blackz
Registrovaný: 15.10.2016
Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 00:30
čaute :D chcel by som sa tak všeobecne poradiť ohladom kúpy E46tky, kedže by som si ju naozaj rád dal do tip top stavu [-o< niečo som už naštudoval ohladom E46tiek, iba by som si to rád potvrdil a spravil si finálny obrázok. Určite chcem íst do benzinovej R6, ale zvažujem či ist do 328i alebo 325i...poprípade aké sú názory na 323i a 320i(125kw). 330i je sen, avšak niesom si moc istý či budu pre mna dostupné v mojej cenovej kategorii (rád by som sa zmestil do 5k).
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 07:05
20i sa neoplatí "leštiť" to auto nemá cenu
23i má ževraj najlepší pomer výkonXspotreba...na druhú stranu podľa mna slabé
28i a 25i sú rozdielne motory M52,M54 majú trošku iný priebeh výkonu,28i má viac NM,25i má lepšiu spotrebu o máličko...do detailov zloženia motora nejdem zachádzať sami o sebe sú oba spoľahlivé
30i? viem o jednom čiernom sedane v manuále a LPG na predaj,len je to trošku social verzia výbavou ..
Ľudia, ktorí tvrdia, že sa nedá, nemajú zavadzať ľuďom, ktorí veria, že sa dá.....
[E39 530iA] Daily car
[E39 530D] socialne presúvadlo EX
blackz
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 15:14
pošli SS ;-)
inak názory na predfacelift vs facelift ? boli niake detské choroby ktoré sa odstranili faceliftom ? čítal som že ten zadný pomocný rám robil problémy aj po 2001
Gabo10
Auto: E39 530iA
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 15:24
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:24
ked to rozpocet dovoli, tak facelift, uz len za ten vzhlad, ktory vyzera stale moderne, a motoricky, podla mna vzdy ten najvyssi mozny objem ktory si mozes dovolit kupit :-D na druhej strane ani ten 20i (alebo 23i) neni zly, ale zas to su take entry level verzie, a vacsinou aj vybavovo.. ale ked je v dobrom stave, mas tam stale 6 hrncekov, ja mam 20i v E34 a ten motor je absolutne dostacujuci na bezne jazdenie, a zvuk aj tocivost ma rovnaku jak tie vacsie objemy.. takze tak no :-)
podla mna facelift a mpaket II nech to ma, a bude to ok :-)
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:29
Fuxxo napísal:
320 u e46 neni 2,2litrovy stvorvalec ?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:32
Ked je 330 tvoj sen tak si prispor a kup si ju ..su to spolahlive motori jedine co ma motor trosku vetsiu spotrebu oleja ale to je taka mala banalita :Do spotrebe nejdem pisat kedze ked jazdis pianko tak je to v pohode a ked blaznis tak tiez v pohode..a moj nazor montovat do takeho auta lpg tak to si rovno kup fabiu .. ](*,)
Re: Kúpa E46
neni, 2.2 litrovy 6valec ;-)170 koni aj nejake drobne to ma.. po facelifte.
predface ma 2.0 R6 a 150 koni.. ked si dobre pamatam, kamos taku ma
Gabo10
Auto: E39 530iA
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:38
dobre píšeš oba R6
predFL M52TUB20 20i má 150 koní a je 1,991 cc
FL M54B22 20i má 170 koní a je 2,171 cc
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: Kúpa E46
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:43
jaj, tak to som bol v omyle, nevadi :-(
a ktomu lpg u330i, kym to neni model s oznacenim ///M tak kludne nech to ide aj na sracky ;-)
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Re: Kúpa E46
Utorok, 18. Októbra 2016, 14:38
a na slovensku to aj tak ide na sracky, lebo nic ine vacsinou ani na pumpe nenatankujes :-D jedno ci mas dizel benzin propan butan vodik helium galium radium, hocico :-D
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: Kúpa E46
Utorok, 18. Októbra 2016, 17:02
aspon tu namas vo vsetkom nasrate biozlozky ako v nemecku ;-)
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
Re: Kúpa E46
Utorok, 18. Októbra 2016, 19:09
vobec by mi nevadili :-P alebo myslis v chlebe a tak? :-D
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Re: Kúpa E46
Utorok, 18. Októbra 2016, 21:08
hej myslim ten biochleba co je vyrabany z cisto prirodnych geneticky modifikovanych zemiakov, psenice atd atd. Ale najvacsi hnus je bio pivo, ale to ma vyhodu ze tak po piatom pri opalovani na kupalisku, uz ti je jedno co lejes do seba, hlavne ze lejes
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
blackz
Re: Kúpa E46
Streda, 19. Októbra 2016, 01:08
takže zužujem výber na facelift 325i/330i :D akurát, myslíte že sa to bude dat zohnat do 5k s tym že to nebude vydojené ? :evil:
ešte sú niake zákerné chyby pri E46 na ktoré treba dávať bacha ? alebo s čím máte skúsenosti viacerí ? poprípade čo je vhodné hned po kúpe vymeniť za nové (okrem filtrov a oleja samozrejme) :smile: viem že chladenie dokáže potrápiť, ale po výmene sústavy to vraj bez problémov facha dalších 120k, ten pomocný rám a praskliny vzadu asi budem musieť pozrieť odspodu. Ako inak s tými motorčekmi na stahovanie okien ? :smile: počul som že dosť častý problém pri sedanoch, akurát som sa nikde nedočítal o cene opravy :?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
