh. pri tych motoroch sa ta zivost prejavuje vyraznejsie asi niekde inde, a zrejme as spotrebou a spolahlivostou. nie je to nejaky 8 valec svelkym obejemom a vykonom, ktory by mal by t strasne zivy nad 200. 330dA 150kw s automatom ma maximalku niekde okolo 225 - 227 kmh, slabsia verzia urcite o nieco nizsie, ale ani jedno z nich nie je take zeby rucicka tachometra rubala po dvestovke neviem ako.
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Utorok, 3. Februára 2009, 11:30
stou maximalkou si sa trosku sekol......ja mam 135kw a maximalka neni problem 245....
E46----330d po fajseeee----ex
BMWpositiv
Utorok, 3. Februára 2009, 11:36
macik napísal:
...to xem vidieť... :lol:
macik
Auto: bicykel
Utorok, 3. Februára 2009, 13:48
BMWpositiv napísal:
tak isto ze maximalka neni niekde 215-220.... [-X
s vlastnej skusenosti viem ze 240 neni problem,sak posrata octavia TDI da 215....
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Utorok, 3. Februára 2009, 13:57
Viem ze e46 320D po face da v pohode 220...
Jack Daniels + Coca Cola :)
macik
Auto: bicykel
Utorok, 3. Februára 2009, 14:14
palzo napísal:
a to ma len 110kw..... :shock:
array
Utorok, 3. Februára 2009, 14:46
macik napísal:
zabudni clovece :mrgreen: ma nechci rozosmiat. never vsetkemu co vidis. o odchylke si nepocul??
octavia tdi ze da 215 220? ak je nacipovana na 200 koni tak mozno.
zmeraj si niekedy presne rychlot cez GPS. poviem ti ze som jazdil na octavii II 1,9 TDI mala 136 koni a sla celkom slusne a cez GPS isla dolu kopcekom na plny kotol max 205. ale tacho ukazoval skoro aj 230 tusim.
to je akoby si tvrdil ze nemas problem so svojim autom spravit 100-ku pod 6 sekund
macik
Auto: bicykel
Utorok, 3. Februára 2009, 14:50
array napísal:
a povedz ze kolko ludi si tu podla teba mera maximalku cez GPS,bavime sa o tom kolko ukazuje tachac a nie GPS...
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Utorok, 3. Februára 2009, 15:11
macik napísal:
Kamaratovy na traktore ukazoval tachac, 180Km za hodinu. Ale ze by sa niekedy mylilo GPS som este nepocul
array
Utorok, 3. Februára 2009, 15:35
macik napísal:
no podla mna si sa o tom nebavil ze kolko ukazuje tachac. tebe asi riadne vela...
ale kazdemu inak - to je odchylka. ty si napisal ze som sa sekol s max rychlostou, kedze tebe nie je problem dat 240 ci kolko.
ale pochop ze v TP su realne hodnoty ktore sa mozu lisit nepatrne v reale, ale tvojich neviem kolko je nieco ine a nie skutocnost.
to akoze keby ti ukazalo 300 na tacho tak napises ze bezproblemov ti to da 300???? :D
BMWpositiv
Utorok, 3. Februára 2009, 15:38
R0nnIe napísal:
...presne takto nejako som to aj ja myslel s tou maximálkou čo ti ukazuje tacháč... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
