Nwigsold
Registrovaný: 14.4.2019
E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 16:22
Zdravím, chcel by som sa poradiť ohľadom kúpy. Jazdím do mesiaca 1x niekedy 2x 1100km SK-DE ale zvyšok jazdím iba do práce a spať 26km. Keďže jazdím po DE všade sa tú nachádzajú umweltzone a nižší denný nájazd by som radšej volil benzín. Vždy som chcel cupé, e63 mi veľmi padla do oka.
Teraz otázka bola by e63 3.0i 190kw AT schopná jazdy cca 3000km mesačne? Na akom podvozku je postavené? Potiahne to olej? Rátam s tým že diely niesu lacné a spotrebu neriešim ide len o to aby mi to nekľaklo na pol cesty ako majú vo zvyku e60 530d
Konkrétne má zaujala táto
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-6-coupe-630-ci-a-t-e63-id13005773.html
Ďakujem za každý názor
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 18:57
Ja mám ten istý motor v sedme, tiež jazdím cca raz mesačne 1000km sk-de, potom už len dochadzanie do roboty, a som spokojný. Po kúpe výmeniť preventívne vodnú pumpu a termostat a nevidím dovod prečo sa báť, aby si ostal niekde stať :)
Spotrebou sa pohybujem niekde pod 12l v priemere. So spotrebou oleja pri tom motore človek aj počíta, čiže keď idem tých 1000km vždy si dolejem olej, a Liter v kufri nachystaný.
Tiež som pozeral po šestke, ale nakoniec z praktických dôvodov som volil sedmu, keďže občas treba odviesť aj 4-5 ľudí, sú na polovičných cenách, a je to komfortnejšie vozenie, čo človek ocení keď sa vydá po 10hod smene na 1000km cestu.
Ináč osobne by som hľadal auto s adaptívnym tempomatom, človek to nedocení kým to nemá, dosť odbremeni človeka, a nebudeš potom taký unavený z cesty.
A ak dobre pozerám to auto nemá ani vyhrievané sedačky?
Fakt by som sa asi pozrel po niečom inom.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Nwigsold
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 19:50
Ďakujem za názor. Tak toto ešte nieje motor s tými NOx blbostami? To som rád teda :)
Len 7er čo ja viem trocha sa bojím servisu nechcem robiť len na auto pri mojom šťastí isto kúpim dajakú búdu.
Možno skôr e60 ale to je už také všedné.
Dobré postreh, tie sedačky som si ani nevšimol určite niečo iné.
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 19:51
Tieto motori niesu zle co sa tika spotreby oleja je tam nejaka spotreba ale nic hrozne..co sa tika sestky tak ma celkom slusni podvozok.. neni to zas az tak tvrde je to dost konfortne vozenie
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 20:40
E65 nebude až tak dráha na údržbu oproti e63
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Nwigsold
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 21:08
E65 nieje na vzduchu?
E90 som vylúčil, chcem niečo pohodlnejšie
E60 s tým motorom slabé výbavy a to pozerám DE u nás našlo iba pár kusov
E63 neviem aké to je pohodlné, neviezol som sa v tom ale pekne to vyzerá
A prevodovka je ako na tom?
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 21:21
E65 nemá vzduch ale má EDC tlmiče, v kombinácii s dynamic drive perfektná kombinácia, auto ide po ceste ako TGV a to doslova (naklana sa do zákrut), ja už neviem či by som chcel na také trasy auto bez toho. Pri peknej e63 by som možno mal na to iný názor, ale do tej sa to dalo tiež obiednať, len je ich málo :)
Ináč ta e63 čo si tu dal, je za dobrú cenu, len úplne bez výbavy, ja by som do nej asi nešiel v tvojom prípade.
Hľadaj auto s adaptívnym tempomatom ( vo výbave položka acc - active cruise control) aspoň hifi professional, a vyhrievané sedačky nech to má :)
Prevodovka by mala byť v pohode, keby robila problémy, repas nestojí až tak veľa
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
drak
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 21:40
Udrzba na e63 neni az taka draha ved cena je dana modelu.. je rozdiel ked servisujes 630i alebo 650i tam je rozdiel v cene.. co sa tika konfortu tak je to dost pohodlne..ked to porovnam s e46 330i coupe co som mal tak to bolo tvrde ako stolverk.. a co mam teraz 650i tak sa v tom jazdy paradne pohdlne to je .. ale par kompromisou pri tom modeli budes musel spravit ..ked budes jazdit sam a s frajerkou to bude v poho ale ked ti bude treba brat nniekoho navyse bude ta preklinat to nasadanie a vysadanie zo zadu :smile: je to dos nizke casom ta omrzi to nastupovanie don :mrgreen: jedine ze ti to nebude vadit .. ale inac je to super auto a preto som ho kupil :D a radsej prispor a kup aspon ten 200kw to je posledna atmosfera co robili :D
Re: E63 630i
Nedeľa, 14. Apríla 2019, 22:12
Aj E65 ma samozrejme nivo /vzduch/, ale podla vybavy... pri tejto triede zaklad mat podvozok s DD+EDC+EHC, a budes max spokojny. Samozrejme musis kupit riadny kus, nie nejaky zanedbany vrak. E63 nie je nic ine ako E60 v kupé, dost neprakticke auto ak chces vozit viac ako 2 ludi.
Nwigsold
Re: E63 630i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 10:15
Do f10 sa ten motor náhodou nedával?
Re: E63 630i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 13:57
tu E63 si este velmi dobre rozmysli :-D ja by som nesiel s takym najazdom do takeho stareho auta.. mna prave ten najazd donutil kupit nove auto, cloveka to po par rokoch omrzi stale nieco riesit na tom.
do F10 sa davala novsia verzia trojlitra, do predface modelov, ale keby som ti mal odporucit, dosetri a zober 530d F10. s co najmensim najazdom a najmladsim rocnikom
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: E63 630i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 14:31
Fuxxo napísal:
Tak aj keď to není také horúce, aj keď neviem kde žije, ale v nemecku sú oblasti, kde je eu5 diesel zakázaný, čiže ak je v niektorej z týchto oblastí, tak f10 d Není pre neho riešenie :)
Ono zas toľko vecí na tých E6x neodchádza, žeby sa človek musel báť, že bude každú chvíľu v servise.
Tak či tak bude meniť olej každých cca 3-4 mesiace, tak popri tom sa poriešia j nejaké tie drobnosti, čo vyskočia.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: E63 630i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 15:29
530D F10 je síce ppči auto, ale ked sa zamyslím nad tým ako sa tie motory radi "zadrú" tak "se mi dělá mdlo"
radšej by som vzal benzínovú 535i
Nwigsold
Re: E63 630i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 17:58
Fuxxo: to je tak keď máš jazdenku niekoľko rokov furt sa tie chyby točia dookola
Ako spomenul pistacik diesel moc nevidím ako riešenie ale tak ak diesel tak C220 2014/15, passat b8 ale musel by byť v tej najvyššej výbave. Je to ťažké kupovať niečo novšie chcel by som čo najlepšie tie peniaze vložiť neviem sa sám rozhodnúť.
Napr. Toto je n52b30?
https://m.mobile.de/auto-inserat/bmw-528i-f10-limousine-automatik-schiebedach-top-schopfheim/275930495.html?ref=srp
Edit: ten zadok má trocha padnutý či to tak má byť v popise má napísané že škrabanec ale ten sa ťahá celým autom... to nič
3.0i 200kw čo ja viem už to bude mať čosi viac nabehané sú tam tie vysokotlakové čerpadla trysky čo sa nedajú repasovať neviem či by som do takej jazdenky išiel to je ako vydojená f10 len na f10 urobíš lepšiu spotrebu tak tam aj na nejaké to pivko ostane 😃
Re: E63 630i
Pondelok, 15. Apríla 2019, 18:28
Ak takto uvazujes, radsej na cele bmw zabudni, lebo to bude velmi strudena sprcha, kolko take auto stoji prevadzkovat...
