Hustla Lambo
Registrovaný: 28.6.2017
BMW e46 320 Ci
Streda, 28. Júna 2017, 20:32
Caute, rozmyslam nad kupou nejakej benzinovej e46 coupe v dobrom stave.
Vedeli by ste mi poradit, co si o tomto aute myslite? Myslite ze km su real?
https://www.autobazar.eu/bmw-rad-3-coup ... 12111.html
Dakujem
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Re: BMW e46 320 Ci
Streda, 28. Júna 2017, 21:58
Neverim km pri takto hnusne zhovadenych dotuzenych kolotocarskych autach :x (grcajuci smajlik)
Okrem toho ten motor nejde a 2006 urcite vyrobene nebolozz
Subaru WRX STi
Re: BMW e46 320 Ci
Streda, 28. Júna 2017, 22:53
no tak mi vysvetli co je na tom dotuzene? dam dolu foliu alebo sprej zo zadnych svetiel a mas seriovku vpodstate. akurat kruzky a lipko je tam navyse, co tomu absolutne neskodi. keby tam dal strieborne kolesa, tak to vyzera o level "seriovejsie"
kazdopadne ja si myslim ze dost dobre, tie sedacky su v krasnom stave, volant ma podla toho sitia este origo calunenie a je vo vybornom stave, takze tym kilometrom by som aj veril.. ale vyrobene to v 2006 urcite nebolo, najneskor nejaka 2005ka.
motor mozno nejde jak 30i, ale je to 6valec, takze jazda je paradna, zvuk motora tam je stale, takze podla mna toto vyzera celkom dobre. jedina vec co tam chyba je normalna klima, nie tie kachle :-D
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: BMW e46 320 Ci
Streda, 28. Júna 2017, 23:01
Vzhľadom na to koľko je v inzeráte o aute, tak na 99% určite nie sú reálne! Ešte som nevidel e46 s tolkymi km, a to ani v DE!!! Motor je taký na kľudne každodenné jazdenie. Nenúti k rýchlej jazde, ale vytočený motor na 3500 ot/min. už počuť v kabíne - je to klasický charakter 6 valca (pozor navykové ako všetky M54)
Re: BMW e46 320 Ci
Streda, 28. Júna 2017, 23:25
to ze si nevidel, neznamena ze neexistuje :-D a co to znamena ze kolko je v inzerate o aute? cim menej informacii tam da, o to viac je stocene, ci jak to funguje? :-D jazdenku som kupoval naposledy 1.5 roka dozadu takze neviem uz :-)
ale aj ked niesu realne, stale ma dost malo km, lebo ten intros je mega zachovaly.
Speed320i
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 05:00
Treba sa zobrať a ísť ho pozrieť. Potom budeme múdrejší. Zatiaľ sú to len osobné skúsenosti a dohady...
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 05:12
treba to ist pozriet,
ak to predava niekto pre koho to auto bolo presuvadlo z A do B na vikend, a bmw kupil lebo chcel bmw, tak od takeho iny inzerat cakat nemozno,
na druhej strane tam nie su ani zbytocne dristy ake bolo auto starane a "auticko dostalo vzdy co potrebovalo", takze fakt to zi nzeratu nikto neodhadne a treba to ist opeqpekovat.
2006 moze kludne byt rok od uvedenia do prevadzky, auto mohol niekto objednat a potom nezobrat - dealeri asi uz na konci vyroby neobjednavali na sklad coupecka kedze sa slabo predavaju, no a predavat coupe e46 v 2005om so sporakom na palubovke kludne mohol byt dovod, ze stalo niekde u dealera do 2006.
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 14:42
2006 urcite bude rok uvedenia do prevadzky, vela ludi ho pise lebo je casto mladsi, jak v tomto pripadee, jak rok vyroby..
a sporak tam neni, je to 6valcovy benzin :-P
verim tomu ze tie km su realne, ked to niekto mal na vikendy len tak, ja keby som si teraz take auto kupil tak tiez mi pribudne za rok max 5000km, jak v pripade 650ky.. takze je to uplne realna moznost
chodte to pozret uz volakto, som zvedaf
PristineShip
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 15:32
nemyl si kachle so sporakom, kachle mas vo svojej stverici, sporak je ta manualna klima - tie tri otocne chujoviny ako na sporaku predsa.
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 15:34
Však to nemá ani xenon, resp. sú dobastlene... LCM je na ziarovky
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 16:46
JAAAAAAAAJ :-D pici tak kachle a sporak je to iste kurva a pre niekoho to ma dva vyznamy.. tss
ale sak co viac treba, das to na minimum a hotovo :-D v zime na maximum a vybavene :-D
PristineShip
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 16:48
kachle su vyhrevne teleso, sporak je spotrebic na varenie
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 17:18
Speed320i napísal:
ale, staci si zadat vo vyhladavaci do 100000 a vypadne na teba celkom dost e46 dokonca aj e36 aj s menej km, a aj cenovo vyndu lacnejsie ako toto coupe tuna ;-)
S vybavami to je uz horsie, tam uz by sa dalo aj verit, ze to mal dochodca do obchodu a do kostola
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 17:27
to je jedno, aj sporak je vyhrevne teleso :-D
Speed320i
Re: BMW e46 320 Ci
Štvrtok, 29. Júna 2017, 17:51
pistacik11 napísal:
Tam bude pes zakopaný - vo výbave. Jasné že sú, ale chceš ma fakt presviečať po 3ej e46 čo som kúpil v DE?! [-X
