Bavko
Registrovaný: 22.11.2019
Auto: BMWe91
Hľadám zimné komplety na e91 325d
Piatok, 22. Novembra 2019, 21:17
Zdravím. Poprosím poradiť s kupou kompletnej sady alebo aj samostatne zimných elektrónov a pneu na e91. Pripadne ak by niekto mal na predaj. Rozmery 225/45 pred a zad 255/40 všetko 17. Fakt by mi to pomohlo. Motorizácia 325d. Srdečná vďaka.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Hľadám zimné komplety na e91 325d
Sobota, 23. Novembra 2019, 01:41
Ako na e91 chceš na zimu dozadu 255? :shock: okrem hlavy všetko OK? Či len chceš skúsiť aké to je pri 2cm snehu zablokovať pol Bratislavy? :-k
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 23. Novembra 2019, 08:22
pistacik11 napísal:
No ofense, ale nemyslim si ze bude(m) mat problem tiez mam 255/40 r17 a podla technickeho do zadu ine gumy ani nejdu, iba tieto a 255/35r18, nakoniec 255/30r19
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Sobota, 23. Novembra 2019, 08:26
A pri R17 nemáš náhodou možnosť dať na obe nápravy šírku disku 8J?
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Sobota, 23. Novembra 2019, 08:32
Tiez mam 255 r18 na 3gt zadokolka, v com mam vidiet problem v zime?
Abyssko
Sobota, 23. Novembra 2019, 10:07
Toto je origo
upir156
Sobota, 23. Novembra 2019, 11:19
Tiež to mám takto, ale mám tam aj 8J na oboch nápravách, čiže ja môžem dať 225/45R17 na predok aj zadok+ tieto kombinácie dvojrozmeru.
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Sobota, 23. Novembra 2019, 11:57
Abyssko napísal:
V technicaku môžeš mať hoc čo. Ja tam nemám disky ani gumy ktoré sú od výroby na aute... Zober manuál od auta a pozri sa aké máš tam rozmery pri zimnej sade. Z vlastnej skúsenosti vychádzam, že ak tam dáš širšie pneu, tak trakcia ako aj brzdenie na snehu sú o dosť menej efektívne.
Keďže na 325d tam niesú zimné rozmery, pozrel som ostatné modely a všade máš ako zimnú sadu 225/45r17
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Sobota, 23. Novembra 2019, 18:31
malokedy na original bmw zimnych sadach mas rovnake rozmery jak na letnych gumach (co 225 a 255 jednoznacne je, pri F30 aj E90), vpodstate vzdy su zimne sady 4x rovnake gumy s rozmerom prednej, teda 225.. popripade na 650ke mam winter sadu 245/45 R18.. takze pista ma pravdu.
hento co si odfotil z technicaku abyssko uz neni original vypis od bmw jak ma byt, takto to je u mna, a je tam presne popisane aj M/S obutie..
MCbucik
Sobota, 23. Novembra 2019, 20:09
Fuxxo napísal:
A ked som nechal disky z leta na zimu 8 a 9j r18?tak musel som zachovat jedine aj dvojrozmer pneu ci sa mylim?
Bavko
Auto: BMWe91
Sobota, 23. Novembra 2019, 21:44
Ďakujem za Odpovede. Každopádne viete mi poradiť kde zohnať teda pneu komplety na zimu - v rozmere 225/45 R 17? A ešte jedna otázka? Hľadať runflat alebo klasiku? Rozdiel chápem ale neviem ako sa runflat chová v zime na aute? Teda cesty, zima a najmä mám problém v tomto rozmere zohnať pneu 🤷‍♂️ Dakujem za pomoc.
Bavko
Auto: BMWe91
Sobota, 23. Novembra 2019, 21:52
A ešte jedna rada- podľa Vás najkrajšie elektróny na zimu - viem znie to infantilne ale záleží mi aj na tom. Vďaka.
Abyssko
Sobota, 23. Novembra 2019, 22:35
Mam riadne chudobny technicak, mam cistonove 255vzadu zimne cize jedina vec dobra natom je ze ro vyzera aspon a nemam disk utopeny 😀
Nedeľa, 24. Novembra 2019, 16:41
MCbucik napísal:
ja to tiez obuvam na letne disky, ale mam len 8 a 8.5.. na 9" ked budes davat 225/45 trebars, tak bude trocha viac natiahnuta
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Pondelok, 25. Novembra 2019, 08:57
popoko
