tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
diagnostika v mmracing
Piatok, 2. Mája 2014, 11:33
zdravim chalani, dnes som absolvoval diagnostiku na bawo v mmracingu...
predtym som pisal, ze ked som auto kupil, tak vstreky boli vselijake, jeden ukazoval koreckiu az plus 1,8.
Poznatok z dneska... vifko funguje, protec diesel cleaner, aditivum delphi diesel... toto vsetko som tam v priebehu cca polroka lial, respektive jedekrat protec diesel cleaner, jedenkrat delphi diesel plu, ostatne kazda nadrz VIF - pomohlo, vstreky su bez zavad.
Jedina zavada preco obcas chvelo na volnobeh a obcas akoby slo vlaznejsie je podavacie cerpadlo ktore nefunguje, respektive doziva.
Takze pointa c.1 - lejte aditiva!!!
Pointa c2 - podavacie cerpadlo - ake kupit, respektive kupit nove??? alebo risknut kupit pouzite.
Bosh udajne stoji cca 200 ecok, viem si to prehodit aj ja sam alebo je niekto v BA kto by mi to prehodil???
Udajne cca hodina roboty.
Dakujem za postrehy
tomikadze
Re: diagnostika v mmracing
Piatok, 2. Mája 2014, 12:08
cital som tu este par veci ohladom tych cerpadiel... moc sa do toho nevyznam, ide o to ze auto nezdochina ani pod 15l, vlastne nezdochyna ani necuka, len na volnobeh obcas chveje, potom prestane.
S autom som bol uz aj tak ze ukazoval dojazd 10 km takze nasuchu a slo vzdy
TAXIK
Registrovaný: 22.3.2014
Auto: BMW 530d taxík
Piatok, 2. Mája 2014, 12:21
Darmo tu ospevujes aditivum, tu polovica klubakov jazdi bez vrtule a nie este aby hadzali dalsie peniaze do nadrze! :-k
Sam musis vediet ake cerpadlo kupis, logika je jednoducha predsa, nove a kvalitne nenahradi nic! :bmwball:
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Piatok, 2. Mája 2014, 12:26
Ty myslis pravdepodobne cerpadlo pod vodicom. To nema nic spolocne s tym ci auto ide pod 15l alebo nie. To ma na starost druhe cerpadlo v nadrzi.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Piatok, 2. Mája 2014, 13:46
Presne a cerpadlo pod vodicom musi tlacit nad 3 bar
Inak auto nebude mat vykon a bude sa pridrhavat.
tomikadze
Piatok, 2. Mája 2014, 18:15
viete mi poradit ako vymenit to cerpadlo pod vodicom???
nikde somnenasiel video na to, tak aspon postup a kde to hladat.
Dakujem
sineDko
Piatok, 2. Mája 2014, 18:30
Pežot
Piatok, 2. Mája 2014, 18:59
Pointu číslo jedna by som vyvrátil tankovaním kvalitného paliva ;)
tomikadze
Piatok, 2. Mája 2014, 19:02
dakujem velmi pekne za pomoc :D
este otazka ci kupit bosh alebo pieburg??????
ma niekto skusenost?
tomikadze
Piatok, 2. Mája 2014, 19:06
Pežot napísal:
urcite suhlasim aj s tym.
Ale realita slovenskych pump... kazdopadne vifko sa osvedcilo nielen mne ale aj inym.
cisti a zvysuje cetanove cislo nafty... skratka vstreky sa mi dali po polroku dokopy.
vifko aj cisti tusim a chrani takze tym nikto nic nepokazi.
Pežot
Piatok, 2. Mája 2014, 20:44
Veď jasné, ale určite to nieje podmienka, že áno treba liať aditívum. Treba si aj prerátať, ktoré aditívum liať a nie všetko, čo je na trhu.
tomikadze
Sobota, 3. Mája 2014, 06:39
nejde ani o to daco preratat... vifko je tutovka, jednoznacne najlepsie vysledky.
Kamos ma 330d,neveril mi, nakoniec kupil a sam mi volal ze nechape...
po tretej nadrzi spotreba dole a motor je udajne o dost tichsi a neklepe tak, ide hladsie.
Takze jednoznacne vypozoroval rozdiel.
Ja zas jednoznacne viem potvrdit ze pred vyse polrokom som mal minimalne jeden vstrek na vymenu.
Teraz su vsetky bez problemu. Tankujem len shell co sa tyka SR, inak co najviac rakusko a k tomu stale vif.
Vlastne vif zvysuje cetanove cislo, cisti, chrani a neviem co vsetko, treba vygooglit, je to akoby w power nitro, ibaze ked si preratam ze 0,5l letny vif vyde na 9 eur a leje sa do nadrze 80ml, vychadza to na cca 6 nadrzi. Takze vif na nadrz vychadza ze stoji 1,5 eura.
ked natankujem 70l obyc nafty 1,322/l zaplatim cca 92,54 eura, ak natankujem w power nitro za 1,6 zaplatim 112 eur, tazke rozdiel na nadrz obyc nafta versus nitro je 19,46 eura.
Taktiez je stale otaznik co to nitro obsahuje naozaj a ktora pumpa ako kvalitne nitro ponuka.... akokolvek verim uzavretej plechovke VIF nez slovenskemu w poweru a este viac stavu slovenskych pump...
Takze vysledok je jasny VIF
Samozrejme tu nikomu nic nevnucujem ale ja to mam odskusane ze to funguje
msakac33
Sobota, 3. Mája 2014, 09:37
tomikadze napísal:
-kamo, si totalny laik a amater, nedavno si kupil auto a uz tu vypisujes kokotiny az z toho hlava boli. Ziadne VIF-ko ti neopravi vstrek ani nic podobne, jedine co to spravi, ze ti rozpusti karbony a zajebe ti to katalyzator, mam odjazdene milion km na dieslovych autach a v zivote som nenalial do ziadneho VIF-ko!
-skus vytrvorit nejaku skupinu ludi a za laboratornych podmienok dokaz to, co tvrdis, lebo too co je popisane na nete niej nic viac nez reklama, biznis, many-many, chapes? ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
-troska pogugli o palivach a potom si utvor nazor na vsakovake Nitro, V-power a neviem ake sracky, ojeby na hlupakov a ich penazenky ](*,) ](*,) ](*,)
P.S.: ked tam bues liat tu sracku este dalsi rok, tak vstreky budu ako nove, môzes ich vymontovat a vratit do fabriky ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Sobota, 3. Mája 2014, 10:14
VIF funguje, mam to overene svojimi skusenostami, cisti vstrekovaciu sustavu a udrzuje je cistu. K tym vstrekom sa hlbsie nevyjadrujem, poskodenie materialu neopravi ani svatena voda, ale ak sa bude liat aditivum do noveho auta, dam topanky za to ze vydrzia podstatne dlhsie, tie trysky neboli robene na tie patoky co tu tankujeme, kazdy sa dusuje o kolko je lepsia nafta na zapade, tak tam je odpoved preco tomu aspon trochu pomoct VIFom. S inymi skusenost nemam.
msakac33
Sobota, 3. Mája 2014, 11:12
starynovy napísal:
presne na to jedine je to dobre, z casu na cas to tam naliat, nie stale :thumbup:
